Author Topic: Welcher Kühler für die X1900 AIW?  (Read 25466 times)
« on: 07. August 2007, 10:39:26 »
Huhu,
ich habe mir als Übergangskarte eine x1900 AIW besorgt, diese sollte in den nächsten Tagen ankommen.
Kann man das Ding auch unter Wasser kühlen? Ist das das Referenzdesign?
gruß fC
Re: Welcher Kühler für die X1900 AIW?
« Reply #1 on: 07. August 2007, 19:36:00 »
wir sind hier ca. 2-3 nutzer
das layout ist etwas anderes als referenz. von den ram bau steinen her ist es nV
http://eiskaltmacher.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=2117.0;attach=2163;image
wegen dem problem muss man basteln. evtl. funzt ein nvxp3 (nV) von alphacool,
ich selbst werde wohl nen normalen wakühler+alphacool mosfet kühler verwenden
bilder von dnators selbstbaukühler findest du hier:
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=578.20
« Reply #2 on: 07. August 2007, 23:37:38 »
Mist, wir sind eine Minderheit. :D
Einen NVXP3 habe ich (zum Glück) noch hier, der Käufer meiner 7800gtx wollte orignal...
Wenn die Karte hier eintrifft, kann ich ja mal schauen ob das funzt.
Die ATI-Seite ist aber auch mehr Hop als Top? Es stehen zwar Haufen Informationen drauf, aber die wichtigen - ob z.B. die AIW-Karten einen Hardware-Encoder verbaut haben - fehlen... genauso das Layoutdesign. :(
Aber das sieht doch schonmal schick aus. Sind die Ramchips beidseitig verbaut? Das war der große Scheiß bei der 7800... zudem auch ein OC-Verlust.
« Reply #3 on: 10. August 2007, 11:12:22 »
Huhu,
also der NVXP3 passt wie Arsch auf Eimer. Hätt ich nciht gedacht. Habe zwar zur Sicherheit zwei kleine Elemente mit Isoband isoliert, da der Kühler da ein wenig aufsetzt, aber sonst top. Habe bisher eine Temperaturverbesserung von 20°. :-)
Idle gerade mit 570/600 bei 39-41° rum - voll super. Vorher war ich bei 550/600 bei 65° idle. :D
Here are some pics to watch... :)
« Last Edit: 10. August 2007, 11:27:27 by Fragchicken »
« Reply #4 on: 10. August 2007, 18:16:20 »
haste die zalmans drauf gelassen?
der kühler kühlt doch auch die ram oder passt das bei der karte nicht?
« Reply #5 on: 10. August 2007, 19:18:16 »
dito   :kratz:
« Reply #6 on: 10. August 2007, 23:26:06 »
M0rre: also das nenn ich mal ne total noobische Frage. :D Wenn du dir mal rein praktisch überlegst das die GPU und die Rams in einer Ebene liegen und dazu noch der NVXP3 komplett flach liegt, dann ist doch logisch das die Rams mitgekühlt und zudem die Zalman-Rams nicht mehr drauf sind. :D
« Reply #7 on: 11. August 2007, 00:09:12 »
deswegen dieser hier: -> :kratz:
ABER:
Auf dem zweiten Bild von "unten" sind die zalis noch drauf..  irritierend ;)
« Reply #8 on: 11. August 2007, 11:56:53 »
jo
sehe ich genauso
ausserdem hab ichs aufm handy bildschirm nicht so genau erkannt :P
« Reply #9 on: 12. August 2007, 13:58:38 »
ABER:
Natürlich sind die Zalis weg... :D Würde ja sonst keinen Kontakt bringen, zudem sind die Schrauben zu kurz. :P
« Reply #10 on: 06. December 2007, 09:01:26 »
ABER:
musstest du noch was machen, um den gpu spacer "zu übergehen"?
« Reply #11 on: 06. December 2007, 17:12:11 »
nein. :)
« Reply #12 on: 23. December 2007, 20:08:45 »
gibt bei mir ein problem: habe wegen den beiden bauteilen den kühler abgefeilt. passt super.
was nicht so gut passt: mit einer dicken wlpaste und ohne wlpads bei den rams hat der kühler auch gut gepasst.
jetzt mit den pads auf dem ram und der zalman stg-1 (fast wasser-ähnliche wlpaste) hauts nicht mehr hin, kein kontakt gpu/kühler
pads sind nicht die vom originalen kühler, sondern von ner sapphire x1950 karte. benötige ich andere wlpads oder einfach dicke lage wlpaste (was mir nicht geheuer wäre)
THX
Jan
« Reply #13 on: 24. December 2007, 13:40:15 »
Hm, doofe Situation. Warum hast du nicht wl-paste auf die Rams geschmiert?
