Author Topic: Top-Liste: SuperPi 32M  (Read 81320 times)
Re: Top-Liste: SuperPi 32M
« Reply #20 on: 23. March 2007, 00:02:34 »
*hust*        *hust*          *HUUUSSSTTT!!!!*
Punkte        54m 12s
nick          Fantometer
CPU         Athlon XP 2600+ 1915MHz
oc           none
VCore        1,712 V
FSB         333,1
Teiler                k.A.
RAM-Größe   1280 MB (1024 MB / 256MB)
RAM-Hersteller   Infineon und unbekannt
hehe ..  letzter Platz ist mir sicher ^^
« Reply #21 on: 23. March 2007, 11:37:05 »
Update
« Reply #22 on: 16. April 2007, 22:14:09 »
CPU      Athlon 64 X2 4400 EE
RAM-Größe   2048 MB
RAM-Hersteller   OCZ
Graka      Asus Eax 1950 Pro
Ram-Größe   256 MB
Graka-Treiber   Catalys 7.3
Graka Ram und CPU @default Auflösung 1024x768  (geht net mehr :( )
« Last Edit: 16. April 2007, 22:14:33 by Fantometer »
Offline VladTepes
« Reply #23 on: 18. April 2007, 21:06:28 »
Greetings,
soo, mein lan system...
42m 03s / VladTepes / AMD 64 X2 3800+ EE (nicht oc...auf cpu-z ist grad qnc aktiv...sorry) / VCore @ 1.12V / FSB 200 MHz / 1*1024MB G-Skill @ 200MHz 5-5-5-15 / Lukü
und mein "großer":
21m 25s / VladTepes / Intel Core2Duo E6600 @standard / 2*1024MB Kingston HiperX (667) 5-5-5-15
« Last Edit: 18. April 2007, 22:07:24 by VladTepes »
« Reply #24 on: 22. October 2007, 21:13:42 »
sky / intel celeron s420 @ 3301 mhz / vcore @ 1.325V / fsb 412 mhz / teiler 4:3 / 2x1gb mdt 667 @ 309 mhz 4-4-4-12 / luftkuehlung (e6600 boxed kuehler) / 25m27,469s
intel celeron s420 (single core, 512kb cache, 1600 mhz) @ 3301 mhz @ 1,325v vcore
asus p5w dh deluxe v1.02, bios 2301
mdt 2x1gb 667 cl4 @ 309-4-4-4-12
« Reply #25 on: 23. October 2007, 22:26:07 »
Auch nochmal der große test.. nach dem glorreichen letzten Platz :))
Fantometer/X2 4400 65nm @ standard/2 GB OCZ Dualchannel 5-5-5-15/luft/38sec
« Reply #26 on: 05. December 2007, 04:07:04 »
so neue CPU neue ergebnisse...
14m 21.703s / mad1120 / Core 2 Duo E6420 @ 3840Mhz / VCore @ 1,528 / FSB 480 MHz / Teiler 1:1 / 4*1024 MB Cellshock PC8000 / Wakü /
« Reply #27 on: 11. December 2007, 00:26:13 »
13m 18.031s / SeLecT / Core 2 Duo E6850 @ 3600Mhz / Vcore @ 1.36V / FSB 450 MHz / Teiler 1:2 / 2*1024 MB Cellshock DDR3-1800 @ 900Mhz @ 7-6-5-15 / Wakü /
« Reply #28 on: 11. December 2007, 11:47:18 »
12m 07.707s / SeLecT / Core 2 Duo E6850 @ 4005Mhz / Vcore @ 1.552V / FSB 450 MHz / Teiler 1:2 / 2*1024 MB Cellshock DDR3-1800 @ 900Mhz @ 7-6-5-15 / Wakü /
« Reply #29 on: 13. December 2007, 17:27:54 »
SuperPi 32M:
11m 51.953s / SeLecT / Core 2 Duo E6850 @ 4104Mhz / Vcore @ 1.568V / FSB 456 MHz / Teiler 1:2 / 2*1024 MB Cellshock DDR3-1800 @ 912Mhz @ 7-6-5-15 / Wakü /
« Reply #30 on: 15. December 2007, 11:50:20 »
So, denke das war erst mal das Maximum mit der CPU und dem Board. 4200Mhz liefen nur bis Loop 15 :( Leider nicht weiter...
