Author Topic: Alukühlkörper für 7600 GT AGP-Karte  (Read 30343 times)
Offline malkusch3
« on: 06. June 2007, 14:10:56 »
Kennt jemand einen Aluminium-Kühlkörper für eine 7600 GT AGP-Karte (z.B. XFX GeForce 7600 GT XXX)? Ich habe bei Aqua-Computer bereits angefragt, aber die wollen einfach nicht antworten.
Re: Alukühlkörper für 7600 GT AGP-Karte
« Reply #1 on: 06. June 2007, 15:21:16 »
innovatek  :kratz: die machen doch praktisch alles aus alu
Offline malkusch3
« Reply #2 on: 06. June 2007, 15:48:38 »
Kannst Du mir dort einen Alukühler empfehlen? Ich finde nur Kupfer.
« Reply #3 on: 06. June 2007, 15:59:22 »
hallo malkusch3,
willkommen auf EKM!  :wink:
wozu willst du denn einen alukühler?
wenn die kühler aus alu sind, dann sind diese heutzutage mit einem kupferkern versehen bzw. alle vom wasser berührten flächen eloxiert.
Offline malkusch3
« Reply #4 on: 06. June 2007, 16:38:39 »
Um galvanische Korrosion vorzubeugen.
Ich habe auch nicht oxidiertes Aluminium in meinem Kreislauf und eben durch den unbedachten Einsatz eines Kupferkühlers schon erlebt was mit dem billigen Plastikschrott von Innovatek passieren kann wenn der Druck steigt.
« Reply #5 on: 06. June 2007, 20:19:00 »
Dafür gibt es ja auch Korrosionsschutz...
Im Auto ist ja auch nicht alles nur Alu, oder?
Also ich habe nen Alu Autoradiator, und Cupferkühler drin, bisher keine Probleme.
Achso: Auch von mir ein: "Herzlich Willkommen!"
Offline d43m0n
« Reply #6 on: 06. June 2007, 20:43:57 »
Moin
@Ml, also ich hatte/habe den 6600Pcie von  Aqua Comp war auch alles schön eloxiert, nun blüht das ding wie ne blumenwiese im hochsommer. Gab nen schönen belag im Sys.
Also eigentlich kanst du ja auch nen "normalen" kupferkühler verwenden und dann das innovatek zeugs,
das soll ja die reaktion zwischen alu und kupper ganz gut unterbinden.
« Reply #7 on: 06. June 2007, 23:49:49 »
dann wars scheisse eloxiert und/oder irgendwie nicht flächendeckend. eloxat ist dazu da, dass alu NICHT blüht. also haben die schrott fabriziert. :D
und wie oben erwähnt: kühlerfrostschutz reinkippen. ;)
« Reply #8 on: 07. June 2007, 01:27:32 »
jap, ca 10-15% kühlerfrostschutz und hats nie wieder sorgen mit korrosion.
ich hab zb. nen HDD kühler aus ALU im system.
und der sieht auch noch aus wie am ersten Tag...
Offline d43m0n
« Reply #9 on: 07. June 2007, 17:16:46 »
Tja aber als wakü noob damals wusste ich net mal das es schlimm ist wenn man alu und kupper zusammentut.
Ja. Scheisse haben die da gebaut, das ist nur nen schäbiger Durchlaufkühler. Naja nie wieder son zeugs. :aua:
btw:kann ich mit Zitronensäure den belag ausm Sys entfernen? Oder sonst wer ne idee.
Offline malkusch3
« Reply #10 on: 07. June 2007, 19:45:05 »
Also danke für Eure Hinweise auf Korrosionsschutz, aber ich würde wirklich einfach nur 'nen Alukühler benutzen. Das kann doch nicht sein, dass es nur Kupfer gibt.
« Reply #11 on: 07. June 2007, 20:56:41 »
nö nur nicht,
aber kupfer ist einfach nen ganzen tick besser als Alu in bezug auf die wärmeleitfähigkeit.
und die meisten alu garkakühler haben für die GPU nen extra kupfer kern,
aber da hatte ML ja schon geschrieben.....
« Last Edit: 07. June 2007, 20:57:37 by mad1120 »
« Reply #12 on: 07. June 2007, 21:15:41 »
Damit machst du eher noch mehr kaputt.
Aluminium ist ein unedled Metall und wird daher mehr oder minder schnell oxidiert.
Für all die, die es evtl interessiert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Redoxpotential
Alu ist unter Wasser(stoff)
« Last Edit: 07. June 2007, 21:16:57 by Claas M »
Offline d43m0n
« Reply #13 on: 07. June 2007, 21:19:52 »
Hmm, aber selbst wenn du nen Alu Kühler kaufst wird der Eloxiert sein.
Also hast du net wirklich alu im Sys. Dann nimm gleich Kupper ist eh mehr vertreten und
wie gesagt selbst die dinger von Aquacomp sind mit Kupfer kern.
« Reply #14 on: 07. June 2007, 21:26:52 »
Dochdoch ich habe normales Alu. Bloß mit Korrosionsschutz verhindert man die Korrosion eben. Und nein, ich gehe nciht mit irgendwelchen Säuren an das Alu.
Offline d43m0n
« Reply #15 on: 07. June 2007, 21:31:19 »
selbstgebauter kühler?
Son fuzzi ausm compi laden meinte ich könne auch leichte zitrosäure nehmen und dann reinigen.
Zum glück noch net gemacht.
« Reply #16 on: 07. June 2007, 21:39:54 »
Ich hab nen Alu-Radi, wie schon erwähnt. Zum schnellen Rüberschrubben...naja kann man machen aber ich würde es nciht empfehlen. Dadurch 'verrauhst' du die Oberfläche nur und er korridiert dann immer wieder schneller.
Wenn du die Möglichkeit zum Galvanisieren hast, dann mach das. Da wird das auch mit Säure - pardon, sauren Lösungen - gemacht aber danach wird die Oberfläche gehärtet, da passiert nichts mehr.
Offline malkusch3
« Reply #17 on: 07. June 2007, 23:41:21 »
und wie gesagt selbst die dinger von Aquacomp sind mit Kupfer kern.
Mein jetziger von Aquacomputer hat das nicht.
