Autor Thema: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Gelesen 278773 mal)
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Antwort #120 am: 30. September 2006, 18:25:47 »
So sieht es bei mir gerade aus, nur ohne Pumpe und AB...
« Antwort #121 am: 30. September 2006, 19:32:47 »
So verkrepelt wie der Schlauch da im rechten Anschluss drinsteckt, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen, ob das ganze auch wirklich dicht ist. Plug and Cool dichtet bekanntlich nur ab, wenn der Schlauch rund ist. Daher ist man bei dieser Anschlussart viel öfter gezwungen, Winkel einzusetzen, nicht wegen dem höheren Biegeradius des Schlauchs, sondern weil die Anschlüsse einfach nicht so starke Biegungen zulassen.
« Letzte Änderung: 30. September 2006, 19:34:51 von 4th Floor »
« Antwort #122 am: 30. September 2006, 19:47:33 »
Das kommt mir auch etwas heikel vor. Leg den schlauch an dieser stelle lieber anders oder mach einen Winkel rein, das geht sonst schief.
Fragchicken is des der Asetekschlauch den es bei Watercooling.de gibt ?
liegt bei dir die Graka auch auf dem Kühler auf ?
« Letzte Änderung: 30. September 2006, 19:50:31 von efferman »
« Antwort #123 am: 30. September 2006, 22:28:23 »
Ja das sieht richtig gefährlich aus, test es wenn du die Anschlüsse hast erstmal ohne die Grafikkarte unten drunter, falls doch was Tropfen sollte gehts wenigstens nur auf den Gehäuseboden.
« Antwort #124 am: 01. Oktober 2006, 09:53:46 »
das ist gewöhnlicher PUR-Schlauch ausm Baumarkt - also bisher hält hier alles dicht.
« Antwort #125 am: 01. Oktober 2006, 09:59:19 »
mensch du hast aber ein gottvertrauen. So wie der Schlauch sitzt hätte ich ne mördermässige Angst :paranoia:. Wenn da im Betrieb auch nur ein Tropfen auf die Graka geht machts evtl. Spratzel Rauch puff.
An deine Stelle würde ich da mal was drunterlegen um zu schauen das da wirklich nix rausgeht. Natürlich ohne Graka.
« Antwort #126 am: 01. Oktober 2006, 10:28:25 »
Das hab ich schon gesagt...
...aber er wirds schon wissen. Vielleicht siehts bloß so schlimm aus und es ist gar net so wild.
« Letzte Änderung: 01. Oktober 2006, 10:29:10 von Chewbacca »
« Antwort #127 am: 01. Oktober 2006, 10:47:11 »
bleibt bewusst unkommentiert... naja fast
die kommentare werden schon kommen, da bin ich mir ziemlich sicher :D
ist noch der alte versuchsaufbau.. auf dem cooltek sind noch die beiden
delta afb's verbaut. dito vor der graka und hinten über dem chipsatz sitzt
ein ys-tech 255 blue (iirc). alle 4 ersetzt durch yate loon d12sl-12.
ach und die platte liegt auch nicht mehr auf der dvd-brate von teac,
sondern unterhalb des optischen, weil pumpe und platte nur durch den
radiator getrennt offenbar nicht die ideale anordnung war ;)
« Antwort #128 am: 01. Oktober 2006, 10:52:43 »
@Fragchicken
In welcher Baumarktskette bekommt man PUR Schlauch? Hab bisher immer nur PVC gesehen.
« Antwort #129 am: 01. Oktober 2006, 11:27:53 »
ich glaube das es PVC ist... und dann ist die Sache noch Heikler, weil PUR macht garnicht solche knicks mit...
« Antwort #130 am: 01. Oktober 2006, 11:39:06 »
stimmt, war PVC... muss eindeutig weniger  :drink:...
Ich schau mir den Kreislauf nacher nochmal an - vllt bekomm ich den Knicks raus...
