Autor Thema: Lambdasondentester, wer kann mir sowas bauen? Anleitung inside!  (Gelesen 19063 mal)
Offline Marlboro Man
  • Madness since 1986
    • KFZ-Service-Prühl
Darum gehts: http://www.corradodriver.de/HTML/Elektronik/Lambda2/index.htm
Wer ist der Elektronik und des Lötens soweit mächtig das er sowas bauen kann? *zunemonschiel*  :clown:
Re: Lambdasondentester, wer kann mir sowas bauen? Anleitung inside!
« Antwort #1 am: 16. Februar 2008, 10:36:58 »
ich denke da ist nicht viel dabei. Wenn Nemon nicht will und sich sonst keiner finden lässt kann ich es machen. Jetzt allerdings noch nicht. Hab momentan wieder ziemlich viel um die Ohren.
« Antwort #2 am: 16. Februar 2008, 10:49:23 »
mal ne blöde frage wozu brauchst du das?
weil wenn de nur mal gucken/prüfen willst ob deine Lambda sonde noch funkt.
dann halt doch einfach nen multimeter ran (möglichst nen analoges).
weil dann siehst de wesentlich genauer was sache ist...
« Antwort #3 am: 16. Februar 2008, 12:53:14 »
Hi,
willst Du nur an einem Auto Testen oder an mehreren Verschiedenen ?
Bei einigen Fahrzeugen z.B. Opel lässt sich der Bordcomputer selbst zur Diagnose nutzen. Je nach Modell reicht da teilbeise ne Drahtbrücke an der Diagnoseschnittstelle des Fahrzeuges und ein zwei Tastendrücke.
Bis denn vom SVen
« Antwort #4 am: 16. Februar 2008, 13:05:12 »
@pillepups
was du meinst ist aber nur abfragen von fehler codes,
und die art von diganose ist oftmals mehr als unzuverlässig.
weil das steuergerät nur dann einen fehler code erzeugt wenn ein absolut unlogischer wert anliegt.
wie zb. eine breitbandsonde hat einen spannungsbereich von ~0,1 -1Volt  in den sie hin und her pendeln,
wenn sie aber zb. aus irgent einem grund 0,0 volt abgibt (stecker ab zb.) --> setzt das steuer gerät einen fehler code.
wenn die sonde aber mit der zeit nur zu träge wird und nur noch sehr langsam pedelt
und der regelkreis eigentlich damit nicht eingehalten werden setz das steuergerät aber keinen fehlercode
da der spannungsbereich immer noch eingehalten wird.
« Antwort #5 am: 16. Februar 2008, 13:25:03 »
hm die anleitung ist ja recht ausgiebig, danach müsste ich es auch schaffen.. aber zeit ist atm auch bei mir mangelware :/
    • KFZ-Service-Prühl
« Antwort #6 am: 16. Februar 2008, 13:37:46 »
Wie ich die Sonden prüfe ist mir auch klar, steht ja sogar noch ne dolle Tabelle in dem von mir oben geposteten Link. Ich wollte das ganze dann eher fest verbauen im Fahrzeug, oder einmal fest und eine zweite "lose" zum hier und da mal anstöpseln.  ;)
« Antwort #7 am: 17. Februar 2008, 10:20:04 »
joa, wenn du mir sagst, wie das aussehen soll, also räumlich, kann ich mich mal dran setzen
    • KFZ-Service-Prühl
« Antwort #8 am: 17. Februar 2008, 11:03:07 »
Aussehen solls eigentlich genauso wie in dem Link, was evtl. toll wäre wenn man die LED`s "hochsetzen" kann, damit sich mit dem Gehäusedeckel abschließen, so kann man es dann leichter im Fahrzeug unterbringen, in nem leeren DIN-Schacht oder so.  ;)
