Author Topic: Subwoofer-Gehäuse, wie bauen?  (Read 32018 times)
Offline d43m0n
« on: 01. June 2007, 22:07:17 »
Moin ihr,
hab von meinem Dad nen Subwoofer und nen Amp ergattern können.
Problem ist allerdings das der Sub nen Oem aus nem Home-System ist.
Keine Bezeichung, keine TSP-Daten. Ich schwanke noch zwischen Bassreflex und Geschlossenem Gehäuse.
Vieleicht jemand ne idee wieviel Liter so nen Richtwert sind?
Sprich bei Bassreflex z.B. 35L usw
Soll nur übergangsweise dienen also soll nicht der Brüller werden.
Re: Subwoofer-Gehäuse, wie bauen?
« Reply #1 on: 01. June 2007, 22:11:11 »
mach mal foto... weil wenn du schon keine TSPs hast...
sonst probiere mal es mal mit 200l transmissionline. :clown:
ferndiagnose halt. :D
Offline d43m0n
« Reply #2 on: 01. June 2007, 22:27:57 »
Sorry, war mein Fehler,
ist nen ca. 20cm halt aus nem Magnat Home Sys.
« Reply #3 on: 01. June 2007, 22:30:48 »
jetzt wirds fies... ohne was... mhh...
auf jeden fall closed! denn BR kannste net mal einfach so rauskriegen....
würde unverbindliche 15l geschlossen aus der hüfte schiessen.
« Last Edit: 01. June 2007, 22:31:16 by Master Luke »
Offline d43m0n
« Reply #4 on: 01. June 2007, 22:36:23 »
Ja wie gesagt, nix dran nix drauf keine Daten.
Hm. Geschlossen bringt mir aber weniger Bums, richtig?
Wenn ich morgen dazu komm hol ich mir nen Bissle Mdf und dann mal schaun.
« Reply #5 on: 01. June 2007, 22:45:45 »
klar, aber selbst ich würde KEIN BR zaubern können ohne TSPs. kannste knicken.
baue das 15l geschlossen, schön dicht. die 5€ material bringen dich net um. ;) ne nette anleitung zum kleben hat der EXODUS im "zeige mir..."-thread gepostet.
« Reply #6 on: 02. June 2007, 01:22:19 »
ExodUs ist auch hier? Der einzige, der so ähnlich heißt ist ExodOs.
« Reply #7 on: 02. June 2007, 01:29:11 »
oh man, jetzt kack nicht schon wieder korinthen!
« Reply #8 on: 02. June 2007, 10:20:43 »
ich hab mich langsam daran gewöhnt das alle immer ExodUs schreiben... ich hab aber keine Ahnung warum die immer das U mit dem O tauschen..
@Master Luke: ne Anleitung würde ich das nicht nennen, sondern eher eine Leim Empfehlung :)
« Reply #9 on: 02. June 2007, 14:01:11 »
Die Schreibweise mit U rührt wahrscheinlich daher, dass sie alle in der Kirche waren und den Exodus aus Ägypten (?) in Hinterkopf haben. Denn der Exodus ist der Auszug.
« Reply #10 on: 02. June 2007, 14:20:02 »
jop der Prophet exodus, oder weil viele es mit der Band exodus verwechseln, was ich aber weniger glaub...
Offline d43m0n
« Reply #11 on: 02. June 2007, 17:23:41 »
Soa, heut morgen beim Baumarkt gewesen, Mdf geholt, 3,30€ bezahlt.
Zusammen gezimmert, angeschlossen, enttäuschung machte sich breit.  :no:
Komt nich ein guter Ton aus der Schüssel.
Naja werd ich dann am Montag nochmal gehen und Mdf für nen Bassreflex gehäuse holen,
wo er deutlich besser läuft (Home Sub, auch selber gebaut, ohne TSP sowas kannte ich damals noch net)
Hätt ja klappen können, werd dann nen ergebniss Posten.
« Reply #12 on: 02. June 2007, 17:27:17 »
ok, dann bist du der erste mensch auf diesem planeten, der auf anhieb zu einem unbekannten woofer ein BR-gehäuse baut, was besser "läuft" bzw. klingt als ein closed. ich bin beeindruckt.
ich frage mich echt, wieso die leute hier fragen....
wieviel leistung liegt denn an? was für eine trennfrequenz (hochpass, tiefpass) hast du am modul eingestellt?
« Last Edit: 02. June 2007, 17:27:40 by Master Luke »
Offline d43m0n
« Reply #13 on: 02. June 2007, 17:37:28 »
Die Trennfreqenzen hab ich ausprobiert, also nix festes eingestellt.
