Autor Thema: Plätschern in der Wakü - Wie weg bekommen?  (Gelesen 18662 mal)
« am: 09. September 2007, 01:45:48 »
So, ich habe heute meinen D-Tek Fuzion verbaut, aber leider auch gleich ein kleines Problem, welches ich mit dem Zern PQ+ nicht hatte.
Ich habe nun immer ein penetrantes Plätschern vorne im Radi an den Anschlüssen. Und ich weiß ich nicht, warum es da ist. Eigentlich sollte keine Luft mehr im System sein. Aber wahrscheinlich ist noch welche drin, weil sonst dürfte es ja nicht plätschern. Bloß wie bekomme ich sie daraus? Ich habe das Gehäuse schon auf den Kopf gestellt und es gedreht und so. Aber es geht nicht weg.
Kann es auch an zuviel Wasserfluß liegen? Weil der D-Tek ja nun ein Highflow-Kühler ist...
Hier mal wie ich die Verschlauchung habe:
Pumpe - CPU - Radi - AGB
So ist es bei mir am logischsten, da ich die Wakü "ungewöhlich verbaut habe. Hier mal ein Bild dazu:
(Grün = Pumpe)
Was kann/muss ich ändern?
Re: Plätschern in der Wakü - Wie weg bekommen?
« Antwort #1 am: 09. September 2007, 07:28:54 »
pumpe: on off on off ...
« Antwort #2 am: 09. September 2007, 08:24:31 »
Hä?
Wie Pumpe on off?
Und falls du amit das entlüften meinst, das habe ich getan...
« Antwort #3 am: 09. September 2007, 08:41:38 »
an aus an aus.... steht doch da! :nut:
wenn man das mit den eheims macht, hat man schnell die luft draussen.
« Antwort #4 am: 09. September 2007, 08:44:44 »
Aber soweit war ich ja schon, es ist ja nun nach dem Entlüften.... Das habe ich ja schon getan...
« Antwort #5 am: 09. September 2007, 11:02:06 »
Hast schon versucht die durchflussrichtung durch den Radi zu ändern ? beim Raditest den ich gerade laufen hab war das zeitweise nötig um die letzte Luft herauszubekommen.
« Antwort #6 am: 09. September 2007, 11:18:03 »
dafür müsste man doch das system öffnen und es käme noch mehr luft rein  :/
« Antwort #7 am: 09. September 2007, 11:31:05 »
wenn er schnell genug ist nicht
Offline Spock
« Antwort #8 am: 09. September 2007, 22:00:27 »
Kann es sein das der Wasserzulauf im Ausgleichsbehälter über der Wasseroberfläche liegt?
Dann würde zumindest bei jedem Ausschalten die Luft zurück in den Radi wandern, was das plätschern erklären würde.
« Letzte Änderung: 13. September 2007, 20:46:19 von Spock »
« Antwort #9 am: 10. September 2007, 11:15:20 »
@Spock:
Nein, liegt er nicht.
Habe nun erst mal in den AGB ein Schwamm getan, damit durch den hohen Durchfluss nicht mehr so viele Blasen gebildet werden. Nun ist es weniger geworden. Ich warte nun noch mal ein paar Stunden/Tage, vllt hört es ja irgendwann auf.
« Antwort #10 am: 10. September 2007, 18:32:36 »
Hatte ich bei dem Black ICe radi auch. Also schwamm rein(so wie du :thumbup:) um den hohen Durchfluss der Laing zu bremsen und nach ein oder zwei Tagen wars weg. Hatte mich auch genervt das Geplätscher. Lustiger weisse geht es nach dem neuen Befüllen auch ohne Schwamm. Frag mich blos net warum ^^
« Letzte Änderung: 10. September 2007, 18:33:37 von Hellshooter »
« Antwort #11 am: 10. September 2007, 18:44:29 »
Ich habe auch ein plätschern - das legt sich aber wenn ich den AGB wieder fülle. :-) Das Problem mit dem Kondensieren habe ich aber immernoch... :( Das nervt.
« Antwort #12 am: 11. September 2007, 11:35:24 »
ohne Luft im radi hast du sicher kein geplätscher. Also kanns nur daran liegen. Der evtl hohe Durchfluss verstärkt das ganze nur noch.
