Author Topic: Karte passiv betreiben im 2D-Modus?  (Read 35403 times)
« on: 24. June 2007, 02:22:46 »
Moin.
Ich wolt mal fragen ob man eine 7600GT ohne Probleme passiv - nat. mit dem Originallüfter - betreiben kann, wenn man nur im 2D-Modus ist.
Ich war am überlegen einfach das Lüfterkabel zu ziehen, wenn ich nachts schlafe aber ich habe dennoch Angst, dass sie mir durchbrennt.
Ich habe schon an Runtertakten gedacht, wobei ich hier nciht weiß, bis wieviel mHz man runtergehen kann/muss, damit sie im 2D einwandfrei arbeitet aber gerade mal so viel Leistung bringt, dass der normale Betrieb gewährleistet ist.
Re: Karte passiv betreiben im 2D-Modus?
« Reply #1 on: 24. June 2007, 05:30:46 »
guck ma, passiv
http://geizhals.at/deutschland/a209340.html
2d, was heisst 2d? takte das teil runter und gut. es sei denn du fährst mit 2560x1600 im duallink, dann könnte es eng werden. ;)
« Reply #2 on: 24. June 2007, 09:27:36 »
Also zunächst einmal kommt es wohl auf den Stockcooler an - der ist bestimmt nicht bei
jedem Hersteller gleich, wäre also interessant welche Karte du genau hast.
Ansonsten gilt einfach: Ausprobieren ;)
Rivatuner zum Tempüberwachen an, Stecker ziehen, und warten...
Runtertakten kannst du sie so weit, bis sie abstürzt ;)
Also auch hier gilt: Probieren geht über studieren!
Ich weiß leider nicht wie robust die 76GT ist, aber ne olle GF2MX hat es jahrelang
überlebt, ohne Lüfter zu laufen (nur 2D), und das bedeutete in dem Fall, dass die Kühlung nur über
ein 4x4cm Blechstück erfolgte  :lol1:
Grüße,
« Reply #3 on: 24. June 2007, 11:08:28 »
Also ich hatte damals selber die 7600GT von Gigabyte mit dem Passivkühler drauf. Ging wunderbar unter 3D und 2D.
Mit dem Passivbetreiben bei dir würde ich es wie Mr.Malik gesagt hat einfach ausprobieren. Lüfter aus Tempüberwachen. Vielleicht langt es ja auch wenn du per Software den Lüfter regelst. Könntest ja sagen das der unter 2D auf z.B. 20% drehen soll. Sonst bleibt dir halt nur ein neuer Kühler übrig z.B.Zalman.
« Reply #4 on: 24. June 2007, 11:28:10 »
jeenau,
pack dir den riva tuner drauf, dort kannst du sowohl 2d als auch 3d takt einstellen und ebenso jeweils die lüftergeschwindigeit, im 2d takt halt dann einfach soweit runter gehen wie es sinnvoll ist.
komplett passiv muss der lüfter ja nichtmal sein um leise zu sein, und der ganz leichte lufthauch stellt sicher dass die karte nicht zu heiß wird.
« Reply #5 on: 24. June 2007, 11:43:11 »
So, momentan siehts so aus:
Aber ich will halt nicht Geld für nen neuen Kühler ausgeben, da ich doch über kurz oder lang - eher wird's lang werden - die Karte mit WaKü kühlen will.
Rivatuner...ich hatte man son Gainward, Tool, keine Ahnung wie das ncohmal hieß, mit dem konnte man den Lüfter regeln aber selbst das war ncoh zu nervig.
Wie ihr seht ist momentan ein 80er drauf, der aber auch gedrosselt läuft. Leider ist mir sowas halt alles ncoh zu laut. Und da cih eh nur surfe, fernseh aber kaum spiele brauche ich die Leistung gar nicht ;)
Ich versuche es dann mal mit Rivatuner und dann berichte ich weiter.
« Reply #6 on: 24. June 2007, 12:02:24 »
dann drosel den 80er noch weiter :p
also ich hab hier ne 7600gt in einer version mit größerem kühler (im vergleich zu den überwiegend kleineren kühlern in der serie) und wenn ich das ganze mit riva tuner im 2d mode runtertakte und den lüfter entsprechend anpasse höre ich (subjektiv) von der grafikkarte nichts mehr.
gut du hast scheinbar ansonsten nicht viel lautes im case, aber ein bischen weiter sollte man den lüfter auf jeden fall noch runterregeln können (2d takt abgesenkt vorrausgesetzt).
« Reply #7 on: 24. June 2007, 13:25:22 »
Also, der Originallüfter ist abgeklemmt. Der 80er ist schon mit einer Lüftersteuerung auf das Minimum gesenkt.
Wo kann ich denn den Takt mir Rivatuner runterdrehen?
Ich finde es irgendwie recht kompliziert - kann aber auch daran liegen, dass ich immer andere Programme genutzt habe.
Ich hab nun von 560/700 auf 300/500 runtergetaktet. Wie kann ich nun die Temperatur überwachen/loggen? Speedfan ka
Lüfter sind woweit keine weiteren verbaut, nur ein leiser 120er Revoltec im Netzteil.
Letztendlich ist jeder Luftzug, den ich höre, zu laut.
