Author Topic: Nummero Ventinove  (Read 344362 times)
Re: Nummero Ventinove
« Reply #260 on: 04. January 2009, 02:12:56 »
lol ihr 2 merkt nix
zweiter snake quote in 10 min :D
HM?
« Last Edit: 04. January 2009, 02:13:19 by Fantometer »
« Reply #261 on: 04. January 2009, 16:20:44 »
lol ihr 2 merkt nix
Erzähl uns mal was neues :clown:
Ich seh grad nichtmal was, alles so unscharf :hm:
Offline Darth Lazarus
  • ML's kleiner Bruder
« Reply #262 on: 04. January 2009, 20:15:37 »
es schneit ... der erste schnee in disem Jahr  :clown:
veni, vidi, sheepi, sleepi
« Reply #263 on: 04. January 2009, 23:59:29 »
Weiß einer ob ich anstelle von sonem 8 Pin auch einfach nen 6 Pin Stromkabel in die Graka stecken kann?
« Reply #264 on: 05. January 2009, 00:03:52 »
bei 8pin eps aufm mobor reichten 4bin 12v mittig.
« Reply #265 on: 05. January 2009, 00:07:05 »
Das bringt mir jetzt für die Graka natürlich viel :aua:
« Reply #266 on: 05. January 2009, 00:57:10 »
eps und pcie sind leider nur mechanisch kompatibel. darauf, dass da totale volldeppen den pcie-stecker entworfen haben, haben wir uns ja schon im irc geeinigt. leider ist die kontaktbelegung bei eps unf 6/8poligem pcie anders, sodass das verwechseln von eps und pcie zu einem kurzschluss von 12v und masse führt. aber einen 8poligen pcie-stecker kann man gefahrenlos in eine 6polige pcie-buchse stecken
« Reply #267 on: 05. January 2009, 01:10:07 »
erstens mal ist eps nicht mechanisch kompatibel und zweitens will ich nen 6 poligen in nen 8 pol stecken...
und ja es geht, die karte läuft
« Reply #268 on: 05. January 2009, 06:26:45 »
da es sich bei dir um die hd3870x2 handelt: ja es geht. nur kannst du afaik nicht die overdrive funktion vom ccc nutzen... wayne.
@ snake: nen P4 stecker passt nicht mittig in eine P8 buchse. sondern nur auf einer seite. laufen tuts trotzdem.
« Reply #269 on: 05. January 2009, 08:25:06 »
das passt :evillol:  war nie so vorgesehen. aber mit gefühl geht alles^^   bild folgt
« Reply #270 on: 05. January 2009, 14:50:44 »
da fällt mir nur ein was ich in manchen comic gelesen habe ... *spratzel*  :clown:
« Reply #271 on: 08. January 2009, 01:46:22 »
Hach man... :uarg: 3dmurks schmiert mir ständig ab weil Server 2008 den Grafiktreiber resettet...
Wär ja auch zu einfach wenn Quad-Crossfire auf anhieb klappen würde :aua:
/edit: 02:20
Server 2008 zerschossen weil ich Ati Southbridge Treiber installiert hab  :steine:
« Last Edit: 08. January 2009, 02:18:37 by Marsman »
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #272 on: 10. January 2009, 21:30:10 »
So, Morre meinte, wir gehen maln Eis essen.
Also ich für meinen Teil fahr nen Chevrolet.. nen Daewoo Nubira 1.6 SX als Gasfahrzeug
k.Nicl on
« Reply #273 on: 11. January 2009, 18:09:17 »
Hat schonmal jemand sowas wie eine Reboot-CD gesehen?
Ich habe in meinem "Server" ein Asrock 775Twins-HDTV Mainboard verbaut. Reicht für meine Anforderungen an sich vollkommen. Dummerweise erkennt das Ding die neuen SATA Platten immer erst nach einem reboot. Ist nen bisschen blöd, da ich den Rechner eigentlich per Wake-on-Lan starten können will... Eine letzte Idee (ohne zuätzliche Hardware) wäre nun, ins CD-Laufwerk eine CD zu legen, die für einen Reboot sorgt. Gibts sowas irgendwo als ISO?
Offline i0n0s
  • MasterOnTopic
« Reply #274 on: 11. January 2009, 18:28:21 »
Kann man garantiert über ein Shellscript und Linux lösen. Schwieriger wird es nur diese CD zu Umgehen. Oder setzt das Bios die Bootreihenfolge dann automatisch?
« Reply #275 on: 11. January 2009, 18:40:05 »
wie hast du denn im bios die platte eingestellt?
hab selber ein asrock board, das etwa in den selben zeitraum fallen dürfte, dort hatte es - wenn ich mich recht erinnere - auch mit der falschen einstellung ähnliche probleme gegeben.
ich denke auf "ide" muss die sata platte eingestellt sein, die nativen sata ansteuerungen haben irgendwie rumgezickt
« Reply #276 on: 11. January 2009, 20:30:07 »
@maxigs: Ich habe mal Bilder von den Bios-Einstellungen gemacht und angehangen. Ich glaube aber nicht, dass das Problem an falschen Bios-Einstellungen liegt, da die Festplatten beim ersten mal booten schlicht garnicht erkannt werden. Ist fast so, als ob das Bios die Platten zu früh abfragen würde und sie dann noch nicht bereit wären.
Angeschlossen sind zwei Festplatten an SATA1 und SATA2, sowie ein CDROM-Laufwerk per IDE als secondary Slave. Es macht keinen Unterschied, wenn ich das CDROM an den primären IDE Kanal hänge.
@i0n0s: Ja, an sowas hatte ich auch schon gedacht. Bin ich aber ehrlich gesagt im Moment zu faul zu. ;) Außerdem wäre das ja wohl mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn erst ein fetter Linux-Kernel geladen wird, nur um einen Reboot auszulösen.
Mir fällt aber grade ein, dass ich hier noch eine Diskette mit Linux-Kern und selbstgebasteltem initrd haben müsste. Vielleicht könnte ich das anpassen. Müsste ich nur erstmal die Diskette wiederfinden...
« Reply #277 on: 11. January 2009, 22:38:10 »
So... Wakü war sich unsicher mitm Sternmotor, glaube auch nicht, dass ich ihn hier schonmal erwähnt/gezeigt habe. :)
War unser letztes großes Projekt in der Lehrwerkstatt.  :evillol: Daher haben wir ihn bei einer Firma vernickeln lassen - yeah sieht der scharf aus.  :anbet: Und der rennt wie Teufel, das sag ich euch! ;)
« Reply #278 on: 11. January 2009, 22:44:42 »
goil
« Reply #279 on: 11. January 2009, 23:10:42 »
@gargamel
erster screen:
onboard sata controller
sata class code [ahci]
=> das ahci hat bei mir nie funktioniert, hab dort ide stehen (womit das board die sata platten quasi als ide bereitstellt) .. oder so - ist schon ne weile her mit der kiste
