Author Topic: Fragen zu XAMPP  (Read 37382 times)
Fragen zu XAMPP
« on: 28. August 2007, 21:20:34 »
Habe mir heute XAMPP heruntergeladen und auf meinem Server installiert. Dann alle benötigten Ports forwarded und konfiguriert.
Nun möchte ich auch DynDNS benutzen. Da man dort ja über die Subdomain auf die aktuelle IP weitergeleitet wird, kommt man ja ins ACP bzw. man muss die Zugangsdaten dafür eingeben.
Ich will aber, dass es auf ein Webseitensystem (Joomla like) oder eine selfmade Website weiterleitet, ist das, möglich?
Daraus ergibt sich die nächste Frage, auf externe Server/webspaces muss man Dateien ja hochladen, wie funktioniert das aber, wenn der PC auf dem die Daten für die Webseite schon der Server sind? Muss man da was freigeben und wie macht man das?
Need some  :help:
Edit: Falls es was zur Sache tut, OS ist Microsoft Windows 2003 Datacenter Edition
Offline dennisstrehl
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #1 on: 28. August 2007, 22:13:14 »
Deine erste Frage kapier ich nicht.
> "Daraus ergibt sich die nächste Frage, auf externe Server/webspaces muss man Dateien ja hochladen, wie funktioniert das aber, wenn der PC auf dem die [...]"
Du musst den Apachen so konfigurieren dass er das richtige Verzeichnis als Document-Root benutzt, und die Verzeichnis-Berechtigungen entsprechend setzen. (Beides in der httpd.conf)
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #2 on: 28. August 2007, 22:20:42 »
Diese Datei?
Wo müsste ich da was ändern?
DH_Insane
  • Guest
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #3 on: 29. August 2007, 10:06:17 »
Was hast Du denn für ne Maschine dass da Datacenter Edition drauf muss?  :ugly:
Die joomla Corefiles müssen direkt ins Verzeichnis "htdocs" rein.
Also z.b. htdocs/index.php
Wenn du dann über meine.dyndns.ip auf den Server gehst, lädt als erstes die index.php deines CMS  :clown:
PS: Steht der Server bei Dir zuhause oder extern?
« Last Edit: 29. August 2007, 10:07:07 by DH_Insane »
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #4 on: 30. August 2007, 10:18:32 »
Server steht zu Hause  :))
Gleich mal probieren..
Edit: Warum keine Datacenter Edition?  :clown:
« Last Edit: 30. August 2007, 10:19:25 by BigBear »
DH_Insane
  • Guest
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #5 on: 30. August 2007, 15:03:37 »
hehe, wenn die Lizenzen bei dir nix kosten  :tomato:
Wenn der Server zuhause steht, kannst du den htdocs einfach freigeben und da dann deine Daten direkt reinladen.
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #6 on: 30. August 2007, 18:22:05 »
Weil die Datacenter Edition auf sehr viele Client-Zugriffe ausgelegt ist und wir nehmen mal stark an, dass dies bei dir Zuhause nicht der Fall ist ;)
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #7 on: 31. August 2007, 09:14:27 »
hehe, also habs gemacht. funktioniert. Dann war Sense. Internet ging bis heute nichtmehr. Zum Glück gehts jetzt von selbst wieder. Vielleicht ist ja jetzt schnelleres DSL verfügbar und nicht nur 768kbit/s down  :effe: :hoff: *träum*
Denkst du  :clown: Was wäre denn besser? Standard?
DH_Insane
  • Guest
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #8 on: 31. August 2007, 14:30:19 »
Na dann is ja alles in Butter  :engel:
@Lizenzen: Naja, "besser" oder "schlechter" gibt's da nicht. Wenn ich jetzt einen Server planen müsste, der lediglich Websites bereitsstellt würde ich 100%ig keine Datacenter Edition nehmen. Also wenn ich die Lizenzen zahlen müsste  :tomato:
Ist ein reiner Kostenfaktor so zu sagen.
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #9 on: 01. September 2007, 14:15:50 »
also bleibt datacenter edition  :engel: :clown:
Noch ne Frage, wo seh ich die MySQL oder wie sind die?
DH_Insane
  • Guest
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #10 on: 01. September 2007, 15:27:48 »
Wenn Du Lizenzen über hast - her damit!  :evillol:
Was meinste genau? Die SQL-Datenbanken?
Die liegen im mysql-Verzeichnis von XAMPP
zu verwalten unter: http://meinlokalerserver/phpmyadmin im Normalfall
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #11 on: 01. September 2007, 16:24:32 »
Und wie setzt man Passwörter im phpmyadmin?  :o
DH_Insane
  • Guest
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #12 on: 01. September 2007, 16:39:14 »
In der Oberfläche von phpmyadmin kannst du unter "Rechte" die Benutzer anzeigen lassen.
Hier "root" bearbeiten und unten ein Passwort setzen.
Anschließend in der Datei config.inc.php im Verzeichnis \phpmyadmin die Variable $cfg['SERVERS'][$i]['auth_type'] auf "http" setzen.
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #13 on: 01. September 2007, 16:46:27 »
Wie auf http setzen?  :/
DH_Insane
  • Guest
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #14 on: 01. September 2007, 16:49:56 »
Naja die Datei mit dem Editor aufmachen und in die beiden "" http eintragen  :clown:
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #15 on: 01. September 2007, 16:54:10 »
welche beiden "? ich glaub ich steh aufm schlauch  :aua:
DH_Insane
  • Guest
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #16 on: 01. September 2007, 16:56:45 »
Hier:
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #17 on: 01. September 2007, 17:12:02 »
sieht bei mir ganz anders aus. viel unübersichtlicher und ich finde den part net..
« Last Edit: 01. September 2007, 17:12:24 by BigBear »
DH_Insane
  • Guest
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #18 on: 01. September 2007, 17:30:08 »
Ah ok, dann lade Dir für solche Sachen mal Phase5 runter. Ist ein freier HTML-Editor der fast alles bearbeiten kann.
« Last Edit: 01. September 2007, 17:54:58 by DH_Insane »
Re: Fragen zu XAMPP
« Reply #19 on: 01. September 2007, 18:23:45 »
Hab DreamweaverCS3 aber net aufm Server  :engel:
Achja, danke fürs Ändern der Datei  :))
Und Joomla hat die MySQL Daten akzeptiert  :))
Edit: http://sebastian.kicks-ass.org
« Last Edit: 01. September 2007, 18:29:23 by BigBear »