« Last Edit: 24. June 2007, 13:34:00 by Claas M »
« Reply #8 on: 24. June 2007, 13:43:25 »
Um noch mehr Strom (= Abwärme) zu sparen, kannst du auch noch die GPU-Spannung absenken. Dabei sinkt die Verlustleistung quadratisch im Gegensatz zum linearen Zusammenhang bei Taktänderungen. Ich bin bei meiner x1950xt nach dieser Anleitung vorgegangen und meine Grafikkarte läuft nun im 2D-Modus problemlos mit 400MHz/1.05V statt mit 500MHZ/1,2V. Mit dem Programm ATItool kann man recht intuitiv den maximalen Takt finden (nachdem man die Spannung verändert hat), mit dem Artefakt-Scan. Auch wenn der Name anderes vermuten lässt, das Programm sollte auch mit NVidia Karten laufen. Wenn du ATItool ausprobieren willst, dann würde ich dir zu der stabilen Version (0.26 z.Zt) raten, die 0.27b2 erlaubt bei mir keine Spannungseinstellungen mehr.
« Reply #9 on: 24. June 2007, 17:32:27 »
so...nun bin ich mal wieder in der misslichen lage gewesen für alles mögliche alle möglichen proggies zu laden/ installieren.
hab nun mit nibitor n backup gemacht und logge - hoff ich doch mal dass alles richtig eingestellt ist - die temp.
dann mach ich mich ran zu gucken wie die einstellungen so sind und machmich ans modden des bios'.
danach treiber neu installieren :roll:  :uarg: :uarg: ich hasse es.
naja was solls, man hat ja sonst keine hobbies :D
€: das merkwürdige des atitools ist, dass es bei der dropdownzeile 560/700 560/700 560/700 anzeigt aber unten bei allen reitern
300/400 560/500(?) 560/500(?)
dabei habe ich doch nur den 2d takt angepasst.
ferner ist der artikel für die ati-karten finde ich nciht sehr hilfreich, da die dort genannten tools bei mir nciht gehen. sprich winflash erkennt nur das mobo, und rabit scheint für ati zu sein. hab mir nun mal nibitor geladen und ein backup des alten bios erstellt. mal sehen was sich so ergibt.
« Last Edit: 24. June 2007, 17:41:00 by Claas M »
« Reply #10 on: 24. June 2007, 17:47:04 »
Das Bios modden kannst du dir ja evtl. ersparen, schließlich stellt sowas immer ein gewisses Risiko dar. Für Windows soll es wohl Programme geben, die beim Systemstart die Frequenzen und Spannungen ändern können. Ich wollte jedoch meine Grafikkarte im 2D-Modus möglichst stromsparend auch unter Linux verwenden. Und dafür gibts leider noch kein Programm, was solche Modifikationen bei meiner Karte vornehmen kann (rovclock unterstützt die x1950 nicht (für NVidia gäbe es nvclock)). Somit blieb mir nichts anderes übrig als das Bios zu ändern.
Auch Edit: kann sein, dass bei ATItool irgendwo ein Haken gesetzt ist, dass es beim Programmstart die Karte in den 3D-Modus versetzen soll. Die meisten Leute verwenden das halt zum übertakten bzw. manche haben Probleme mit der 3D-Programm Erkennung der Treiber. Zum Ausloten der maximalen Frequenz finde ich das Programm allerdings recht nützlich.
Der Link zum Forenbeitrag sollte auch eigentlich nur zeigen, was so möglich ist. Ich hab nicht geschrieben, dass du das 1:1 übernehmen kannst... ;)
« Last Edit: 24. June 2007, 17:53:29 by Gargamel »
« Reply #11 on: 24. June 2007, 18:12:05 »
Joa.
Ich schraube die Taktraten einfach runter, schaue ob ich damit ohne Probleme fern sehen kann, dann mal ganz leicht an der spannungsschraube drehen und mal sehen ob man den orilüfter im 2d auf 20% oder so stellen kann. vllt ist er dann ja einigermaßen erträglich.
« Reply #12 on: 24. June 2007, 21:34:05 »
Soa....nach ewigem hin und her bin ich nun zur erkenntnis gelangt, dass die Karte irgendwie immer den selben takt fährt, egal ob nun 2d oder 3d. Jedenfalls sagt mir das der rivatuner nach einem neustart zum erkennen der settings.
Aber die googlelei hatte was gutes, habe nun erfahren was so an oc drin ist. 650/800@ stock ist ja schon was feines. mal sehen, was alles mit wasser machbar ist.
« Reply #13 on: 24. June 2007, 22:18:30 »
vor vielen vielen jahren ging war powerstrip auch ein praktisches tool, dort konntest du den takt zb an programme (spiele) knüpfen.. war allerdings shareware.. evtl gibts das heute auch noch ;)
« Reply #14 on: 24. June 2007, 22:22:10 »
jap powerstrip gibts noch und is immer noch shareware
« Reply #15 on: 24. June 2007, 22:24:25 »
Aber mit Ati Tool kann man sowas doch auch.
« Reply #16 on: 25. June 2007, 09:56:02 »
aber mit powerstrip kann man nciht loggen, oder?
« Reply #17 on: 25. June 2007, 11:50:22 »
nope, zumindest konnte es das damals nicht
« Reply #18 on: 25. June 2007, 17:26:58 »
dann brauche ich das ja nicht.
« Reply #19 on: 26. June 2007, 21:22:11 »
powerstrip ist aber herrlich ;)  kannst ja mal einfach installieren.. weil ich weiss grad auch nicht obes loggen kann
