Author Topic: gf2 gts ram tuning^^  (Read 36752 times)
« on: 28. June 2008, 20:40:27 »
ok mal was für zwischen durch.
hab hier ne gf 2gts 64mb ddr1 (333mhz)
und ne 4ti 4200 8x 64mb ddr1 (oc bis 612mhz)
so was nun folgt is sehr experimentel ich habe vor der gts den ram der ti zu verpassen.
vorbereitung ram kühler der gts ab.
löten
testen
edit
die gts:
und die ti
ich weiß das ich krank bin... :evillol:
« Last Edit: 28. June 2008, 21:46:12 by Snakefreak DcD »
Re: gf2 gts ram tuning^^
« Reply #1 on: 28. June 2008, 20:46:32 »
sind wir das nicht alle? mach ruhig, bin echt gespannt aufs ergebnis
« Reply #2 on: 28. June 2008, 20:58:36 »
geiles projekt  :thumbup:
« Reply #3 on: 28. June 2008, 21:36:00 »
hm gestaltet sich bissl schwieriger als gedacht. auf den rams der gts is nix zu erkenne außer elite mt. ich hoffe einfachmal das es 4M*16 sind.
« Reply #4 on: 28. June 2008, 22:23:21 »
 :boese: arg wasn scheiß hat sich erledigt ich hab beim endlöten paar leiterbahnen /pads mit hoch gezogen... war nich warm genug.
 :boese:
werd mir aber nochmal ne gts organiesieren oder kleiner der 2er reihe
« Last Edit: 28. June 2008, 22:23:53 by Snakefreak DcD »
« Reply #5 on: 28. June 2008, 22:33:38 »
Schade dass es beim ersten Versuch nicht geklappt hat. Aber dafür hast du ja jetzt ein Übungsobjekt zur Verfügung. ;)
Kann man die RAM-Chips eigentlich "stapeln", also zwei übereinander-löten? Dann könntest du evtl. das Original-RAM drin lassen und per Chip-Select Leitung ausschalten, während das neue Ram huckepack drübergelötet wird. Ich glaube allerdings nicht, dass das bei den winzigen Gehäusen möglich ist. Bei RAMs oder ROMs im DIL-Gehäuse habe ich sowas ähnliches aber schon öfter gesehen.
Ich habe hier übrigens noch eine Geforce 2MX400 rumliegen...
« Reply #6 on: 28. June 2008, 22:37:32 »
hm da is mir grad mal aufgefallen ich kann nich kleiner wie gts. weil darunter nur sdram oder bei 2mx 400 evtl ddr 64bit.
hab aber nur die gf4 zum ram runter holen^^  hm keine Ahnung obs möglich is.
« Last Edit: 28. June 2008, 22:37:58 by Snakefreak DcD »
« Reply #7 on: 28. June 2008, 23:06:06 »
Ich bin mir auch noch garnicht sicher, ob ich die Grafikkarte weggeben wollen würde. Schließlich war das meine erste richtige Grafikkarte. Naja, strenggenommen die dritte - aber es war IIRC die erste Direct-X fähige und es ist wohl auch die schnellste AGP Karte die ich habe... Außerdem lief die iirc ohne Zusatzlüfter zuletzt nicht mehr stabil, das ist ja auch keine gute Ausgangssituation für ein OC-Vorhaben.
Dennoch bin ich sehr gespannt, ob aus diesem Projekt irgendwann mal was wird.  :thumbup:
« Reply #8 on: 29. June 2008, 02:21:12 »
jo sehr geil mal wieder :thumbup:
mach mal, will auch die ergenbnisse sehen :engel:
« Reply #9 on: 29. June 2008, 02:35:16 »
fanto lesen^^ hab die gts gefragt. muss erst ne neue orgen.
« Reply #10 on: 29. June 2008, 12:05:24 »
jaja, das entlöten von vielpoligen smdbauteilen ;) nicht aufgeben, das wird schon klappen. wenn du schon dabei bist, kannst du ja der karte auch gleich einen dvianschluss zufügen ;)
« Reply #11 on: 29. June 2008, 17:31:29 »
hehe, snake:
Hab ja gelesen, und meinte ja, "wenn du ne ersatzkarte gefunden hast" (wovon ich ausgeh, das du es tust ;) )
beim entlöten von vielpoligen smds, hab ich immer angst das ich die dinger zu heiss mach, aber sonst gehen sie halt net runner :/ (passiert ist allerdings noch nix ..)
« Reply #12 on: 30. June 2008, 00:59:49 »
Hast du nen Heißluft-Lötkolben? Würde dann mit Entlötpumpe oder sowas rangehen. Ka ob es wirklich machbar ist :)
Aber sehe ich es richtig, dass die Ti gar keine GPU mehr hat?
« Reply #13 on: 30. June 2008, 05:53:45 »
 :engel: ja diente mir 2j lang als schlüßel anhänger.
entlötpumpe bringt fast nix. bzw hab ich keine spitze für so kleine sachen.
heißluft währe ne überlegung wert.
« Reply #14 on: 30. June 2008, 09:24:53 »
Bei SMDs bis zur Größenordnung TQFP-48 habe ich das bislang wie folgt gemacht: Einen dünnen Draht unter der Reihe Pins durchfädeln, die man zuerst von der Platine lösen will. Dann soviel Zinn hinzugeben, dass man dieses über die gesamte Reihe gleichzeitig mit dem Lötkolben flüssig halten kann - also alle Pins auf einer Seite miteinander verbinden. Wenn das Zinn flüssig ist, an dem Draht ziehen und die Seite vorsichtig anheben. Das selbe Spiel dann auf der anderen Seite wiederholen - fertig ;)
« Reply #15 on: 30. June 2008, 11:00:06 »
lol...  wie hast du es denn probiert?     :engel:
« Reply #16 on: 30. June 2008, 11:42:50 »
in einer der letzten elektor ausgaben war eine bauanleitung fürn smd reflow ofen aus nem alten pizza ofen.
denke mal, dann sollte sich das löten stark vereinfachen.
« Reply #17 on: 30. June 2008, 13:31:08 »
fanto so wie gargamel es beschrieb.^^
von nem echten reflow ofen träum ich jede 2te nacht^^
« Reply #18 on: 30. June 2008, 15:16:29 »
aso..
Nee nimm nen heissluft fön, das geht wie's brezelbacken ;)
« Reply #19 on: 30. June 2008, 17:02:00 »
kostenpunkt ca. 20€+ofen
