Autor Thema: andres & finn selbstbaukuehler (viele Bilder)  (Gelesen 874787 mal)
Offline Andreoid
« Antwort #780 am: 14. Januar 2010, 21:34:16 »
heute gibt es nur etwas kurzes über unsere CNC Fräse
wir haben uns eine 2te Hochfrequenzspindel für die kleinere CNC gekauft.
Diese musste nun Befestigt werden.
Also eine Aluminiumplatte zurechtgeschnitten und die entsprechenden Haltelöcher gebohrt:
so gibt das aber ein risen gepantsche mit dem Schmiermittel.
Das schwarze Rechteckige Kunststoffstück um den Spindelhals ist schon eine luftsperre aus Pom.
die Spindel hat zur kühlung ein paar luftkanäle und das ist quasi wie ein Fön.
Neben der Halteplatte bedarf es dann also noch einem Spritzwasserschutz
wegen der Kühschmiermitteleinsetzung.
Das sollte möglichst schnell und praktisch ab und dranmachbar sein und die luft nicht nach unten leiten.
Also eine plexiplatte der Spindeln angepasst,..mit nem heißluftfön, und an den stellen
zwischen Pomluftsperre und Laufauslass an der Spindel die Durchlässe für den SPritzschutz reingebohrt.
umgespannt:
und ausgefeilt
Dann brauchen wir noch etwas flexibles...
Doppelseitiges Klebeband zum Befestigen:
Dann etwas Kunststofffolie
Die Spindel mit Halter sieht dann so aus:
dann die Pom-luftsperre:
und der Spritzschutz:
der Schutz klemmt einfach durch die Materialspannung vom Plexi.
Auf dem Bild kann man die Luftkanäle auch gut sehen:
und so darf das ganze dann beim Kühlerfräsen rumsauen :)
in der werkstatt friert man sich zur zeit den ar*** ab :(
so sieht der Staubsaugerinhalt bei den temperaturen aus ^^
« Antwort #781 am: 15. Januar 2010, 14:29:32 »
eine Hochfrequenzspindel? mit wie vielen Umdrehungen und welchem Vorschub gehst du denn durchs Material?
Offline Andreoid
« Antwort #782 am: 06. Februar 2010, 12:36:26 »
24.000/min vorschub ist unterscheidlich..bei den kleinen Konturen kommen die Maschinen eh nie auf ihre eingegeben geschwindigkeiten
Momentan posten wir ja leider nicht so viel :(
Finn kümmert sich unter der Woche in der Werkstatt um das nötigste
und hat grade auch sehr viel mit seiner Ausbildung um die Ohren.
Ich bin hauptsächlich in meiner WG in Krefeld und mitten in der Klausurphase.
Kümmer mich nebenbei noch um Neuerungen wie z.B. Setzusammenstellungen
http://www.anfi-tec.de/Kompatibilitaetsliste.pdf
Trotz dass wir beide auserhalb von Anfi-tec grade viel viel viel zu tun haben
gibt es bei uns nicht nur online ein paar kleine Veränderungen :)
Unsere Werkstatt bekommt Zuwachs!
Einer meiner ehemaligen Ausbilder hat bei seiner Hobbywerkstattauflösung an mich gedacht,
und hat mir seine gut erhaltene Robling Drehbank verkauft :)
Die habe ich zusammen mit nem guten Kumpel und einem viel zu kleinen Anhänger abgeholt.
An der Decke war ein Kettenzug an nem Stahlträger befestigt...der Kettenzug war jedoch
hoffnungslos mit der Drehe überfordert, das wir sogar die Palette unter der Drehbank
rausnehmen und die Luft aus den Reifen lassen mussten.
Die "Kleine" wiegt wohl so um die 600-700kg.
Hier schon mal am Auto,..aber noch nicht fertig verzurrt.
Die wurde während der Fahrt noch mit der Plane abgedeckt.
hier sieht man die unnötig mitgenommene Palette :D
unser lieber Nachbar hat uns mit seiner Ameise beim Abladen geholfen.
Jetzt steht die Drehe erst mal auf einer Palette und wartet das sie in die Werkstatt einziehen darf :)
Denn bevor das passiert muss erst noch ein ordentliches Fundament gegossen werden.
Dazu benötigt man 1. ein bisschen Holz für nen Rahmen
Oder direkt einen Kindersarg :X
Da soll sie später mal stehen:
Dann noch mit der Kreissäge und dem Brecheisen den Boden an der entsprechenden Stelle entfernt:
Jetzt fehlt nur noch der Beton,..aber der kommt erst wenn es wieder etwas wärmer ist.