« Antwort #131 am: 04. Oktober 2006, 00:59:59 »
alter falter!  :o
dann heul nicht rum, wenns schief geht! die steckverschraubungen halten bombenfest, aber nur wenn du aussentolerierten schlauch nimmst, der NICHT aus PVC besteht... und es ihn erst recht nicht im baumarkt gibt.
abgefahren! echt...  :ugly:
sky,
cooles setup!  :coolsmiley:
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2006, 01:01:57 von Master Luke »
« Antwort #132 am: 04. Oktober 2006, 04:39:39 »
alter falter!  :o
sky,
Nu macht mal kein Stress!!  :aua:
Ich denke heute kommen meine 10/8er Anschlüsse an - dann wird eh nochmal alles umgekrempelt und die Knicke verschwinden! :D
gruß fC
« Antwort #133 am: 04. Oktober 2006, 09:38:08 »
ey keule!
ICH mache keinen stress - und an deiner schlauchsituation wird sich nichts ändern, wenn du für die steckverschraubungen nicht geeigneten schlauch verwendest.
nuja, mach mal. wir lesen uns in der DAu-ecke. :clown:
ML
« Antwort #134 am: 04. Oktober 2006, 14:25:06 »
ey keule!
ML
Das kannst DU ja auch wissen - da ich die gesamte Wakü dann intern verbaut habe ändert sich wohl was an der Schlauchsituation... derzeit kräpelt meine Pumpe extern rum da die einfach nicht reinpasst. Fazit: es hängen rund 40cm Schlauch einfach hinterm Radi... und das ist doof.
:P
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2006, 14:27:38 von Fragchicken »
« Antwort #135 am: 06. Oktober 2006, 17:32:23 »
 :lolpeng:
Also das sowas überhaupt dicht wird.
Wenn du mal ne Pneumatik in ner Alage montierst und solche sachen ablieferst erhöst du den Luftverbrauch erheblich  :lol2:
MfG Ice  :samu:
Offline Meken0605
  • Meine lieblinge
« Antwort #136 am: 06. Oktober 2006, 18:08:31 »
so meine wakü ist jetzt komplet
AMD Athlon 64 X2 5200+  (FX62 ist leider schrott)(heul)
ASUS M2N32 WS Professional
Corsair Twin2X 2048-6400C4 DDR2 PC800
2 mal xFx geforce 7950Gx2 Extrem
Wakü
Windows Vista Ultimate 64 Bit
Offline al_bundy
    • www.liquidextasy.de
« Antwort #137 am: 07. Oktober 2006, 16:32:14 »
umgebauter nexxxos hp pro -> neuer deckel
selfmade nb kanalkühler
selfmade grakakühler
selfmade hdd kühler
selfmade ab 5liter
laing @ 2700rpm
kfz radi
Anschlusssystem: 10/8 verschraubung
Cs 901
nf7-s Ver2
Tbred b 1700+ @ 2,2ghz @ 1,675V
2x 512 mb micron 5b-G, ddr 400 cl 2,0
X800pro core:525Mhz speicher 560Mhz
samsung 160gig , western digital 200gig
bequiet bqt 370W
2x gehäuselüfter: Coolermate aluframe red led mod, 92x 92 mm, @5V
1x Yate loon sl 120er + 80@ 120Fanadapter am nt
Temps: Cpu 35°C
Zimmertemp: 22°C
GRakatemp: 33°C
systemtemp:29°C
hddtemps:33°C
aufrüstoptionen:
vielleicht neuer cpu kühler, grakaram kühler, ramkühler
pix:
Verschenke Wasserkühler für GIGABYTE GA-P67A-UD7-B3, Hd 6990 und 590GTX. Bei Interesse Pm @ me.
Offline DualMP
« Antwort #138 am: 07. Oktober 2006, 18:12:32 »
@ al_bundy
 das sieht ja toll aus.. :thumbup:
MFG DualMP
« Antwort #139 am: 08. Oktober 2006, 13:44:42 »
Passivradi !!! meine Favoritlösung.. schön leis :D
nur leider immer so groß.. :Schnüff:
