Author Topic: Zeigt Bilder eurer WaKü!  (Read 290744 times)
Re: Zeigt Bilder eurer WaKü!
« Reply #300 on: 05. March 2007, 18:40:47 »
so frei nach dem motto: learning by doing habe ich mir meine erste wakü zusammen geschustert.  :whistle:
ist ausm cube von finnzwerg. die kühler hatter auch selbst hergestellt. details darf ich net verraten :D
schlauch besorge ich mir noch neuen hatte nur gerade keine lust zu warten.
die pumpe brummt wie doof da muss ich mir mal ne neue besorgen. oder ich gucke wie ich die entkoppeln kann ansonsten bin ich zufrieden :D
« Reply #301 on: 05. March 2007, 18:51:42 »
Ehrliche Meinung ?
Quote from: Fan Tom
Also da hab ich schon wesentlich schlimmere WaKüs gesehen!!
« Reply #302 on: 05. March 2007, 18:52:51 »
Lass mich raten - das ist ne Eheim? Dann sollte sie das PC-Gehäuse auf keinen Fall direkt berühren. Entkoppeln bringt hier wirklich viel. Meine Eheim Pumpe hängt an Gummibändern. Nun kann sie ihre Vibrationen nicht mehr aufs Gehäuse übertragen und ist auch nicht mehr hörbar.
« Reply #303 on: 05. March 2007, 18:58:10 »
Ehrliche Meinung ?
Quote from: Fan Tom
war das jetzt ein kompliment?
@Gargamel: ja ist ne eheim. sone kleine tauchpumpe. ist auch entkoppelt aber trotzdem das lauteste am pc.
« Reply #304 on: 05. March 2007, 19:31:32 »
kannst Du so verstehen ;)
« Reply #305 on: 05. March 2007, 19:33:16 »
gut  :lol2:
naja ist ja meine erste die muss ja nicht perfekt sein  :P
« Reply #306 on: 05. March 2007, 20:13:26 »
ich warte noch weng.. aber dann auch selbst bau denke ich.. am liebsten passiv .. mich ärgert nur das ich dann wahrscheins nen neues Case brauch.. aber das wird entweder nen Con.. oder nen "krasser Mod", weil ich auf jeden Fall Full Metall case haben will dann..
« Reply #307 on: 06. March 2007, 10:29:39 »
Also ich finde Die Wakü irgendwie cool. Der kühler gefällt mir, die HDD-Entkoppelung auch, wobei ich mich frage, ob die Platten zwischen Schaumstoff gequetscht sind, und somit schlecht gekühlt werden können.
Oder sehe ich das falsch?
Offline Omega1024
  • Der Letzte
« Reply #308 on: 06. March 2007, 12:36:22 »
Entkoppeln ist nicht gleich entkoppeln. Wenn du das Ding mit Gummifüßen an das Gehäuse schraubst brummt es immernoch. Aber da brummt auch fast jede Pumpe. Am besten ist wirklich die Pumpe in Gummibändern sicher aufzuhängen oder ein kleines stark gepolstertes Gehäuse zu bauen, in dem die Pumpe nur drin liegt. Auch gut, aber nicht ganz so effektiv ist die Blechfläche, wo die Pumpe drauf steht mit einer dicken Bitumenmatte zu bekleben.
« Reply #309 on: 06. March 2007, 17:16:02 »
@Claas: ne durch das alu rechts und links wird sie genug gekühlt.
@omega: also sie steht jetzt in einer Paketklebebandrolle (tolles wort) und ist mit einer schaumstoffmatte entkoppelt.
vibrieren tut sie als nur noch für sich aber das eigengeräusch ist mir echt zu hoch.
« Reply #310 on: 06. March 2007, 17:33:54 »
was noch ein faktor ist, ist der schlauch, der die vibrationen an andere elemente der wakü überträgt.
ich hab zwischen ab-pumpe und pumpe-radi statt purschlauch silikonschlauch.
ich habdie pumpe auch inner schaumstoffhülle^^...so 4-5 lagen^^
kam mir nämlich auch so vor, als würde meine pumpe noch son leichtes dröhnen in hoher freqenz von sich geben, bis ich mal den radi angehoben hab...dann wars nicht mehr so laut. jetzt hab ich wie gesagt an den entsprechenden stellen silikonschlauch drinn.
« Last Edit: 06. March 2007, 17:34:57 by Toreador »
« Reply #311 on: 06. March 2007, 17:37:38 »
ja die schläuche übertragen das ganze an die seitenwand.
deswegen habe ich sie ja mit kabelbinder so gelegt das sie nichtmehr an die wände kommen
« Reply #312 on: 07. March 2007, 18:25:32 »
Is zwar noch nit eingebunden aber :evillol:
Hat grad so in die fotobox gepasst
« Last Edit: 11. March 2007, 16:35:24 by efferman »
« Reply #313 on: 07. March 2007, 19:12:38 »
 :tomato:
wo willste den denn anbringen?
oder soll der einfach so rumstehen?
« Reply #314 on: 07. March 2007, 19:16:02 »
ich bin noch am überlegen :kratz: entweder wird das Vieh für einen Teststand verwendet, oder es ist ein neues Gehäuse fällig
Offline finnzwerg
« Reply #315 on: 07. March 2007, 21:29:22 »
Freut mich das die Hardware gut bei dir angekommen ist  :prost:
versuch mal die eheim aufzuhängen dann war die (bei mir zumindest) leiser als die hdd (SP2514N)
Quote from: Claas M
Freut mich war auch ne ganze menge Arbeit + entwicklung ;)
poste ich auch noch ein Bild wie das der pc vorher aussah
und die andere seite
und der gpu kühler
MfG Finn
« Reply #316 on: 07. March 2007, 21:36:11 »
Boah habt ihr die Compact 600/1000 vergewaltigt ;)
Aber der Kühler ist echt gut auch wenn der Knick im Schlauch ein kleiner Schönheitsfehler ist.
« Reply #317 on: 07. March 2007, 21:59:00 »
joa gut kann man wohl sagen
Temp hat sich gerade wieder bei 27° eingefunden. und das im case.
finnzwerg meinst wohl nb kühler da unten wa.
edit: joa der con.... konnte mich nicht mit ihn anfreunden. und das arme ide kabel. ich zeigs besser nicht sonst kriegste hier ne vewarnung  :clown:
« Last Edit: 07. March 2007, 22:03:07 by M0rre »
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #318 on: 22. March 2007, 20:51:40 »
meine aktuelle WaKü
« Reply #319 on: 22. March 2007, 21:48:27 »
musst aber mal kräftig im case aufräumen   :ninja:
