Author Topic: Flatout 2 über Hamachi spielen. Wer will verlieren? =P  (Read 13143 times)
baby2face
  • Guest
« on: 25. August 2006, 16:56:48 »
Hamachi ist ein sehr einfach zu konfigurierender proprietärer VPN-Client, welcher gleichzeitig auch Funktionen eines Instant Messengers mitbringt. Mit diesem Tool ist es möglich, ein virtuelles LAN über das Internet zu erstellen. Programme, die sonst nur über lokale Netzwerke funktionieren, lassen sich so auch über das Internet nutzen - egal, ob es sich dabei um Computerspiele, Filesharing-Programme oder etwas ganz Anderes handelt.
Zu den Besonderheiten von Hamachi zählen die sehr einfache Konfiguration und das innovative Konzept, mit dem die Verbindung zwischen den einzelnen Rechnern aufgebaut wird: Alle Rechner melden sich bei einem zentralen Server an, welcher dann zwischen den einzelnen Clients vermittelt. So können ohne großen Aufwand auch NAT-Router umgangen werden, so dass der Benutzer nicht erst Ports auf dem Router umleiten muss. Die Daten fließen dann aber über ein Peer-to-Peer System zwischen den einzelnen Rechnern selbst und nicht zentral über Hamachi. Dabei werden alle Daten mit einer hybriden Verschlüsselung gesichert: Das Diffie-Hellman Public Key Verfahren sorgt für einen Austausch der Sitzungsschlüssel, während die Nutzdaten dann mit dem als sicher geltenden AES-256 Algorithmus verschlüsselt werden.
Quelle: Wikipedia
Download Version 1.0.0.61 (beta)
Hamachi ist ein super Programm, mit dem man unter anderem Flatout 2 ohne laggs über's I-Net zocken kann oder mit seinen Freunden Datein zu sharen, indem man die zu sharenden Datein einfach über die Windowsnetzwerkfreigabe im Netzwerk freigibt und so z.B. kein P2p-Programm nutzen muss, die einen etwas negativen Ruf haben. Ich bin sehr zufrieden mit Hamachi, da es sau einfach zu konfigurieren ist und es wirklich Spiele lagloser macht.
Hier geht es primär um Flatout 2!
Wer Hamachi installiert hat, kann sich unter "Netzwerk beitreten" in den Flatout 2 Server einklicken. ;)
Servername: Flatout2Hamachi
Passwort: Flatti
Gruß,
Peter