Bevor jetzt Fragen kommen, ob wir jetzt auch Tüllen herstellen,..nein
erstens steht die Drehe noch nicht und zweitens ist die konventionell
(sprich kein CNC Maschine für Serienfertigung). Aber ich hoffe das sie
uns noch ein paar mehr Möglichkeiten beim Baslten von anderen Dingen
als Wasserkühlern eröffnent. Und das wird sie :D
btw...
mitte nächste Woche bekomme ich von dem User fhantastic aus dem Forumdeluxx
ein EVGA P55 FTW ausgeliehen:
Offline Andreoid
« Antwort #783 am: 19. Februar 2010, 18:00:14 »
nun zeige ich euch mal unsere neuen Kühler fürs EVGA P55 FTW 200
der Entwurf des NB/SB Kühlers sah zuerst so aus
musste nach der ersten Anprobe der Plexidummys eine weitere Aussparung hinzufügen
und die Gravuren habe ich etwas reduziert...
kann man hier gut sehen warum:
hier ist er schon fertig und Finn baut den Kühler grade zusammen:
der NB/SB Kühler funktioniert wie unser letzer MSI 790FX fullcoverblock:
(das Bild ist von dem LUXX User Schlingel_INV)
er benutzt die Wärmeleitfähigkeit des Kupfers
Die SB hat nicht viel Wärmeleistung und so reicht eine Kupferbrücke locker aus.
Wenn dann wäre auch nur Platz für einen Kanal gewesen, was man hier sehen kann
Dann hätte einer der Anschlüsse unten zwischen den Grafikkarten sitzen müssen.
Der Platz für die Spannungswanderlkühler war auch nicht grade großzügig bemessen, also musste ich wegen den G1/4" Anschlüssen in die Höhe bauen -.-
Zumindest konnte ich so oft verwendete Deckel weiterbenutzen..
das spart nicht nur Nerven ^^ und gibt ein einheitliches Bild
jedoch hätte ich lieber Finns neue tolle Deckelkreation untergebracht
PWM026 und 027 für ein 780i FTW mit einem Deckel mit Überbau und komplett aus einem Stück :)
benötigen "nur" 13mm Kupferbreite mit innenliegendem Kanal und Struktur :)
Beim P55 FTW hatte ich leider nur 7mm Breite zur Verfügung :'(
was sich EVGA bei den P55 NB Befestigungen denk weis ich auch nicht
so viele Halteschrauben gabs noch nie an einem Kühler,..
hier noch ein paar Impressionen mit 13mm Dangerden Tüllen :)
finde das ist ein sehr gutes Bild geworden :)
selbes Bild mal in waagerecht
http://www.anfi-tec.de/forenbilder/P55/8.JPG
et voilà
die Spannungswandlerkühler passen wohl auch auf das normale EVGA P55 FTW
wer sonst noch ein P55 EVGA hat was kein ftw ist der kann ja mal hiermit http://www.anfi-tec.de/EVGAP55skizze.pdf sein Glück versuchen ^^
werde mir wohl mal ein fotozelt zulegen müssen,..schrecklich dunkle Bilder sind das geworden -.-
tut mir leid :D
« Antwort #784 am: 19. Februar 2010, 18:07:19 »
wie immer saubere arbeit und mir kommen die bilder nicht zu dunkel vor
« Antwort #785 am: 05. März 2010, 08:23:39 »
Schöne Kühlerchen Andre! :)
Offline Andreoid
« Antwort #786 am: 31. März 2010, 00:04:59 »
es gibt mal wieder etwas neues von uns
ratet mal was da an diesem bild neu ist :D ^^
genau die farbe!
nach ein paar tests können wir nun unsere kupferböden recht gleichmäßig dunkel färben
es ist kein richtig tiefes schwarz so wie das vom delrin oder vom oring
je nach licht eher ein dunkles grau...
harmoniert aber dennoch verdammt gut mit dem POM
ich hatte jetzt leider nur meine schreibtischlame in meiner wg zum fotos machen :(
werde am woe mal bilder auf nem board nachreichen wenn ihr das sehen wollt??!!
ansonsten will noch gesagt sein das das ein neuer boden für Gigabyte P55 boards ist :)
der neue PWM031 kühler
die farboption weise deckel bei uns im shop auszuwählen... das möchten weniger als 4% unserer kunden bei ihrer bestellung... meint ihr das eingefärbe böden eine bessere wahl wären als weiße deckel?
was haltet ihr so von der färbung?!
