Autor Thema: andres & finn selbstbaukuehler (viele Bilder)  (Gelesen 874761 mal)
Offline Andreoid
« Antwort #760 am: 26. November 2009, 19:00:33 »
kommen wir mal zu einem teil der währen dem basteln auf gar keinen fall fehlen darf (für mich zumindest)
genau musik ^^
ich hatte noch 2 große PA Lautsprecher übrig, bei denen aber die Hochtöner zerschossen waren
aufgemacht und nachgeguckt
die kleinen haardrähte waren von den kontakstellen abgerissen -.-
sehr fein
also aus dem kleber rausgefriemelt
einen neuen dickeren draht eingelötet
oben wieder raus, und festlöten
getestet funktioniert :) - zusammenbauen
und ab damit in die neue werkstatt
in der werkstatt ging es natürlich auch weiter.
alle schubladen waren fertig und die arbeitsplatten wurden komplettiert
aufbewahrungsmöglichkeiten mit kramkisten
noch jede menge anderen kram was wir von mir in die neue werkstatt geschafft haben
und einen neuen heizstahler haben wir uns auch gekauft
computer für die cnc steuerungen
zu guter letzt noch etwas für die waküabhängigen:
ich habe mal getestet ob sich Soleil vollkupferkühler wirtschaftlich herstellen lassen können:
3 Stück habe ich gefräst
Ansicht von unten:
fertig bearbeitet (geschliffen/gewinde/etc) von unten mit Oring
Oberseite
komplettiert mit halterung boden und schrauben sah er dann so aus:
wir werden den deckel erstmal hier behalten und untersuchen ob sich ein materialwechsel im deckel auf die leistung des kühlers auswirkt
in großen mengen (wirtschaftliche herstellung) wie die Soleil POM-Deckel lässt sich der vollkupferdeckel mit unseren aktuellen Mitteln jedoch NICHT herstellen
für alle die ihn noch nicht kennen:
Soleil01 mit schwarzem Pom-Deckel
probleme den vollcudeckel herzustellen sind:
die Fase ausen am deckel (nicht mit dem bisherigen kantenfasegerät für die kunststoffdeckel machbar)
die versenkten schrauben
das gewindeschneiden ger G1/4" gewinde (muss ich von hand machen, weil der akkuschrauber es nciht schafft)
größere fertigungstoleranz überschreitungen weil das material einfach zu schwer zu bearbeiten ist als kunststoff
evtl können wir vollkupferdeckel wirtschaftlich später mit der großen cnc
herstellen, dann würde aber ein maneller werkzeugwechsel arg aufhalten
d.h. eine Werkzeugwechselspindel für die große cnc muss her...
(die kosten aber in der benötigten größe mal eben 10.000€ inkl
zubehör wie werkzeugaufnahmen, frequenzumrichter, pneumatische ansteuerung)
hmm,...also sparen sparen sparen :'(
« Antwort #761 am: 26. November 2009, 19:05:24 »
der Vollkupfer sieht echt gut aus
Offline Andreoid
« Antwort #762 am: 07. Dezember 2009, 16:58:26 »
in plexi iss der auch toll :D
Weiter gehts mit dem Einzug in die Werkstatt,...es hat sich einiges getan.
Die Dämmkiste wurde schon aufgestellt und die Steuerungs-PCs mit Monitoren installiert.
Wirkt im Vergleich zur alten Werkstatt richtig verloren in dem Raum :)
Doch bevor die CNCs wieder einziehen konnten, mussten die erst gewartet werden.
Die Aodellbau-Aluminium-CNCs vertragen die Kühlmittelsuppe und das Kupfer in keinster Weise.
Die CNC-Sockel sind total korrodiert. So eine AluCNC ist nix für die Ewigkeit wenn man Wasserkühler herstellt.
Dann ab mit den Maschinchen in die Kiste, und die Produktion beginnt ^^
Große Werkstätten wollen große Maschinen beherbergen :D
Unser neuer Helfer:
praktisch :)
obwohl wir in der neuen Werkstatt Fenster haben, darf Eines nich fehlen,
Das Poster aus der ersten Werkstatt... ist ja nun mittlerweile die Dritte ^^
ein paar User haben gefragt ob wir den Soleil nicht auch mit Plexiglasdeckel
bauen könnten:
hier mal ein Bsp mit einem alten Modell
ohne Fase, ohne Gravur und ohne versenkte Schrauben.
Ich hatte das mal als Sonderanfertigung für einen User gemacht,
dem bewusst war das der Deckel Spannungrisse bekommen könnte.
Lieder haben die Plexideckel die wir bisher gefertigt haben zu 80% alle Spannungsrisse an den Anschlussgewinden bekommen.