Hm, was soll ich sagen
ich glaub dir ja und ich weis es ja das man kein richtiges BR bauen kann ohne TSP,
aber es kommt auf jeden fall mehr und besser Töne raus als im Closed.
« Reply #14 on: 02. June 2007, 18:03:48 »
welche trennfrequenzen, was für ein verstärker, wieviel leistung?
sicher kommt da mehr raus, aber sehr wahrscheinlich ist es nur eine frequenz, die "mehr" raus kommt. damit hat sich der klangliche aspekt auch schon eledigt. mit ein bischen glück, triffst du die bassfrequenz deines lieblingssongs mit einem + von 18dB... (vorsicht: ironie) aber dann klingt nur DER song geil...
"besser" schonmal gar nicht, da vom prinzip her BR schlechter klingt als closed.
mach du mal, ich bin aufs ergebnis gespannt.
Offline d43m0n
« Reply #15 on: 06. June 2007, 19:12:54 »
So nachdem ich gestern holz geholt hatte, hab ich gestern den Korpus geleimt.
Heut die Frontplatte für den Sub fertig gemacht dann Frontplatte geschraubt.
Zu den Maßen 35x35x30
Sind rund 36L
Br-Rohr ist 20cm lang und hat kanpp 7cm Durchmesser.
Alles in allem muss ich sagen das es doch ganz gut geworden ist.
Und Ml ich weis das du jetzt sagst das es sich net anhören kann. Aber ich hab
wenigstens nen bissle druck da, wobei der im 15L Case nicht vorhanden war.
Der soll eh nur 3-4Mon im auto spielen und dann nem neuen weichen.
Trennfreq. ist soweit 150Hz wobei ich ihn noch net richtig brüllen lassen hab (Nachbarn halt)
Offline waterburn
« Reply #16 on: 10. June 2007, 01:00:20 »
Haste schonmal versucht bei Magnat anzufragen wegen der Daten? Vielleicht können die dir da ja weiterhelfen.
Ansonsten einfach mal das originalgehäuse ausmessen. Dann hast du schonmal einen anhaltspunkt.
150Hz ist für nen Sub auch zu hoch.
Was hast du sonst noch so verbaut?
cu
waterburn
« Last Edit: 10. June 2007, 01:01:34 by waterburn »
« Reply #17 on: 10. June 2007, 05:25:54 »
ist ein 20er... kann also durchaus noch hinkommen....
Offline d43m0n
« Reply #18 on: 10. June 2007, 09:26:31 »
Moin, also Ml muss mich wohl korrigieren, also nachdem ich ihn mal hab lauter spielen lassen, ist mir aufgefallen das bei mittlerer lautstärke die membran wohl anfängt zu flattern, ka wie ichs beschreiben soll, das geräusch is so ähnlich als wenn man mit nen blatt papier wedelt. Also kurzerhand Brloch zugehalten, siehe da es hörte auf. Im prinzip ists jetzt nen 35L Closed. Naja nen ganz bissle leiser ist es geworden allerding mit viel besserm Klangbild.
@Waterburn: Das Gehäuse gibts nicht mehr, bin eigentlich jetzt zufrieden mit ihm deswegn lass ichs jetzt auch so.
Als Amp läuft irgend nen Deawoo, wuste bis Dato nicht mal das es Amps davon gibt. Keine watt zahlen nichts.
Trennfrequenz liegt jetzt wohl um die 100. wobei es nicht wirklich einfach ist die zu bestimmen wenn man 40 und der nächste schritt 150Hz ist, keine teilstriche dazwischen. Ganz grob geschätzt.
« Reply #19 on: 11. June 2007, 10:31:29 »
Moin, also ML muss mich wohl korrigieren, also nachdem ich ihn mal hab lauter spielen lassen, ist mir aufgefallen das bei mittlerer lautstärke die membran wohl anfängt zu flattern, ka wie ichs beschreiben soll, das geräusch is so ähnlich als wenn man mit nen blatt papier wedelt. Also kurzerhand Brloch zugehalten, siehe da es hörte auf. Im prinzip ists jetzt nen 35L Closed. Naja nen ganz bissle leiser ist es geworden allerding mit viel besserm Klangbild.
siehste, selbst mit meiner schätzung (!) der 15l lag ich falsch.... ich würde dann an deiner stelle das BR mit dicker watte/dämmstoff o.ä. ausstopfen.
es ist halt quasi unmöglich, ohne TSPs ein gescheites gehäuse zu zimmern. ;)
das "wedeln" könnten portgeräusche sein, wobei ich mir das bei einem 20er net vorstellen kann... ferndiagnose ist halt schwierig. kann genauso gut die endstufe sein, die die membran nicht kontrolliert.
für die umstände klingt das doch noch ganz vernünftig.
