Author Topic: enzotech zu warm  (Read 11298 times)
Offline noireau
enzotech zu warm
« on: 24. June 2008, 23:48:20 »
Hallo!
ich habe mir vor einiger Zeit eine Wasserkühlung zugelegt... Jetzt bin ich aber überhaupt nicht zufrieden mit dieser^^
zu meinem system:
uhhhm Black ICE Radiator GT Stealth 240, Xflow vorne am PC ... vor dieser (also aussen) sind 2 x 120 papst lüfter welche die luft in das Gehäuse ziehen...
dann ist noch eine Laing DDC-Pumpe 12V Ultra und Enzotech CPU Water Block SCW-1 drin.. und noch ein Aquatube Ausgleichsbehälter(mit schwamm, sonst blubbert die WaKü) :D
jetzt ist mein Problem, dass die Temp im Idle ohne Overclocking 29 C° ist. die kerne sind jeweils 42 C°...
Was könnte ich falsch gemacht haben? laut dem Test hier auf der seite, hat diese Person die gleichen Temps unter last mit 3.3 GhZ (habe auch Q6600)..
ich habe beim zusammenbau vergessen, den Radiator auszuspülen.. kann es an dem liegen? oder soll ich die lüfter anderst anbringen? und könnte die wärmeleitpaste falsch aufgetragen worden sein? macht das soo einen grosssen unterschied?
Re: enzotech zu warm
« Reply #1 on: 25. June 2008, 01:28:49 »
hi,
soweit sehen die wert doch nicht so schlecht aus.
aber messe doch einfach mal die wassertemp.
weil von selbiger ausgeht,
kannst du berechnen wo wie hoch deine CPU temp ca sein sollte.
(wassertemp+ deltaT des kühlers = ca. der CPU temp.)
deltaT wert ist der temp.differenz wert des kühlers zwischen der wassertemp. und der CPU (liegt im Regelfall zwischen 10-15 Kelvin)
wenn die berechnung starke abweichung ergeben sollte,
dann nochmal wärmeleitpaste checken (ob richtig aufgetragen),
anpressdruck ausreichend und ob die HS bzw. kühler plan sind.
wenn die berechnung hin kommt,
kannst de nur noch versuchen deine wassertemp. weiter runter zu bekommen.
indem du entweder stärker lüftermont.
oder dir noch nen zusätzlichen radi holst (nen 120er sollte reichen).
mfg mad1120
EDIT: herzlich willkommen auf EKM  :ekmrulez:
EDIT 2:
Berechnung mal grob über den daumen gepeilt:
lufttemp. 22 Grad, deltaT wasser/luft 5-10 Grad, deltaT CPU kühler 10-15 Grad
= mögliche CPU temp: 37 -47 Grad ===> also i.O.
als Gegenprobe wie gesagt nochmal die wassertemp. messen
« Last Edit: 25. June 2008, 02:10:38 by mad1120 »
« Reply #2 on: 25. June 2008, 05:59:31 »
Willkommen auf EKM
Ich glaube nicht das du irgend etwas falsch zusammengebaut hast. Ich tippe eher das bei dir das Wasser eine höhere Temperatur hat als bei meinem Test.
Ich habe bei dem Test zwei Triple Radiatoren verwendet und hatte dadurch knapp das dreifache an Radifläche die dir zur Verfügung steht. Checke also bitte wie Mad bereits empfohlen hat zuerst deine Wassertemperatur bevor du andere Maßnahmen ergreifst.
« Last Edit: 25. June 2008, 06:00:05 by efferman »
Offline noireau
« Reply #3 on: 25. June 2008, 23:24:15 »
oh oke^^ vielen dank für die info^^ dachte der Test wurde nur mit einem tripple gemacht und somit sollte fast kein unterschied bestehen... vielen dank nochmals!
