Author Topic: PC Komplettausfall :/  (Read 16972 times)
Offline frenzy66
  • hätte gerne 10 teststände.
« on: 18. August 2006, 20:09:45 »
moin, nach dem Umzug tut sich bei meiner Schachtel absolut garnichts mehr - wenn man auf den Powerbutton drückt blitzen ganz kurz die status leds auf (die auf dem board) aber es regt sicht absolut nichts.
wenn man dann nochmal auf den powerbutton drückt (egal ob extern oder der auf dem board) blitzen noch nichtmal die leds..
irgendwer ne idee wo man anfangen könnte? wer meinen pc kennt (modding->projekte) kann sich vorstellen, dass NT austauschen nicht gerade einfach ist zur zeit :ugly:
könnte so ein verhalten durch eine defekte mobo-batterie entstehen oder müsste der pc auch ohne batterie booten?
Offline protorix
Re: PC Komplettausfall :/
« Reply #1 on: 18. August 2006, 20:14:26 »
nein
das liegt entweder am netzteil oder am motherboard
Offline dennisstrehl
« Reply #2 on: 18. August 2006, 20:35:10 »
Scheint, als würde die Kurzschlusssicherung vom Netzteil einsetzen. Ich würd zuerst das Netzteil tauschen (zum testen reicht's ja, das Ding einfach auf das auf der Seite liegende, geöffnete Gehäuse draufzulegen. Musste ja nicht gleich einbauen.
Offline frenzy66
« Reply #3 on: 19. August 2006, 11:53:50 »
der herrgott hat mich noch lieb - nach dem tipp mit dem kurzschluss hab ich erstmal systematisch abgeklemmt und siehe da - ohne lüftersteuerung bootet er \o/
ok er stürzt zwar immer im windows ab, aber das wird wohl an den cmos defaults liegen.. das ist jedenfalls ein kleines problem als garnicht zu funktionieren :ugly:
« Last Edit: 19. August 2006, 11:54:55 by frenzy66 »
