Author Topic: Welches Board?  (Read 21111 times)
Welches Board?
« on: 16. August 2006, 11:06:52 »
So
möchte mir ein Conore System zusammenstellen. Nun die Frage welches Borad?  Von der CPU her dachte ich an diese, Ram dieser. Grafikkarte beleibt meine 7600GT mit PCIe.
Das Borad sollte KEINE Heatpiepe besitzen da ich ein Gehäuse besitze in dem ich das Borad verkehrtherum einbauen muss. Passiv is kein muss da ich es auch in die Wakü inigrieren könnte.
Preisrahmen für das Board wäre so bis 190€.
Dankbar wäre ich auch über eine beurteilung des Rams und der CPU.
« Last Edit: 16. August 2006, 11:55:31 by Hellshooter »
Re: Welches Board?
« Reply #1 on: 16. August 2006, 14:04:05 »
FAQ: Conroezusammenstellung - Beispiele
hmm, Board ohne Heatpipe:
Bad Axe 3.04
DFI Infinity
Gigabyte GA-965P-DS3
Das sind so die besten ohne Heatpipe, wobei die besten über eine Heatpipe verfügen.
Offline IceCube
  • Drehstromritter
    • Die Giotto-Downloadpage
Re: Welches Board?
« Reply #2 on: 09. September 2006, 20:25:23 »
... wobei die besten über eine Heatpipe verfügen.
Ou est le problème ?
Man montiere die Heatpipekühler ab und dafür bis zu vier Kühlkörper für die WaKü auf Spannungsregler, MCH und ICH. Sehr teuer, aber als WaKü die luxuriöse Gesamtlösung.
Re: Welches Board?
« Reply #3 on: 09. September 2006, 20:54:20 »
Wo ist das Problem, wenn du es an die Wakü hängen kannst, dass du ein heatpipe board nimmst. Dann hängst du mosfet und chipsatz an die wakü... Meine Empfehlung für den E6400 : ASUS P5B Deluxe
Re: Welches Board?
« Reply #4 on: 10. September 2006, 10:03:06 »
Ahh vielen Dank für die guten Tipps. Werd mal schauen was ich mach. Muss mal noch sparen :motz:.
Re: Welches Board?
« Reply #5 on: 10. September 2006, 10:47:19 »
Ich hab mein Geld zusammen, bin aber noch bei der Wakü am stückeln und hin und her schieben.:D
Welches Board hast du denn jetzt favourisiert?
Re: Welches Board?
« Reply #6 on: 10. September 2006, 11:10:31 »
Du hast ein Glück (oder schon lange gespart? :thumbup:. Ne ich hab das ASUS P5W aus deinem Link und da setz ich dann ne Wakü drauf und dann müsste das ja gehen. D
Danke an alle.  :prost:
