Autor Thema: System aufrüsten?  (Gelesen 25821 mal)
System aufrüsten?
« am: 28. Juni 2007, 21:46:25 »
Hoi,
meint ihr es lohnt sich ein Opteron 165 (Übertakten dann auf 2,2GHz / 2,4 GHz) in das System zu kaufen?
Grafikkarte hab ich kein Money aufzurüsten
AMD 64 3200+@2200Mhz
2x1024MB Corsair XMS
DFI Lan Party UT nF4 SLI-DR Expert
Sapphire Atlantis X1600XT
Schlappe 2291 3DMarks
Ansonsten werd ich warten bis AM2+ raus kommt und mir dann ein neues System aufbauen Mobo / CPU / RAM / GRAFIKKARTE
Desweiteren hab ich dann die Chance eine DirectX 10 Grafikkarte zu kaufen.
Hab hald leider ned viel Geld, dummer Schüler -.-
Was meint ihr ?
Mfg
Morpheus
Bin ein kleiner Zogger :)
Spiele fast alles CSS / CS / S.T.A.L.K.E.R. / CnC 3 / usw.
« Letzte Änderung: 28. Juni 2007, 21:50:12 von Morpheus »
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
Re: System aufrüsten?
« Antwort #1 am: 28. Juni 2007, 21:56:24 »
Ich würde warten, bis du alles kaufen kannst.
Der Opteron aleine wird dir ja nicht sehr viel mehr Leistung bringen.
Und zum CSS spielen reicht es ja sowiso
« Antwort #2 am: 28. Juni 2007, 22:15:06 »
Die GraKa unterfordert deinen Prozessor jetzt schon ;)
4 Pixelpipelines... das ist 1/3 einer X1950Pro! In die wäre das Geld
auch besser investiert.
Für die X16XT bekommst ja vllt. auch noch n paar Groschen  :clown:
Wenn du dazu dann noch einen X2 3800+ kaufst (und nat. gut taktest ;) ), bist du wieder ziemlich gut dabei.
Grüße,
« Antwort #3 am: 29. Juni 2007, 08:32:02 »
Wenn dann würd gleich ein Dualcore mit 2x 1MB kommen.
Nja dann warte ich auf Sockel AM2+ und spar mir das Geld für meinen Führerschein zusammen.
Und CSS nja 50fps
Dann wird dafür CPU und Graka bissl übertaktet
Mit was übertaktet ihr eure Grakas mein CC is kaputt und andere Programme kenn ich nicht.
« Antwort #4 am: 29. Juni 2007, 09:42:29 »
Naja, hatte den X2 3800+ nur vorgeschlagen, weil er halt nochmal bissl günstiger ist.
Bei CS:S schon nur 50 fps... hihihi, wie laufen dann erst Stalker oder CnC3?
Übertakten ist ne exzellente Idee :D
Wie wärs mit dem praktischen ATI TrayTools:
http://www.guru3d.com/article/atitraytools/189/
Grüße,
« Antwort #5 am: 29. Juni 2007, 09:45:27 »
Ich spiel normal alles auf Mittel jedes Spiel auser Stalker das ist so Niedrig / Mittel
CnC komplett Mitel und eins auf High
Alles ohne Rucken auser Stalker, aber auch nur kurz 10sek nach Spielstandladen
Das TryTool werd ich dann mal testen.
Graka ca. 50Mhz jeweils übertakten
CPU ca 2,5GHz
Weihnachten kommt dann mein AM2+ System.
Es kommt zwar im Herbst schon raus, aber da gibts bestimmt noch keine guten Mainboards.
« Antwort #6 am: 29. Juni 2007, 10:58:13 »
Aso, ja gut, dann halt die Details runter, auch gut ^^
50 MHz? Ich würd ja einfach so weit machen wies geht :D
Sone Midrangekarten lassen sich oft locker 100MHz übertakten.
Proz kann auch auf max., das hilft bei CS:S (welches m.E. erst ab 100fps uneingeschränkt spielbar ist ;) .
Wenn das nen Winchester oder Venice ist, kommst du mit Glück sogar relativ weit.
Grüße,
« Antwort #7 am: 29. Juni 2007, 11:03:37 »
Einer von denen beiden sicher.
Graka weiß ich ned wie weit sie geht aber so 50MHz müssen min drin stecken.
Und alles auf max will ich auch ned, sonst geht noch was auf -.-
« Antwort #8 am: 29. Juni 2007, 17:55:07 »
das sind aber ehr wenig fps für source!
ich hatte mit meiner 6600gt und nem XP2600+ schon durchgehen 100fps!
und nicht bei min!
alles auf max + AA auf 4 glaub ich.
ohne AA will ich css nciht mehr spielen. hilft ungemein!
« Antwort #9 am: 29. Juni 2007, 21:18:05 »
und nicht bei min!
kA nja aber von GeForce 4Ti 4200 mit XP 2800+ auf X1600XT mit 3200+(@2,2GHz) ist Source viel mehr fps geworden
Früher hatte ich auch noch viel FPS bei Source mit einem Model, aber dann mit immer mehr Models wurden es weniger -.-
« Antwort #10 am: 29. Juni 2007, 22:51:10 »
schau mal nach den omegatreibern, das ist das ati tool integriert..
ausserdem gibt es noch mindestens einen weiteren inoffiziellen atitreiber, den ich aber nicht selbst kenne..
« Antwort #11 am: 30. Juni 2007, 11:09:21 »
Hab jetz das obere ATI Tool schon geladen.
Aber wenn ich mehr als GPU 594MHz oder TAKT: 693MHz gehe springen die nach drücken von anwenden automatisch auf diese Werte wieder zurück -.-
« Antwort #12 am: 30. Juni 2007, 11:31:42 »
also mit den omega hatte ich gute erfahrungen gemacht.. die einstellungen haben gehalten..  knapp 100 MHz mehr auf ner 9600
« Antwort #13 am: 30. Juni 2007, 13:13:55 »
Aha
nja werde ich später mal testen.
Weiß ja ned ob der ori Lüfter so viel packt