« Antwort #787 am: 31. März 2010, 05:44:58 »
Igoooor, bringe er mir sofort meinen Sabbereimer.
ich hoffe das beantwortet deine Frage am Schluss
« Antwort #788 am: 31. März 2010, 06:29:10 »
Find ich sehr geil, könnt auch in Kombination mit weißen Deckeln sehr gut aussehen. Also die Deckel bitte nicht ausm Programm nehmen ;)
:thumbup:
Offline Andreoid
« Antwort #789 am: 09. April 2010, 16:06:43 »
:thumbup:
okaaay ^^
die böden werden chemisch oberflächenbehandelt ganz ohne farbpartikel die die wärmeleistung einschränken
Nach den Chipsatzkühlern sind wir nun auch bei den Spannungswandlern
bei einer beachtlichen Menge an Modellen angekommen.
Atm zählen wir 31 verschiende Modelle.
Habe mal änliche SpawaKühler zusammengesammelt:
v.l.n.r. PWM 031, 030, 024, 023, 021, 015, 014, 013
Naja das sind nun schon ein paar und alle mit dem gleichen Deckel..
wenn ich die jetzt alle übereinanderlege habe ich die benötigten Lochabstände:
Aber schon recht ätzend wenn man für jedes neue Board einen um 1mm
abweichenden Kühler zeichnen und fräsen darf ...findet ihr nicht auch?
Letzes Woe habe ich mal einen Prototypen mit UCDlaschen gefertigt aber nicht mehr geschafft Bilder zu machen
...ist im endeffekt nur ein beschnittener normaler PwmKühlerboden ^^
so sieht der in der 3D CAD aus:
mit den 3 verschienden Laschen wie bei den UCDs und 4 Montagelöcher...
Ich Habe Finns, schon sehr guten, Deckel noch etwas verfeinert.
Der Boden ist nun 13mm schlank und die engste Stelle des Kühlers
hat eine strömungsoptimierte Querschnittsverengung um den
Flusswiderstand möglichst gering zu halten.
Hier mal eine Schnittansicht:
Der Deckel besteht auf einem Stück Pom und hat G1/4" Gewinde.
Der Balkon, oder besser "Vorbau" ^^ ist 9mm hoch und macht so Platz
für RIO Bauteile oder Kondensatoren im CPU-PWM-Bereich
Hier mal eine 3D PDF,.zum drehen, Bauteile ausblenden...reingucken...etc
nur kühlen tut der nicht ^^
(als Tip: am bessten die "CAD-optimierte-Beleuchtung" und "gefüllte Kontur" in den Einstellungen wählen)
http://www.anfi-tec.de/forenbilder/UCD4PWM.pdf
jetzt die frage ob wir alte Modelle beibehalten sollten..
die UCDs haben die alten NBSB Modelle fast komplett verdrängt...und das recht erfolgreich.
Nach dem Erfolg der UCDs und das daraufhin auch andere deutsche Hersteller an universallösungen versuchten
würde es mich nicht wundern wenn nach der Markteinführung dieser universellen
PMWKühler auch noch ein paar deutsche Hersteller änliches entwickeln werden.
Das g1/4" Original gibts nur von Anfi-tec XD hehe
« Antwort #790 am: 09. April 2010, 16:38:04 »
wenn die neuen kühler alle bisherigen Sonderformen ersetzen, sehe ich keinen grund die alten weiter auf lager zu produzieren.
Offline Andreoid
« Antwort #791 am: 10. April 2010, 22:09:03 »
so werden wir das wohl auch machen
ups die bodenabmessungen oben im text vergessen ^^
Bodengröße: 13mm x 82mm
Offline Andreoid
« Antwort #792 am: 12. April 2010, 23:10:48 »
Ihr seit ja hier auch nicht nur alle scharf auf die Kühler,..sondern auch auf die Maschinchen die die Kupfer schönheiten herstellen...
ich hatte euch ja den Baubericht von unserer CNC versprochen wo wir grade sehr sehr sehr viel zeit mit verbringen
fangen wir an mit dem grundgerüst:
Ein gegossener Mineralguss mit der Kantnelänge von 700mm
(also nicht so groß wie es scheint :D )
von der lieferung auf der palette hab ich leider keine bilder..
der Guss stand erstmal ein halbes jahr bei uns eingepackt in der werkstatt auf seiner palette
weil wir mit dem ausbau der Werkstatt soviel zu tun hatten
Die Führungen/Linearschienen die wir vorher zum Gusshersteller gesendet hatte waren alle sehr sauber montiert.
die Kugelumlaufspindeln haben wir hier aus einem CNC forum.
