Author Topic: Wasserkühlung  (Read 67396 times)
Re: Wasserkühlung
« Reply #20 on: 22. August 2006, 19:01:14 »
2x360'er radi ist imo absolut über.
hatte ich ja per pn schon erwähnt. ich kühle meine conroe krücke ;) und
eine x1900xt (mit ek-crossfirekühler, man weiss ja nie :D ).. und habe nur
einen cooltek maxistream triple (39€ oder so). die cpu wird von einem xp
von nexxxos (alphacool iirc) ~35€ gekühlt und per laing ddc (~50€) mit
wasser versorgt. der radi wird im moment von nur einem delta afb @7v
(weil er bei 5v nicht anläuft oder eiert wie ein grosser) runtergekühlt. der
radi ist die meiste zeit noch nicht mal handwarm - auch unter last. die
gpu hat im idle ~34/32/43° (core, ram, spannungswandler), die cpu hat
idle 33°-35°. zu den spannungswandler muss gesagt werden, das da noch
ein kleiner 80'er auf halber kraft in richtung eben jener bläst, da die unter
wakü nicht so 100% gekühlt werden.
unter last geht die cpu im moment auf 47°C hoch (3100 bei unglaublichen
1.45v - real).. die gpu bleibt irgendwo im bereich 40°....
das ganze also ersetzen durch 3 leise lüfter und das sollte dicke langen,
evtl. durch 6 (3 oben saugend, 3 unten blasend) oder so...
Offline Matze
Re: Wasserkühlung
« Reply #21 on: 22. August 2006, 19:07:32 »
Eigentlich wollte ich nur den CPU Kühlen , und wenn du sagst der 240er reicht und ich kann den im Gehäuse verbauen ,dann reicht mir das.Vielleicht kannst du mir doch mal ne Zeichnung machen wie du dir das vorgestellt hast?
Aber ich möchte den CPU früher oder später auch mal übertakten.
Mein System:
Intel Core 2 Duo E6600  (hab ich mittlerweile)
ASUS P5W DH Deluxe Motherboard(hab ich auch schon und der rest ist unterwegs)
G.SKILL F2-6400PHU2-2GBHZ Arbeitsspeicher
Netzteil Hiper HPU-4B580 580Watt Netzteil
Samsung HD401 LJ 400GB Festplatte
LG GSA H20LBLK DVD Brenner
Gruß Matze
Re: Wasserkühlung
« Reply #22 on: 22. August 2006, 19:29:56 »
Gut also erstmal glückwunsch zu dem system. Ich will auch nen Conore kaufen :zidane:.  Ne also auch zum übertakten reicht ein 240er locker aus. Bild mit na beschreibung kommt dann muss nur noch zeichnen. :priester:
Und den kannst du loger auch innen verbauen wirst bald sehen wie :whistle: ;).
MFG Hellshooter
Offline Matze
Re: Wasserkühlung
« Reply #23 on: 22. August 2006, 19:35:34 »
Oki , dann danke schon mal.
gruß Matze
Re: Wasserkühlung
« Reply #24 on: 22. August 2006, 20:07:30 »
« Last Edit: 22. August 2006, 20:14:54 by Hellshooter »
Offline BonZo0
  • Die Axt im Walde...
Re: Wasserkühlung
« Reply #25 on: 22. August 2006, 20:21:11 »
...eigentlich könnte man den Radi doch aufs Casedach legen und ihn mit Fleece (damit nichts verkratzt) unterlegen und mit hochwertigem silicon an den Rändern an das Case kleben....
Uhmmm,
Verstehe ich Dich da jetzt falsch oder willst du den Radi einfach aufs Gehäuse kleben ? Das würde die Kühlleistung nämlich spürbar senken - ich würde den Radi auf jeden Fall so verbauen, dass er von Luft durchströmmt werden kann.
Gruß,
BonZo0
Re: Wasserkühlung
« Reply #26 on: 22. August 2006, 20:29:18 »
Ja mom mach mal ne Skizze wie ich das mein.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten für Leute die nen 360er oder 2x240 verbauen wollen und nicht ihr case verbeuteln wollen? naja werde mal Bilder posten, wenn mein Case da is, dann könnt ihr mir auch mehr sagen;)
« Last Edit: 22. August 2006, 20:47:27 by Skyscraper »
Re: Wasserkühlung
« Reply #27 on: 22. August 2006, 20:48:18 »
sind da löcher im dach ?
