Author Topic: Vorbereitende Fragen auf System Upgrade  (Read 32667 times)
« on: 20. June 2007, 16:13:44 »
Hy Leute,
da ich wahrscheinlich demnächst auf Quad umsteigen werde und noch gleich auf 4gb Ram und nen neues Board wechseln will, hab ich nen paar Fragen.
1. Welches Board wäre zu empfehlen? Ich dachte eigentlich an eins mit dem neuen Intel Chipsatz. Es soll auf jedenfall problemlos mit 4x1GB Riegeln laufen und das auch OCed. Außerdem müsste das Board natürlich auch guten vom FSB her gehen, oder bin ich besser dran wenn ich eins mit 965er Chipsatz nehme?
2. Bringt es Kühltechnisch gesehen einen Vorteil wenn ich vom ZernPQ+ auf Alphacool NexXxoS HP Pro umsteige? Oder gibt es nen anderen Kühler der vielleicht noch einiges an Graden bringt?
Das wärs dann eigentlich auch schon. Hoffe ihr habt nen paar Vorschläge, so dass ich vielleicht die Fehler von vorne rein aus dem Weg gehen kann.
P.S.: Wenn das soweit klappt, dann würden meine Teile natürlich zum Verkauf stehen. Nachdem ich nochmal nen paar Bios Updates gemacht habe und mich noch ein bissl mehr ans OC gegangen, schafft meine CPU jetzt die 3,6Ghz mit 1,325V :prost:. Der Standard liegt bei 1,225 bis 3,1Ghz
« Last Edit: 20. June 2007, 16:17:22 by Mugga »
Re: Vorbereitende Fragen auf System Upgrade
« Reply #1 on: 20. June 2007, 16:44:14 »
reserviere mir bitte CPU+mobo+speicher. danke.
nach der preisklärung gebe ich das zeug dann frei oder nehme es.  :crazy:
« Reply #2 on: 20. June 2007, 22:25:02 »
Ich behalte dich im Hinterkopf
« Reply #3 on: 21. June 2007, 21:33:33 »
So, bin jetzt momentan bei folgender Config gelandet:
Gigabyte P35 DS3P
G.Skill F2-6400CL5D-4GBPQ (2x2GB)
Intel Q6600 (wenn der billiger wird)
Meint ihr der NB Kühler langt von der Kühlung her? Weil OCed wird ja auf jedenfall.
« Reply #4 on: 22. June 2007, 19:23:21 »
So, erstmal danke für eure unglaubliche Teilnahme  :motz: :bah:
 :tomato: Hi hi. Das musste sein^^
Habe jetzt die Teile bestellt bis auf den Prozzi halt, weil der mir noch zu teuer ist. Werde dann erstmal meinen draufbehalten.
« Last Edit: 22. June 2007, 19:23:51 by Mugga »
« Reply #5 on: 24. June 2007, 13:10:59 »
was für vorteile erhoffst du dir durch das upgrade?
der Q ist hat doch nur zwei kerne mehr als dein momentaner Prozessor.
und welche Programme nutzt du denn die vier kerne ausnutzen?
« Reply #6 on: 24. June 2007, 13:25:42 »
3dsMax und RealFlow (Physik Berechnung). Die Progs brauchen schon ordentlich CPU Power und je mehr Kerne desto besser. Außerdem werde ich ja auch erst umsteigen wenn das Ding billiger wird und meinen 6600er verkauf ich dann ja auch und das bringt auch nochmal Geld. Für Spiele bringt es momentan noch nichts, dass ist mir vollkommen klar aber als Hobby 3D Designer und bald hoffentlich Berufs 3D Designer brauche ist sowas halt.^^
« Reply #7 on: 24. June 2007, 17:23:08 »
dann verstehe ich das voll und ganz
und dein altes board kannste nicht weiter benutzen?
« Reply #8 on: 24. June 2007, 17:35:08 »
Ja doch schon, aber ich komme leider nicht ganz so hoch mit dem FSB wie ich es gerne würde. Ich möchte halt gern mal gucken wie sich mein kleiner süßer 6600er aufn anderen Board macht und die Gigabyte Boards gefielen mir sehr. Das ist eigentlich der einzige Grund warum ich umsteige, wobei auch der Support für die künftigen Prozzis ein schönes Pro ist.
Momentan hab ich nur noch 3 Fragen:
1. Wie es mit dem Wasserkühler aussieht, also ob ein anderer mehr Leistungs bringen würde als mein jetziger?
2. Ob ich die NB auch mit Wasser kühlen sollte oder ob der große Kühler langt?
3. Ob ich es schaffe meine alten 1gb Riegel + die neuen 2gb Riegel auf dem Board laufen.
Offline waterburn
« Reply #9 on: 24. June 2007, 18:37:03 »
Also der NB-Kühler in deiner Sig dürfte voll und ganz ausreichen.
