Author Topic: Q6600 auf GA P35-DS3: kein Bild  (Read 38084 times)
« on: 22. December 2007, 17:57:37 »
Tach mädels und jungs.
um einen vergleichswert zu bekomen hab ich mir den boxedkühler des Q6600 besorgt und auf die cpu geschnallt (doofe Push Pins). Bei belastung mit Prime bekomme ich ungefähr bei 67° Kerntemp einen bluescreen. Mit dem IFX-14 und dem scythe mugen habe ich niedrigere Temps und keine Bluescreens. Die Einstellungen sind die selben und selbst wenn ich aufm mobo die Spannungen erhöhe, schmiert er mir ab. auf der CPU will ic hes net machen da ic hsonst die zwei fetten kühler nochmal draufpacken müsste. Laut intel is die thermal specification bei 71°, aber ich hab ehrlich keine ahnung was das bedeutet.
im anhang sind ein log mit dem ifx-14 und einer mit dem Boxed
sys is
c2q 6600 @ 3330mhz, 9x370 1,2875V
Gigabyte P35-DS3 Bios F10
Crucial Ballistix DDR2 800 @925mhz läuft auf 2V des mobo will ums verrecken nicht mehr geben
88gtx@ default
brauch die CPU mehr spannung oder liegts an der Temp ?
« Last Edit: 08. January 2008, 19:17:51 by efferman »
Re: Q6600 auf GA P35-DS3 und WinVista : bluescreen bei 67°
« Reply #1 on: 23. December 2007, 00:04:10 »
Also die Angaben von Intel beziehen sich auf die maximale HS Oberflächentemp.
Und du kannst so gute 10-20 Grad von der Kern Temp abziehen um die HS Temp zu bekommen. Ich verstehe nur noch nicht dein Kühlerproblem, warum nimmste überhaupt den Boxed? Weil wenn du auf dem selben Board mit den anderen Kühlern keine Probs hast, dann liegt es wohl am Kühler.
« Reply #2 on: 23. December 2007, 10:00:24 »
Ich teste gerade den Thermalright IFX-14 und den Scythe Mugen und um einen Vergleichswert zu bekommen hab ich den Boxed draufgeschraubt. Ich wär ja schon zufrieden wenn prime nur eine stunde durchlaufen würde damit ich  zumindest einen kompletten log bekommen würde.
Ich vermute langsam das das mobo nicht die spannung anlegt die ich einstelle. setze ich die spannung auf Manuell und gebe 1,2875 ein landet die spannung laut everest bei 1,26V. Kann es sein das eist daran schuld is ?
hab mal die cpu auf normal gebracht und den lüffi extreem runtergedreht um die cpu uff temp zu bringen. bei 72° kein bluescreen
ich habe auch festgestellt das die Spannungsregelung des Mainboards etwas Gaga is. Ist die Belastung niedrig ,liegt laut everest der eingestellte Wert an. Wird prime angeworfen sackt die Vcore von 1,33V auf 1,28V ab. das netzteil schließe ich jetzt mal aus, da mein seasonic M12 700 mit Abstand ausreichend dampf haben müsste
« Last Edit: 23. December 2007, 13:56:09 by efferman »
« Reply #3 on: 23. December 2007, 13:49:00 »
[...]1,2875 ein landet die spannung laut everest bei 2,6V. Kann es sein das eist daran schuld is ?[...]
WTF???
Damit wird selbst meine Uralt-Cpu gegrillt?
Ich würde pauschal mal sagen, dass der Originalkühler die CPU nicht packt. Daher würde ich probieren herunterzutakten und die Spannung zu verringern, damit eine gerindgere Verlustleistung auftritt.
« Reply #4 on: 23. December 2007, 13:50:15 »
das wäre doch schwachsinn ;)
effe braucht doch nen templog über 1h prime! zum verlgeichen mit anderen kühlern  :think:
« Reply #5 on: 23. December 2007, 13:56:38 »
WTF???
komma fehler claas
« Reply #6 on: 23. December 2007, 14:17:08 »
Ach, meinste 1.26? Klingt schon logischer... ;)
Re: Q6600 auf GA P35-DS3: kein Bild
« Reply #7 on: 08. January 2008, 19:07:30 »
vorgestern mal den northbridgekühler abgenommen um zu guggn ob man da eventuell nen wakühler draufbekommt
ging net, deshalb den passivkühler mit neuer wlp wieder draufgemacht
gestern das mobo wieder eingebaut und erstmal die krise bekommen
kein bild
graka hab ich als erstes getauscht aber immer noch kein bild
Festplatte, Soundkarte und brenner ausgebaut, ohne effekt
bios reset bringt nix
batterie raus bringt nix
usb liefert strom
nur ein ram riegel bringt nix egal in welchem slot
Cpu wird warm, southbridge auch, northbridge net
Lüfter laufen, mobo macht keinen lärm
ich bin absolut ratlos
« Reply #8 on: 08. January 2008, 19:33:22 »
hm, mir ist das mal passiert als ich den 6pin PCI stecker an die 12V 4pin Mobounterstützung gesteckt hab... aber ich denke das kann ausgeschlsosen werden..   weil von der steckergröße her sieht man das gerade im case net gut..
« Reply #9 on: 08. January 2008, 19:34:42 »
ich vergesse gerne mal den 4Pin  :clown:
hab dewegen shcon den ein oder anderen rechner erst für kaputt erklärt und dann hats  :think: gemacht xD
« Reply #10 on: 08. January 2008, 19:40:09 »
Läuft die HDD an, wenn du sie dann anschließt?
« Reply #11 on: 08. January 2008, 19:51:03 »
Stecker sind alle am richtigen fleck und die festplatten laufen an
« Reply #12 on: 08. January 2008, 20:43:00 »
Hmm hört sich doch tatsächlich an wie der defekt meine P5B Deluxe das heute noch im Schrank liegt. Ein wenig OC zuviel Saft auf den NB warhscheinlich und schluss war mit lustig :boese:. Wenn ich das anstecke passiert folgendes "CPU wird warm, Lüfter laufen an, HDD läuft, Dioden springen auf grün für Betrieb," allso alles ganz normal bis auf die tatsache das ich ums verrecken kein Bild herbringe.
MFG Hell
« Reply #13 on: 08. January 2008, 20:44:31 »
reich mir die flosse genosse
verdammt
ich hätt den kühler drauflassen sollen, dann könnt ich das mobo ruhigen gewissens in die rma schicken. aber so hab ich skrupel
« Last Edit: 08. January 2008, 20:46:31 by efferman »
« Reply #14 on: 08. January 2008, 20:48:27 »
*Flosse reicht*
Ich habe eben auch skrupel weil man will ja selbst auch nicht "beschissen" werden deswegen hab ich den SPass auch net eingeschickt weil war ja selbstverschulden durch OC.
« Reply #15 on: 08. January 2008, 21:00:40 »
Dass auf dem USB Spannung anliegt muss nichts heißen - mein p35-ds3 liefert auch im ausgeschalteten Zustand Strom an USB Geräte. Wenns dir hilft, kann ich mal messen nachdem ich den Rechner komplett vom Netz getrennt habe. Aber dazu müsste ich den Rechner ausmachen, von dem ich grade tippe. Damit eine Festplatte hochfährt, muss das Mainboard auch nichts zutun, dafür reicht die Spannungsversorgung vom Netzteil. Klingt wirklich leider alles nach einem kaputten Board. :(
Bei meinem Board habe ich auf der Northbridge einen Wasserkühler montiert. Irgendwas Alphacool NBX oder so, bei Bedarf suche ich den Link zur Halterung. Beim entfernen des original-Northbridgekühlers hab ich es aber auch mit der Angst bekommen. Das Board war komplett kalt und das Wärmeleitpad haftete recht gut auf dem Chip. Als es sich beim drehen des Kühlers auf einmal mit einem Ruck löste, dachte ich erst, dass nun bestimmt am Chip nen Stück fehlen würde. Da hab ich anscheinend Glück gehabt.
Du hast aber nicht beim demontieren des Kühlers irgendwo SMD-Kondensatoren abgerissen? Ich weiß, das klingt blöd, ist mir aber schon selbst passiert (und das betreffende Board lief nach anlöten des Krümels noch über zwei ein Jahre).
« Reply #16 on: 08. January 2008, 21:09:15 »
sichtbar beschädigt hab ich nichts das isses ja was mich wundert. ich bau mal das mobo aus und gugg ob ich beim einbauen was verrammelt hab.
edit:
 :aua: :aua: :aua: :aua: :aua: :aua: :aua: :aua: ich vollspack . Schramme auffer Leiterbahn neben dem northbridgekühlerfederstift. ich damischer grobmotoriker
« Last Edit: 08. January 2008, 21:22:13 by efferman »
« Reply #17 on: 08. January 2008, 21:46:57 »
Vielleicht kannst du ja noch mit ein bisschen Lötzinn oder Leitsilber was retten. Zinn hat natürlich den Vorteil, dass es nur an Kupfer haftet.
« Reply #18 on: 08. January 2008, 22:06:45 »
ic hmach da ganz bestimmt nix. hinterher zerschies ich noch den quad so doof wie ich bin
« Reply #19 on: 08. January 2008, 22:20:15 »
Ich würde es auf jeden Fall probieren die Leiterbahn zusammenzulöten. Insbesondere da ich seit Weihnachten nen vernünftigen Lötkolben habe :). Kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie tief der Kratzer ist und ob da noch mehr beschädigt sein könnte. Wenns der Kratzer über mehrere Layer geht kann man's natürlich vergessen - aber solange nur auf der Oberfläche eine einzelne Leiterbahn beschädigt ist... Zum testen könnte man sich dann immernoch einen Celeron holen. Kannst ja vielleicht mal ein Foto von dem Board machen, dann kann dir ehr jemand sagen ob noch was zu retten ist.