Re: Wasserkühlung
« Reply #28 on: 22. August 2006, 20:51:09 »
Schau mal was da gaaanz links fürne notiz ist...unbearbeitetes Casedach!;)
Achso
zur skizze *pustend
« Last Edit: 22. August 2006, 20:51:54 by Skyscraper »
Re: Wasserkühlung
« Reply #29 on: 22. August 2006, 20:54:28 »
Ich wollt dich nur sachte draufhin stupsen das da löcher rein müssen. Sonst erstickt der Radi
Re: Wasserkühlung
« Reply #30 on: 22. August 2006, 21:06:59 »
Achso.... :lool:....haste aber geschickt verpackt;)...also geht mein vorhaben nicht auf...mist...dann muss ich wohl mal sehen, was das aerocool flamboyant mir noch so bietet:)
Offline BonZo0
Re: Wasserkühlung
« Reply #31 on: 22. August 2006, 21:18:45 »
Bastel Dir so ne Art "Auflage" ! Dann kannst du den Radi aufs Gehäuse stellen und gut ist. So bekommt der Radi Luft, Dein Gehäuse bleibt Jungfrau und wir sind alle glücklich ;)
Gruß,
BonZo0
Re: Wasserkühlung
« Reply #32 on: 22. August 2006, 21:29:00 »
Und ich muss noch nichmal die Deckelanschlüsse zerstören^^ aber wie ich mich kenne, wird das sowieso nach ner zeit, wenn mal wieder Langeweile da is, eingelassen -_-
Mach mir die nacht mal gedanken voraus und wie ich das bauen kann und wie es montiert werden kann...
« Last Edit: 22. August 2006, 21:29:38 by Skyscraper »
Re: Wasserkühlung
« Reply #33 on: 22. August 2006, 21:31:29 »
Zur Not geht auch sowas:
10mm Plexirest quick&dirty mit Silikon auf 2mm Plexi geklebt
Re: Wasserkühlung
« Reply #34 on: 22. August 2006, 21:47:11 »
der Katon rechts neben dem rechner kommt mir bekannt vor, poste doch mal ein Bild deiner Wakü in diesem Thread http://88.198.36.229/smf/index.php/topic,297.20.html
Re: Wasserkühlung
« Reply #35 on: 23. August 2006, 03:37:17 »
Joa, is dein Karton, aber ohne Kühler, der rennt mit meiner alten Eheim im Bad, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
« Last Edit: 23. August 2006, 03:37:54 by CptHirni »
Re: Wasserkühlung
« Reply #36 on: 23. August 2006, 07:42:00 »
Mir ist über Nacht noch ne Idee gekommen, get es nicht, dass ich den Radi Hochkant also längst Hochkant auf das Gehäuse klebe? Oder ist mir das auch nicht möglich?
Offline RaMSeS
  • König der Pharaonen
Re: Wasserkühlung
« Reply #37 on: 23. August 2006, 07:50:06 »
Es sind alle Konfigurationen und Einbaulagen möglich, bei denen beide Seiten vom Radi frei bleiben, damit Luft angesaugt und auch abtransportiert werden kann ;)
mfg
ramses
Re: Wasserkühlung
« Reply #38 on: 23. August 2006, 08:37:08 »
Sehr schön...vll mach ichs auch so, dass ich den radi auf den tisch mache und mit so anschlüssen wie cpthirni sagte nehmen...habt ihr vll. mal ein direktlink;)
Offline Matze
Re: Wasserkühlung
« Reply #39 on: 23. August 2006, 19:13:55 »
ich hab mir das alles nochmal überlegt und mach ma ne Zeichnung wie ich mir das in etwa so vorstelle , die Skizze von hellshooter ist schon gut ,aber ich hätte den Radi doch lieber außen.Ich hab mir überlegt den Radi rechts ans Seitenteil zu montieren und zu verblenden.Ich werd mal ne Zeichnung machen und dann könnt ihr mir sagen was ihr davon haltet.
Gruß Matze
« Last Edit: 23. August 2006, 19:32:51 by Matze »
