Author Topic: S-ATA Platte "verschwindet"  (Read 17630 times)
« on: 17. August 2006, 21:57:08 »
Meine WD 3000YS lief 4 Tage lang ohne Probleme durch, bis sie dann heute einfach so ausm Explorer verschwand.
In der Ereignisanzeige tauchen dann einige Fehler auf:
Quelle Disk:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk0\D gefunden.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk0\D.
Dann ein paarmal Datenverlust beim schreiben (kein Wunder, die Platte is ja nicht mehr da...)
Und abschließend vom Plug&Play Manager:
Das Gerät "WDC WD3200YS-01PGB0" (IDE\DiskWDC_WD3200YS-01PGB0_____________________21.00M21\5&2aea0d92&0&0.0.0) wurde ohne vorbereitende Maßnahmen vom System entfernt.
Die HDD ist dann komplett weg, als ob man sie abgezogen hätte. Nach nem Neustart war sie aber ganz normal wieder da, tjo, bis sie nach 4 Stunden wieder mit den Fehlern verschwand.
Hab das Kabel mal getauscht und an S-ATA Port 2 gehängt, lief auch wieder 6 Stunden, nu isse wieder weg.
S.M.A.R.T. sagt alles i.O. (ok, das hats auch bei meiner vollkommen kaputten 60er IBM gesagt..), Treiber, BIOS, Windows Updates etc alles auf dem neuesten Stand.
Die Platte hängt am Intel ICH6R Controller, hatte bisher max. 36°.
Jemand ne Idee worans liegen könnte?
Re: S-ATA Platte "verschwindet"
« Reply #1 on: 17. August 2006, 22:37:48 »
Klingt fast wie nen Wackelkontakt mit Zeitschalter  :crazy:
Evtl. mal die firmware updaten, oder gibs inkompitabilitäten mit dem Chipsatz?
Evtl. ist auch ne Stromsparfunktion aktiv?
Sie scheint ja auf jedenfall "aus" zu gehen bzw vom Controller getrennt zu werden. Ich denk weniger das es ein Treiberproblem ist, aber man weiß ja nie.
Vllt. hilfts ja  ;)
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Reply #2 on: 18. August 2006, 00:17:43 »
vielleicht doch ein thermisches Problem. Hatte ebenfalls den Fall dass nach ca. 3 Stunden das OS instabil wurde und es zu Schreib-/Lesefehlern kam. Aber verschwunden ist die Platte nie. Platte umgetauscht wg. thermischem Fehler.
« Reply #3 on: 18. August 2006, 04:46:16 »
Hab mich durchs WD Forum und Google gewühlt aber nix zu möglichen Inkompatibilitäten gefunden, außer mit einigen älteren Via und SiS Chipsätzen.
Hab sie jetzt trotzdem mal auf "S-ATA 1 only Mode" gejumpert, auch wenns der i915/ICH6R automatisch erkennen sollte, man weiß ja nie.
Außerdem noch nen Lüfter auf die NB geschnallt, die wurd arg heiss wie ich beim basteln bemerken musste.  :nixweiss:
Nun läuft sie jedenfalls seit meinem letzten Post ohne Probleme, und schreibt dabei die ganze Zeit alle Daten von Partition 1 nach 2 und von 2 nach 1, dürfte also genug "Last" haben, die Fehler traten ja eh beim totalen idlen (bis auf konstant mit 200kb/s schreibenden Torrent) auf, nicht erst bei verstärktem Zugriff.
Falls das den Fehler doch nich behebt könnt ich mir nurnoch fehlende Spannung (oder eben kaputte HDD oder MB, aber das will ich nich  :paranoia: ) als Fehlerquelle vorstellen, liegt zwar jetzt konstant bei 11,88-11,92V, aber vielleicht sackt sie manchmal runter (wäre mir aber neu) worauf die WD allergisch reagiert?  :nixweiss:
« Reply #4 on: 18. August 2006, 06:47:50 »
Hi Hirni,
hat die Platte beim Verabschieden ein "Klack" von sich gegeben?
In dem Fall wäre das Netzteil wahrscheinlich.
MfG,
« Reply #5 on: 22. August 2006, 16:18:32 »
Dupdidu, nu isse nach 112 Stunden ohne Probleme wieder verschwunden, die tollen WD Data Lifeguard Utilities sagen: HDD Quick Test finished without errors.
Beim Neustart meinte das Bios: Third Master Drive failed, mal flott meinen Ventilator davor gestellt und schwupps, 2 Sekunden später wurd die HDD erkannt.
Ich würd nu fast vermuten, dass meine Southbridge zu heiss wird, leider komm ich nich dran um mal draufzupatschen, aber mir fiel eben so auf, dass der dicke Arctic Silencer von der Graka nen halben Millimeter davor hängt und den Passivkühler komplett verdeckt...wird langsam mal Zeit Exodus´Waküler auf die Graka zu pflanzen  :cool:
