Autor Thema: ERLEDIGT[Windows XP] > Zwischen Betriebssystemauswahl und Bootscreen 2min NICHTS  (Gelesen 9358 mal)
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Joa, relativ easy zu beschreiben, nur finden tut man nix dazu :D
Seit kurzem passiert zwischen der Betriebssystemauswahl und der Anzeige des Bootscreens einfach mal knapp 2 Minuten garnichts. Ich hatte das Problem schon mal so ähnlich, da hatte eine der beiden HDDs den Jumper auf CS, aber das hat sich seitdem nicht mehr geändert.
Irgendwelche Vorschläge?
Soo.. falls irgendjemand mal das Problem haben sollte:
Nehmt einfach den USB-Stecker einer ausgeschalteten externen HDD raus. *vogelzeig*
« Letzte Änderung: 18. Oktober 2008, 14:16:19 von raZr »
k.Nicl on
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Öhm ja, von wegen HDD...
Die USB-Tastatur ist der Übeltäter o.O
k.Nicl on