11m 40.672s / SeLecT / Core 2 Duo E6850 @ 4158Mhz / Vcore @ 1.598V / FSB 462 MHz / Teiler 1:2 / 2*1024 MB Cellshock DDR3-1800 @ 924Mhz @ 7-6-5-15 / Wakü /
« Reply #31 on: 15. December 2007, 17:15:05 »
quad post du lümmel :D
aber nice time :P
« Reply #32 on: 15. December 2007, 18:46:09 »
Passiert :P
Leider lief das ganze mit 4200Mhz nur bis Loop 15, danach kam ein Fehler. Diese Drecks-CPU.... bin froh, wenn ich ne andere habe...
« Reply #33 on: 16. December 2007, 14:12:52 »
11m 31.312s / SeLecT / Intel C2D E6850 @ 4205Mhz / 467*9 / VCore @ 1.776V / 2x1GB Cellshock DDR3-1800 @ 934 MHz 7-6-5-15 (2T) @ 2,14 V / Gigabyte P35T-DQ6 / Wakü /
Offline VladTepes
« Reply #34 on: 05. January 2008, 23:50:30 »
Greetings,
@select
ich denke du bist für die tabelle verantwortlich oder?
wieso stehen bei mir 21.xx? kann man das .25 echt nicht lesen?? habs doch extra auch noch drunter geschrieben^^
außerdem stehen in meinem posting 2 rechner, und es wurde nur der "große" eingetragen.
könntest du das bitte nachholen? (oder fehlt dem kleinen irgendeine angabe um eingetragen zu werden?)
« Reply #35 on: 06. January 2008, 00:13:59 »
Es ist keine SuperPi-Version mit Tausendstel-Sekunden. Deshalb das xxx :) Bei dir steht doch auch 21,25.xxx, also bei mir zumindest.
Dein oberes System habe ich nicht eingetragen, da ich nicht weiß mit wie viel Mhz die CPU lief. Bestimmt nicht mit 1000Mhz, oder?
Btw:
SeLecT / Intel QX9650 @ 4.55Ghz / 1.63v / FSB 455 / 2x 1024MB Cellshock DDR3-1800 @ 910Mhz @ 7-6-5-15 / Wakü / 10m 00.985s / XP 32Bit
Offline VladTepes
« Reply #36 on: 06. January 2008, 00:29:13 »
Greetings,
lol, ok, das passiert wenn man schnell "drüber kuckt"  :P
dann bin ich mit den 3 x'en einverstanden^^
der kleine lief mit 2,0Ghz (steht doch eigentlich mit bei, dass er stock läuft, aber ok  :cool:)
edit:
wer aktualisiert eigentlich die 3dMark listen?
« Last Edit: 06. January 2008, 00:30:08 by VladTepes »
« Reply #37 on: 06. January 2008, 00:34:05 »
Ja, da steht Stock, aber ich weiß net jede Defaulttaktung aller CPUs :P
3D Murks mache ich auch eigentlich, aber habe viel um die Ohren immer...
Offline VladTepes
« Reply #38 on: 06. January 2008, 12:36:16 »
Greetings,
jetzt bin ich aber entäuscht  :P
aber jetzt btt  :D
« Reply #39 on: 14. February 2009, 01:04:10 »
SeLecT / Intel Core i7 920 @ 3.60Ghz / 1.18v / FSB 180 / 3x 1024MB OCZ DDR3-1600 @ 720Mhz @ 7-7-7-24 / Luft / 10m 15.500s / XP 32Bit
Post zusammengefasst: 14. February 2009, 11:57:26
SeLecT / Intel Core i7 920 @ 3.60Ghz / 1.18v / FSB 180 / 3x 1024MB OCZ DDR3-1600 @ 720Mhz @ 7-6-6-20 / Luft / 10m 12.469s / XP 32Bit
« Last Edit: 14. February 2009, 11:57:26 by SeLecT »