Auch den CPU-Kühler würde ich an deiner Stelle nicht wechseln, da der Zern für große DIEs bestens geeignet ist.
Die Unterschiede zwischen den guten CPU-Kühlern sind ohnehin nur marginal. In der Regel macht ein besserer Radi mehr Sinn, aber natürlich auch nur dann, wenn deine Wassertemperatur mindestens 7-10 Grad über der Raumtemperatur ist.
cu
waterburn
« Reply #10 on: 24. June 2007, 23:46:47 »
Ok, spart nur Geld^^
Was den Radi angeht so muss irgendwann noch ne Mora in den Kreislauf  :drink:
Jetzt heißt es erstmal abwarten und Tee trinken bis die Hardware da ist.
« Reply #11 on: 29. June 2007, 12:43:35 »
So ich habe nun endlich seit vorgestern meine Teile bekommen und bisher läuft auch alles soweit.
Bin gerade dabei zu Clocken um mal zu gucken was meine CPU auf dem Board hergibt. Momentan bin ich bei 3420mhz@1,25V  :D
Ich hoffe mit dem Board sind endlich mal die 4Ghz drin^^
« Reply #12 on: 29. June 2007, 13:08:49 »
Schon mit dem Quad?
Ich denke nicht, oder?
Naja, meine Meinungen:
1. Für einen Quad brauchst du einen hohen FSB...
2. Das P35 DQ6 ist atm mit das beste Board für einen Quad.
3. vergessen... :D
« Reply #13 on: 29. June 2007, 14:50:41 »
Ne hab noch nicht den Quad, ist mir noch zu teuer. Ja das DQ6 war mir zu teuer deshalb halt nur das DS3P.
« Reply #14 on: 01. July 2007, 17:33:05 »
Hatte jetzt mal mit den neuen Teilen geclockt, doch leider macht meine "ehmalige WunderCPU" bei 4ghz nicht mehr mit.  :cry:
Und ich dachte jetzt sind endlich mal die 4 drin. Aber stabil schaff ich nur bis 3,9ghz, aber dafür brauch ich auch schon zuviel VCore (1,5V). Das ist doch echt nicht normal, mit 1,225V komm ich ohne Probs bis 3,2 bei 1,35V auf 3,6Ghz und danach gehts richtig rund.
*HEUL*
« Last Edit: 01. July 2007, 17:34:49 by Mugga »
« Reply #15 on: 01. July 2007, 23:05:29 »
Falls du die 2x HDD's 500GB vk'st melde ich Interesse an, genauso wie beim zern :)
« Reply #16 on: 09. July 2007, 00:44:30 »
Hey Leute,
hab mir mal ne kleine Frage wobei ihr mir helfen müsstet^^. Ich wollte mir ja wie gesagt nen Q6600 besorgen, jedoch hab ich jetzt bei vielen gehört das der auf einmal nach 3-4 Monaten kaputt geht. Daher wollte ich von euch wissen ob ihr davon auch vermehrt etwas gehört habt, weil ich sonst nen bissl bange habe mir den zu holen und meinen schönen 6600er zu verkaufen.
Gruß Mugga
« Reply #17 on: 09. July 2007, 09:30:42 »
Frag mal Hell, der hat doch so einen...Weiß nur nich wie lange er ihn schon hat =/
« Reply #18 on: 09. July 2007, 13:19:58 »
Ich hab auch mal bei Hardwareluxx nachgefragt und da ist bisher niemanden so etwas bekannt. Sprich die 2-3 Leute bei Alternate sind wohl so dumm gewesen und haben 1.5V mit Boxed Kühler gegeben und wundern sich das er aufeinmal kaputt geht  :rofl:
Naja muss dann gucken ob ich mir den wirklich hole. Ich bin voll am schwanken/überlegen. Ob es sich vielleicht nicht doch lohnt zu warten bis nen Penryn kommt. Weiß wer wann der kommen soll? Oder redet mir zu das ich den Quad nehme. Dann würde ja von mir sonst das komplette Bundle verkauft werden: E6600+AW9D-Max+2GB G.Skill DDR2-800+7600GT (hab ich hier halt auch noch rumliegen^^).
Edit: So bestellt, konnte es nicht mehr aushalten^^
« Last Edit: 09. July 2007, 13:39:36 by Mugga »
« Reply #19 on: 09. July 2007, 22:55:32 »
Gut zuhören, der Preis ist echt verlockend :D
Muss mich auch zurück halten!
Bin auf deine Ergebnisse gespannt...
