Autor Thema: Der Wasserkuehlungs bilder thread Nr.3  (Gelesen 187523 mal)
Re: Der Wasserkuehlungs bilder thread Nr.3
« Antwort #80 am: 16. April 2009, 13:52:36 »
etwas weniger anpressdruck hätte dem ganzen imho auch schon abhilfe verschafft....oder stärkeres material^^
Wie ich sehe, hast du auch die Rhoebus Lüftersteuerung....Gibt's irgendeinen Mod dafür, die ultrahellen LEDs, mit denen du ganze Räume ausleuchten kannst, abzuschwächen?  :D Widerstand zwischen die Masse löten?
« Antwort #81 am: 16. April 2009, 14:04:55 »
Worauf beziehst du dich? Wenn du wüssest, wieviel Druck AC mit ihrem Alpine64 fabriziert...DAS ist boadschädigend. Da muss man immer mit der Hand drunterhalten, damit da nicht irgendwas abbricht/-platzt.
Post zusammengefasst: 16. April 2009, 14:06:11
LEDs können wegen ihrer steilen Kennlinie doch nicht mit Widerständen gedimmt werden. Dazu brauchst du PWM
« Letzte Änderung: 16. April 2009, 14:06:24 von Claas M »
« Antwort #82 am: 16. April 2009, 14:06:51 »
wenn du mir die versorgungsspannung und den strom der LED nennst, dann rechne ich dir schnell nen vorwiderstand aus.
edit: claasi, klar geht das. sogar stufenlos bis zum bitteren finsteren. :)
« Letzte Änderung: 16. April 2009, 14:07:29 von Master Luke »
« Antwort #83 am: 16. April 2009, 14:11:43 »
Das Teil hat Duo-LEDs, also zwei + Eingänge (die über nen IC oder so geschalten werden) und eine gemeinsame Masse - um die Stromstärke zu messen, müsste ich jetzt aber die LEDs entlöten, hab ich grad kein Bock zu :D
« Antwort #84 am: 16. April 2009, 14:12:40 »
Ok...dachte immer, dass es sehr schwer bis unmöglich ist die Dinger konventionell zu dimmen.
« Antwort #85 am: 16. April 2009, 14:14:56 »
dann wart auf nemon... der hat glaube seine glaskugel wieder. :D
weil so auf gutdünken empfehle ich dir da nichts.
welche farbe haben die LEDs?
claasi, hab im auto unter dem schaltring mir mal nen LED-ring eingebaut, der hängt am dimmer fürs gesamte cockpit... da kann ich stufenlos die helligkeit quasi per poti regulieren.... nur so als bsp.
« Antwort #86 am: 16. April 2009, 14:17:26 »
Blau ( hohe Spannung) /Rot (niedrige Spannung) - müsste mal messen ab wann die umschalten tun  :roll:
Aber die Teile sind echt so abartig hell, wenn du da direkt vorsitzt, wirst so sehr geblendet, dass du nichts mehr siehst.
« Antwort #87 am: 16. April 2009, 14:20:55 »
blau könnte um 3,5V sein, rot um 2,5V. ohne gewähr. wenn man jetzt 20mA voraussetzt, dann könnte die chose dunkler sein, wenn du nen widerstand von 25-50 Ohm davor lötest (je LED)...
aber warte nochmal auf nen kundigen...
« Antwort #88 am: 16. April 2009, 16:55:13 »
das problem mit den blauen ist, dass die möglicherweise türkis werden, wenn sie weniger spannung bekommen
und claas, ich meinte, dass der deckel sich in der mitte hochbiegt, wenn du ihn zu sehr anziehst, da er ja recht hoch ist und somit die dichtung keinen nutzen mehr bringt
aber du hast das problem ja gemeistert^^
« Letzte Änderung: 16. April 2009, 16:55:38 von Ænimous »
« Antwort #89 am: 16. April 2009, 17:15:35 »
Hä? Wieso in der Mitte hochbiegen? Die Dichtung an der Seite ist in der Senkung, in der Mitte ist alles OK. Nun habe ich die Dichtung an der Stelle mit dem Teflonstreifen verdickt, so dass das Teflon in die Vertiefung gepresst wird.
« Antwort #90 am: 16. April 2009, 17:25:53 »
joa wie gesagt...es ist ja nun alles in ordnung^^
aber ich hatte die vermutung, dass es desswegen undicht war
« Antwort #91 am: 17. April 2009, 18:19:06 »
hab das grad spec sheet gefunden und es sagt:
Zitat
Bi-colored LED switches at 7 volts
ich für meinen teil hab die leds einfach nur rausgenommen, da sie im inneren des cases unnötig sind
« Letzte Änderung: 17. April 2009, 18:29:44 von Ænimous »
« Antwort #92 am: 17. April 2009, 20:04:25 »
meines wissens gibt es sehr wohl leds die abhängig von der spannung die farbe ändern, aber auch genug die einfach nur dunkler werden..  müsste man halt rausfinden was sie sind, und das geht afaik nur durch testen...
mein alter case(schr)(m)od(tt) (ui sind das viele klammern) war so sehr  wohl über die lüs dimmbar :D
« Antwort #93 am: 17. April 2009, 20:49:03 »
sinkt die ledspannung, wird das ledlicht ein wenig langwelliger, das ist ein effekt, der durch die bandlücke der verwendeten materialien bedingt ist. eine änderung der angelegten spannung macht verschiedenfarbige leds erst möglich, jedoch müssen unterschiedliche halbleiter verwendet werden, da z.b. das für rote leds verwendete material eine diodenspannung von etwa 2v hat, für blaues licht aber über 3,5v benötigt werden, was die rote diode aus thermischen gründen einfach nicht erlaubt. mir ist keine LED bekannt, die diesen effekt zur darstellung verschiedener farben ausnutzt. es gibt jedoch leds, die aus 2 antiparallel verschalteten leds bestehen. hier bringt ein verpolen der anschlüsse die je andere led zum leuchten, die dann auch eine andere farbe haben kann
« Antwort #94 am: 03. Mai 2009, 16:59:00 »
mal wieder nen bild für diesen thread....
Baustelle
« Antwort #95 am: 03. Mai 2009, 22:03:03 »
« Letzte Änderung: 17. Mai 2009, 00:42:03 von Ænimous »
« Antwort #96 am: 17. Mai 2009, 17:12:51 »
285 GTX, 9600GT & 8800GTS
« Letzte Änderung: 17. Mai 2009, 17:23:34 von mad1120 »
« Antwort #97 am: 17. Mai 2009, 19:47:29 »
geht schon, nur am elegantesten ist es, die stromquelle variabel einstellen zu können
« Antwort #98 am: 20. Mai 2009, 21:56:28 »
« Antwort #99 am: 07. Juni 2009, 18:15:05 »
