Author Topic: internet geht auf einmal nicht mehr  (Read 54731 times)
Re: internet geht auf einmal nicht mehr
« Reply #20 on: 28. November 2007, 00:41:16 »
Switches haben auch manchmal einen DHCP-Server integriert.
ML, trenne den Switch mal für 10 Mins vom Netz.
Desweiteren: Netzwerkeinstellungen:
Netzwerkverbindungen>Eigenschaften der LAN-Verbindung>TCP/IP>Eigenschaften> Steht beides auf automatisch?
Auch keine "Alternative Konfiguration" wie ich sie Leute auch schon mal hab kreieren sehen?
Zuweilen hilft es auch, den "Netzwerkinstallationsassistenten" durchlaufen zu lassen.
Ansonsten: Was passiert, wenn du das LAN-Kabel des Rechners direkt in das Kabelmodem steckst?
Grüße,
« Reply #21 on: 28. November 2007, 12:01:16 »
aha
hab die anleitung von meinem kabelmodem gefunden.. naja, is nich wirklich ne anleitung. da steht für deppen erklärt drinn - also solche wie mich :clown: - dass "kabeldeutschland IPs vergibt und ich an allen rechnern automatische IP-zuweisung einstellen muss".
wie gesagt, lief ja ne woche ohen probs.
mache ich heute abend mal.
"alternative konf." muss ich mal heute abend gucken. habs net im kopp.
aha.... oookaaayyy
no chance
btw: danke an alle  :engel:
« Reply #22 on: 28. November 2007, 12:08:32 »
wenn das dort wirklich so steht, hat das modem ja schon router fähigkeiten. ich meine hier "alle anderen rechnern"
der letzte fallstrick des netzwerk assistenten ist oft garnicht mal falsch, so sind alle einstellungen wenigstens wieder auf standard (falls man - auch unwissend - irgendwas relevantes verstellt hat)
« Reply #23 on: 28. November 2007, 12:28:23 »
da steht sogar, dass das system "DHCP" heisst. :D
« Reply #24 on: 28. November 2007, 12:31:05 »
no chance
Natürlich nur zum Test, wenn es dann immer noch nicht geht, weiß man mit ziemlicher
Sicherheit dass es die Netzwerkkonfiguration des Rechners ist.
Gehe ich aber eh von aus, daher erstmal die anderen Punkte ausprobieren ;)
Grüße,
« Reply #25 on: 28. November 2007, 14:51:06 »
Hä? Gehts jetzt? Und ja Kabelmodems sollten eigentlich routerfähig sein, weil man muss ja auch keine Anschlusskennung am PC eingeben, wie bei DSL Modems.
@efferman: Also bei mir hatte das Modem ne IP.
« Reply #26 on: 28. November 2007, 15:12:15 »
Hä? Gehts jetzt?
ich sitze hier auf arbeit du pfeiffe... das schrieb ich bereits weiter oeben, dass ich heut ABEND das gegenprüfe.
 :tomato:
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Reply #27 on: 28. November 2007, 15:16:09 »
Hä? Gehts jetzt?
 :tomato:
warum bist du in letzter zeit so extrem gereizt ??? Sorry, aber deinen Ton anderen gegenüber finde ich ein wenig übertrieben.  :motz:
« Last Edit: 28. November 2007, 15:16:55 by doadro »
« Reply #28 on: 28. November 2007, 15:29:15 »
Hä? Gehts jetzt?
 :tomato:
1. Ist man auf Arbeit IMMER gereizt  :clown: Insb. bei so einem düsteren Wetter :cry:
2. Klingt der in Foren meist anzutreffende prägnante Schreibstil unbeabsichtigt oft deutlich ernster/aggressiver als er vom Autor eigentlich gemeint ist, und
3. Nervt es auch wirklich wenn andauernd Leute die Threads einfach nicht richtig lesen und deshalb unpassende Beiträge dazwischenhauen - erhöht die Übersichtlichkeit
auch nicht gerade. ML hat ja wirklich nur 4 Posts darüber ZWEIFACH erwähnt, dass er das heute Abend ausprobiert, und dass Chéf Nase berufstätig ist ist eig. auch wenig Neues.
Grüße,
« Last Edit: 28. November 2007, 15:30:00 by Mr.Malik »
« Reply #29 on: 28. November 2007, 15:37:43 »
dem letzten post kann ich absolut nichts mehr hinzufügen - trifft genau meine gemütszustand.
ps: wenn ich hier "pfeiffe" schreibe und nen smiley dahinter packe, dann ist das auch entsprechend gemeint.
wenn ich KEINE smilies verwende und entsprechend härter formuliere, lieber sergio, dann ist das auch so gemeint. wenn man öfters mit mir zu tun hat, dann weis man das auch.
:roll:
« Last Edit: 28. November 2007, 15:40:09 by Master Luke »
« Reply #30 on: 28. November 2007, 18:55:39 »
öhm, jungs.... habe das modem vorhin mal ne weile off gehabt... ich steck den stecker rein, freu mich auf ne install-party mit dem buffalo-WLAN-router und was ist?! das netz funzt auf allen rechnern wieder.
komisch.  :kratz:
« Reply #31 on: 28. November 2007, 18:57:11 »
Naja, das "Danke an alle" irritierte mich leicht  :clown: :tomato:
Edit: Mit Buffalo oder ohne?  :/
« Last Edit: 28. November 2007, 18:59:05 by BigBear »
« Reply #32 on: 28. November 2007, 19:04:27 »
ohne!
den buffalo klemme ich gleich dazwischen bzw. hinten drann.....
« Reply #33 on: 28. November 2007, 19:10:04 »
Am Besten zwischen Modem und Switch. Mach ich mit meinem Speedport W701V auch so. Also Speedport->Hub->PCs
Keine Probleme. Alles funktioniert gut und ohne Kollisionen  :thumbup:
« Reply #34 on: 28. November 2007, 19:34:47 »
hab ich jetzt auch so.
kabelmodem - buffalo air station - PC & Lappi
funzt.
bin jetzt am einrichten meiner WLAN-geschichte, sodass meine nachbarn mit surfen können.
und mein gbit-3com verstaubt jetzt. na klasse....
« Reply #35 on: 28. November 2007, 19:42:35 »
wieso das denn?
modem-->buffalo-->switch-->Pc&lappi!
dann kannste immeroch mit gbit von rechner zu lappi schieben!
« Reply #36 on: 28. November 2007, 19:46:16 »
wieso das denn?
is ja richtig. da würde ich aber ein zusatzgerät mehr dazwischen klemmen, welches ich nur alle 2 wochen benötige (gbit).
« Reply #37 on: 28. November 2007, 19:57:00 »
so kann man es auch sehen :P
« Reply #38 on: 28. November 2007, 21:47:24 »
Ach, GBit ist doch nie verkehrt. Ich hab auchn 24-Port 100Mbit dran, obwohl auch der interne 4-Port Switch reichen würde. Aber bevor ich den aufräumen muss und der nur rum liegt, nööö  :ugly:
« Reply #39 on: 29. November 2007, 11:07:56 »
ich fahre jetzt so, wie in der skizze, ganz erfolgreich. :D hat alles auf anhieb geklappt.
für gbit LAN müsste ich ja nun den switch mit an die air station klemmen... aber das ist mir zu doof. der switch frisst strom und das gbit-LAN benötig ich nicht sehr oft.
