Autor Thema: Abmaße zum Kühlerbau - ob Graka, Mainboard, CPU etc., alles hier rein !  (Gelesen 64158 mal)
Re: Abmaße zum Kühlerbau - ob Graka, Mainboard, CPU etc., alles hier rein !
« Antwort #20 am: 18. Dezember 2008, 23:39:40 »
"7.974 ± 0.32 mm" ;)
Intel Thermal and Mechanical Guidelines
Dazu Core2:
"from 7.517 mm to 8.167 mm"
Sagen wir also: Is dat gleiche :D
Was mich grad etwas wundert sind die Angaben zum Anpressdruck eines Kühlers:
So775: min: 80 N  max: 311 N (http://download.intel.com/design/processor/datashts/318726.pdf unter 3.3)
So1366: min: 0 N  max: 266 N (s.o. unter 4.4)
mindestens Null? Gääh?
Und die ganzen universal So775/1366 Halterungen haben die gleiche Höhe bei gleichen Pushpins..heisst also entweder man reizt das Maximum nicht aus bei So775..oder schiesst drüber hinweg bei So1366 bei gleicher IHS Höhe?
« Letzte Änderung: 18. Dezember 2008, 23:41:51 von CptHirni »
« Antwort #21 am: 18. Dezember 2008, 23:47:14 »
hatte flüchtig über die Intel tecdocs geschaut und das nicht gleich entdeckt -.- Dafür gibts ja das Forum ^^
Naja die Angaben zur Anpresskraft sind etwas merkwürdig... Schätze mal bei einigen Kühlern schießen die Kräfte schon deutlich über das Maximum des S775 raus. Anpresskraft + Hebelwirkung durch hängenden Kühler macht schon gut was aus. Ob den So1366 die 50N jetzt so jucken ist die entscheidende Frage...
Hat jemand die Maße für das Retention-Modul des AM2+ Sockels? So ein Board kommt hier die Tage an und ich muss meinen Wasserkühlerdeckeln neu machen lassen. es handelt sich um dieses Board.
95,5 x48 sollte das sein.
Laut diesem Beitrag sinds 96 ;)
Habe aber noch eine andere Datei gefunden, scheint ganz praktisch zu sein:
ein Cape CPU Kühler hat 40mm durchmesser
« Letzte Änderung: 03. Januar 2010, 15:55:47 von aSSaD »
