Autor Thema: Kleine Testreihe zum finden der optimalen Stromsparkombi  (Gelesen 12260 mal)
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
Hier nen kleiner Vergleich von 3 Prozessoren und 2 Mobos  ...
alle werte hab ich im Idle unter Windows Xp aufgenommen
Ziel dieser Messreihe war es eine für mich möglichst günstige Kombination Netzteil/CPU/MoBo zu finden um sie im 24/7 Betrieb laufen zu lassen.
evtl ist sie ja noch anderen von nutzen ....
Die Testkandidaten sind:
MoBos:
  • AsrockAliveNF7G-HDready Bios Version P1.60 12B
  • AsrockAliveNF7G-HD720p R5.0 Bios Version P2.20
Netzteile:
  • MW40 von Reichelt
  • MW120 von Reichelt
CPUs:
  • AMD Sempron LE-1100
  • AMD Athlon LE-1600
  • AMD Athlon X2 BE-2300
Ram:
MDT 1gb in einem Riegel Ds
HDD
Samsung HM160HI
Spannungswandler:
PicoPSU120W
Eingestellt sind im bios:
Vcore: 0,825V
5*159=795 Mhz
Vdimm:1,85V
Alles was nicht notwendig ist deaktiviert.... USB,Soundkarte,Lan,Com, Floppy,Firewire und Druckerport
Ergebnisse AsrockAliveNF7G-HDready
MW40:
LE110018,8W
LE160019,5W
BE230018,7W
MW120:
LE110016,8W
LE160017,4W
BE230016,7W
Ergebnisse  AsrockAliveNF7G-HD720p
MW40:
LE160020,4W
BE230019,4W
MW120
LE160019,0W
BE230017,5
« Letzte Änderung: 05. Juni 2008, 21:41:21 von dnator »
Re: Kleine Testreihe zum finden der optimalen Stromsparkombi
« Antwort #1 am: 05. Juni 2008, 22:49:02 »
fein fein wenn neue cpus bords hast teste sie bitte auch^^
« Antwort #2 am: 06. Juni 2008, 11:30:34 »
Danke für die Messwerte, toll dass du dir die Mühe machst. :thumbup:
Könntest du bitte noch angeben, mit welchem Leistungsmessgerät du die Werte aufgenommen hast? Da gibt es nämlich erhebliche Unterschiede was die Genauigkeit angeht... Bei Billiggeräten ist z.B. eine Toleranz der angezeigten Leistung von +/- 10W nicht unüblich.  :/
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Antwort #3 am: 06. Juni 2008, 17:40:09 »
Das Messgerät sollte recht gut sein zwar nicht Professionell aber immerhin kein Supermarkt-Gerät
http://www.nzr.de/datenblatt/db-sem16.pdf
