Author Topic: Woher Lärm- und Vibrationsdämmmatten nehmen?  (Read 25187 times)
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« on: 24. August 2007, 22:50:53 »
Hallo
Ich meine diese schwarzen Dinger, die man in Tonstudios sehen kann.
Manche von euch haben die Pumpe oder so damit eingewickelt.
Ich meine so etwas wie Phreak es hier hat: http://666kb.com/i/apjg7bio22bzer2uy.jpg
nur wenn es geht mit ein bisschen grösseren ausbuchtungen
Woher kriege ich das billig?
Gruss
The Hurricane
Re: Woher Lärm- und Vibrationsdämmmatten nehmen?
« Reply #1 on: 24. August 2007, 23:20:03 »
Billig sind die schonmal gar nicht... ordentliche Akustik-Matten sind mal schnell mit 50-60E/qm dabei.
http://www.seiler-schaumstoff.de/ - dort haben wir in der arbeit mal größere mengen von dem zeug besorgt.
« Reply #2 on: 25. August 2007, 10:50:45 »
Moin Moin,
Akustikschaumstoff gibt es in zahlreichen Qualitäten (Das im Tonstudio ist was anderes als auf dem Bild ;) ).
Ungefähr von 2-250€/m²  :lol1:
Den billigen Noppenschaumstoff bekommste z.B. bei eGay sehr günstig (~2€/2cm Dicke/m²)
http://search.ebay.de/noppenschaumstoff
Davon hab ich auch noch einiges rumfliegen, wenn du also nur wenig brauchst und hohe Portokosten scheust, ask me.
Der professionelle Standard-Akustikschaumstoff schlägt mit den von Maxi genannten ~60€/m² zu Buche:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150076981050
Und für die gehobenen Ansprüche  :engel:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290151313672
Es gibt inzwischen aber auch speziell für PCs solche Matten, z.B. die Kombimatten (Bitumen+Schaumstoff,
dämmt Luft- wie Vibrationsschall) von Ichbinleise:
http://www.ichbinleise.de/PC-Daemmung/ichbinleise-Daemmsets:::28_168.html
Auch Caseking hat ein kleines Sortiment:
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=33_107
Computerbase hat solche Sets mal auf Herz und Nieren getestet:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2005/test_sieben_daemmmatten-sets/7/#abschnitt_schallpegelmessungen
Die Sharkoon Noisedamper repräsentieren dabei den Standard-2cm-Noppenschaumstoff.
Grüße,
  • Der Schweizer
« Reply #3 on: 25. August 2007, 12:12:08 »
Vielen Dank für die nützlichen Tipps.
Nun ich suche es in der Schweiz.
Habe mal bei ricardo gesucht und bin fündig geworden.
http://info.ricardo.ch/Emfa_Schallschutz_AG
Meint ihr das dritte taugt was?
Möchte damit die Laing und das ganze Gehäuse ein bisschen dämmen.
Würde dann sicher billiger kommen, als so ein Komplettset aus einem Computermoddingladen.
Was dämmt besser, die Bitumenfolie, oder der Noppenschaumstoff?
Gruss
The Hurricane
« Reply #4 on: 25. August 2007, 12:25:09 »
Sind beides völlig unterschiedliche Anwendungsgebiete ;)
Bitumenmatten sind zum "dämpfen" von Körperschall (versteifen der Gehäuse-Platten, macht die Teile schwerer und setzt somit auch die Resonanzfrequenz tiefer) - Hilf gegen vibrierende Gehäuseteile und Tiefe Frequenzen
Und Schaumstoff ist zum "dämmen" von Luftschall - Hauptsächlich höhere Frequenzen, aber auch tiefere - gegen Körperschall aber nutzlos.
Die hübsche Noppen-Form hat einzig den Zweck die schallwellen gleich an der oberfläge zu brechen (nochmal höhere Frequenzen)
In der Praxis wird das ganze meißt kombiniert, die PC-Schalldämmmatten sind meißt Bitumenmatten auf denen der (noppen-)Schaumstoff ist
Zusammengefasst:
- Bitumenmatten gegen tiefe Frequenzen (hier hilft oft auch einfach das entkoppeln der Lärmquelle)
- Schaumstoff gegen mittlere bis hohe Frequenzen
- Noppenschaumstoff gegen hohe bis sehr hohe Frequenzen
Nachtrag: normale Pumpen sind wohl im Bereich zwischen tiefer und mitlerer Frequenz
« Last Edit: 25. August 2007, 12:26:03 by maxigs »
  • Der Schweizer
« Reply #5 on: 25. August 2007, 12:33:32 »
Ok, dann kaufe ich mir ein Stück vom normalen Polyesterschaum um die Pumpe darin einzubetten
« Reply #6 on: 25. August 2007, 12:42:01 »
Diesmal war Maxi schneller. :prost:
Was für Geräusche stören dich denn von deiner Laing?
Normalen Schaumstoff musst du übrigens nicht unbedingt extra kaufen, der wird
oft als Verpackungsmaterial benutzt.
Grüße,
  • Der Schweizer
« Reply #7 on: 25. August 2007, 13:41:10 »
Die laing ist noch nicht bei mir :-)
Werde sie nächste woche erhalten, und dann werde ich mein System auf Silent tunen.
Aber ich warte mal ab.
Habe leider noch nie schaumstoff als verpackungsmaterial erhalten.
Aber mal schauen
