Author Topic: Neue Klingel und "komplizierte" Anschlüsse  (Read 31742 times)
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« on: 19. December 2007, 13:45:55 »
Habe heute meine neue Edelstahlklingel per Post bekommen.
Dachte mir "na, das kannst du auch selber anschließen" aber schon tauchen die ersten unverständnisse auf.
Mein Problem ist der Punkt 3A und die Anschlüsse der Klingeldrähte.
An der Haustüre habe ich vier bzw. 5 Drähte. (siehe Bild) Schwarz und weiss sind bereits enthüllt.
Die Klingel selbst hat 2 bzw. 4 Anschlüsse. (siehe Bilder)
Also wie würdet ihr die Klingel denn jetzt anschliessen????
Gruß
doadro
Re: Neue Klingel und "komplizierte" Anschlüsse
« Reply #1 on: 19. December 2007, 14:08:02 »
an welchem draht war die alte klingel drann?
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #2 on: 19. December 2007, 14:20:18 »
So wie es aussieht wurde bei der Alten klingel der schwarze und der weiße Draht benutzt weil diese ab isoliert sind....
Also einfach einen der beiden an einen der Com Anschlüsse setzen (einen der beiden Linken egal welcher)
Und den anderen Draht an NO (Einer der beiden Rechten Anschlüsse egal welcher)
Viel Spass mit den neuen Kligelknopf :)
« Last Edit: 19. December 2007, 15:39:05 by dnator »
Offline doadro
« Reply #3 on: 19. December 2007, 14:45:28 »
keine alte Klingel ...
und was bedeutet dieses "Öffnen/Unlocking" ???
« Last Edit: 19. December 2007, 14:46:18 by doadro »
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #4 on: 19. December 2007, 15:05:59 »
in Öffnen/Unlocking steckst du nen Schraubendreher oä. rein um die Klemmen des Tasters zu öffnen, um dann den Draht einführen und anschließend den Schraubendreher wieder entfernen, um die Klemme wieder zu verschließen.
Wie ich grade lese ist auch nen "Öffnungswerkzeug" dabei must also keinen Schraubendreher misbrauchen
« Last Edit: 19. December 2007, 15:10:51 by dnator »
Offline doadro
« Reply #5 on: 19. December 2007, 15:17:50 »
Alles klar.
Klingel hängt !!!
Thx for help
« Reply #6 on: 19. December 2007, 15:59:08 »
Ist das ne Klingel oder der Taster? Weil auf der Anleitung siehts aus wie n Taster  :rogue:
Offline doadro
« Reply #7 on: 19. December 2007, 16:05:46 »
Eigentlich ist es ein Taster aus Edelstahl, wird aber als Klingel verwendet. Wie du auf dem ersten Bild siehst, ist es eine Klingel...
« Last Edit: 19. December 2007, 16:10:53 by doadro »
« Reply #8 on: 19. December 2007, 17:11:00 »
WTF? Man kann Taster als Klingeln benutzen?  :hm: Und aufm ersten Bild seh ich nix  :engel:
« Reply #9 on: 19. December 2007, 17:45:14 »
der taster selbst klingelt natürlich nicht, sondern schaltet nur das signal :P
ist auch nix anderes als jeder licht-taster, was vor ner klingel hängt
« Reply #10 on: 19. December 2007, 20:20:17 »
ach so war das gemeint. Letzteres ist mir klar :engel:
Offline doadro
« Reply #11 on: 23. December 2007, 17:11:29 »
Der Meister hat gesprochen. Dem habe ich nix hinzuzufügen