20mm durchmesser..10er Steigung
bei ebay hatten wir noch
8 Führungswagen von Bosch Rexroth, MNR: R165171422 (30er größe)
4 Führungswagen von Bosch Rexroth, MNR: R165121420 (25er größe)
mit den passenden schienen geschossen
den guss hatten wir als cad vom Hersteller bekommen
den hatte ich in mein programm (Alibre) importiert
meine ersten versuche im cad sachen dann so aus:
mit hilfe der cad datei wollte ich eine sichere konstruktion erstellen um mal eben
einfach maße abnehmen zu können. ohne die cad darstellung hätts wohl garnichts geklappt
in der cad war ich nun noch nicht weit genug das ich mit großen teilen der cnc anfangen konnte,
also machte ich kleine notwendige sachen wie die Feingewindemuttern und Lagerblöcke.
man nehme: Messing Sechskant und einen Trennjäger
eine hübsche kleine drehbank,..(hier noch mit einem meiner übungsstücke...
welches ich in alten foren auch schon mal gezeigt hatte)
Werkzeug:
Kernlochbohren
Gewindebohren
Fasen
Abstechen
fast fertige Teile
sorry für die shclechte quallität der bilder... die waren noch mim handy gemacht
soooo kommen wir zu den lagerblöcken
die habe ich mit der Mikron hier bearbeitet
parallel 2 halbzeuge vorgeschruppt
den kleinen hier hätte ich besser direkt genommen,..ging damit viel flotter
die Haltestege zum Befestigen am Guss stehen gelassen
dann die Haltelöcher für die Fest und Loslager gebohrt
und mal ordentlich Bohren
das hat spaß gemacht :)
demnächst gehts weiter... hoffe die die nur Kühler sehen wollen verziehen mir diesen kleinen Exkurs ^^
« Antwort #793 am: 13. April 2010, 07:27:22 »
sehr schööön aber zwei frägelchen hätte ich.
gabs keine fertige muttern mit dem Gewinde?
is das ein 32er bohrer?
« Antwort #794 am: 13. April 2010, 07:33:59 »
da werden erinnerungen wach. an so ner dreh maschine und fräse hab ich das damals lernen dürfen :)
« Antwort #795 am: 13. April 2010, 08:46:23 »
was kostet so ein guss teil?
« Antwort #796 am: 13. April 2010, 21:19:18 »
assad wird grad hellhörig :))
Offline Andreoid
« Antwort #797 am: 14. April 2010, 19:15:25 »
verdammt hier im forum fehlt definitv der multiqoute -.-
ja es gibt fertige muttern... mittlerweile weis ich auch wo man sowas günstig bestellen kann :D
aber da war ich ja noch in der ausbildung,..also alles selber machen was nix kosten darf ^^
der bohrer war auf jeden fall ~ 30mm jap
der hat tolle späne gemacht ^^
das glaub ich dir..
die an der ich da gearbeitet habe ist das besste modell was man in der größe bekommen kann
wie ich nach der ausbildung erfahren durfte... eine Leinen DLZ140
jetzt fehlt mir das ding sehr :D
... nur der guss...ohne anbauteile 2000€ inkl Mwst
das problem war das man im werk nicht wirklich fotos machen durfte
deswegen gibts von der bearbeitung nur schlechte handybilder -.-
weiter gings mit der Bearbeitung der Loslagerhalter
Nachdem ich im CAD alle finalen Abstände der Spindeln herusgefunden hatte,..
konnte ich schon Teile wie die Zachsenplatte fertigen:
und die teuren Kugelumlaufspindeln fertig bearbeiten:
die Kugelumlaufmutter wurde mit Klebeband gesichert,..
damit die nicht runterrutscht und ich alle Kugeln suchen muss :D
die Wasserstrahlgeschnittenen Platten hatte Finn abgeholt
Hier kann man auch die Teile vom Tnutentisch sehen
dann umladen in mein Auto um alles zu mir in meine ehemalige Ausbildungstelle zu schaffen.
Hier nochmal vielen vielen Dank an meine Ausbilder!!!
die so viel iherer Zeit für meine Stahlteile geopfert hatten.
Die Platte wurde von dem Chefzerspaner 2mal überfräst...
beim ersten Überfräsen bog sich das ganze Material in den
Ecken um 2mm nach oben...ekelhaft
Die Servos hatte ich auch schon im Werk.
Hier wurden die Tachospulen abgezogen:
Die hintere Welle wurde auf das passende Maß für die Inkrementalgeber abgedreht:
und eine Aluplatte mit Zentrierung für die olle Kunststoffbefestigung
der Inkrementalgeber wurde gleich mit aufgedreht
« Antwort #798 am: 14. April 2010, 20:23:48 »
Coole Bilder und noch cooleres Projekt. Respekt dafür, dass ihr 'mal eben' 2000€ wuppt. Aber warum fahrt ihr nen Panda?
« Antwort #799 am: 14. April 2010, 21:00:06 »
macht richtig Spass eure entwicklung zu "erleben" ;)
@claas: warum nicht? ausserdem wüsste ich nicht das es "deren" ist. andreoid fährt doch den 207 (iss doch einer oder?)