Ob wir das Problem nun mit tempern aus der Welt bekommen, oder ob die Schlüsse immer nur zu fest eingeschraubt wurden weis ich absolut nicht.
Tatsache ist, dank der POM Deckel haben wir solche Probleme nicht mehr. Ist aber bei dem Soleil sehr schade.
Den Plexisoleildeckel den ich oben gefräst hatte, da weis ich aber nicht ob dieser Deckel noch bei dem User existiert...
Ich könnte evtl nochmal ein paar Plexideckel Fräsen, wäre dann jedoch nur für Sockel 1156 und 1366 (wegen einer neuen optimierten deckelform beim soleil). Aussehen tuts auf jeden fall toll ...
« Antwort #763 am: 07. Dezember 2009, 18:34:21 »
jop sieht klasse aus
« Antwort #764 am: 08. Dezember 2009, 18:16:52 »
Wozu Mickymäuse beim Einsetzen der CNC?
Spannungsrisse bei der Dicke? Tempern kostet doch nicht die Welt, einfach mal einen Kühler bei Muttern in den Backofen legen, fertig.
Offline Andreoid
« Antwort #765 am: 08. Dezember 2009, 21:44:07 »
die hochfrequenzspindeln machen bei 24000/min ne menge terror...
@ tempern,..meinst das ist so einfach? ist die frage wie lange..und wie warm,...ich denke das muss man teste
« Antwort #766 am: 08. Dezember 2009, 23:52:04 »
Achso... ich dachte ihr wäret noch im Aufbau ;)
Tempern habe ich mal gelesen einfach für 1-2 Stunden bei IIRC 80° in den Backofen.
« Antwort #767 am: 09. Dezember 2009, 10:52:14 »
bei 80°c temperst du höchstens deinen Sonntagsbraten. Häng da nochmal eine Null dran und du kannst auch Stahl, oder Gusseisen tempern.
Offline d43m0n
« Antwort #768 am: 09. Dezember 2009, 16:19:28 »
 :D Dann sieht der Plexideckel aber bestimmt nicht mehr so schön aus?
Gruß Andre
« Antwort #769 am: 12. Dezember 2009, 16:40:35 »
ICH rede aber nicht von Stahl.
« Antwort #770 am: 13. Dezember 2009, 14:51:25 »
seite 10
http://www.acrylglasprofi.de/Reparaturanleitung.pdf
http://www.selbst.de/heimwerken-mit-plexiglas/balkonbruestung/acrylglas-tempern-103482
wundere mich aber auch über die temperatur
« Antwort #771 am: 13. Dezember 2009, 18:17:19 »
Na, dann lag ich ja gar nicht mal so falsch.
Offline Andreoid
« Antwort #772 am: 14. Dezember 2009, 14:02:22 »
interessante links ,..danke aSSaD
mal etwas neues aus der neuen werkstatt  :)
wer kann jetzt schon erkennen was das ist?
konservendeckel hier braucht man auch noch dazu
und einen großen kräftigen schraubstock
genau.. unser Anfi-tec Logo als positiv Form
aus messing
und eine kunststoffgegenseite
insgesammt ergibt das eine logostanze ;D
man lege also einen konservendeckel ein
finger weg
und fest zudrehen
fertig :)
das ganze macht man dann ein paar mal
jetzt hab ich euch den deckel gezeigt...fehlt noch das gegenstück...
aber das bleibt ja nicht ungefüllt
man nehme je:
eine leerdose
einen eXFRS CPU Kühler
mit Montagematerial
und Anleitung
hier der Kühler
erst die leerdose ein wenig auspolstern
kühler einlegen
weiter auspolstern
fertig ist die exklusivste wasserkühlerverpackung aller zeiten :)
« Antwort #773 am: 14. Dezember 2009, 14:15:45 »
geil!
mehr worte bedarf es nicht ;)
« Antwort #774 am: 14. Dezember 2009, 20:23:03 »
wenn da jetzt noch gummibärchen mit in der schachtel liegen, perfekt !
« Antwort #775 am: 14. Dezember 2009, 20:26:45 »
frozen-silicon.de hat das immer gemacht, je nach bestellbetrag gabs manchmal auch so nen aufkleber oder so ^^
« Antwort #776 am: 14. Dezember 2009, 20:51:57 »
Caseking aktuell auch ;) und ich brauch neue lüffis :)) *händereib*
« Antwort #777 am: 14. Dezember 2009, 23:11:17 »
Bei Listan gabs auch immer ne kleine tüte goldbären^^
Offline Andreoid
« Antwort #778 am: 24. Dezember 2009, 23:53:17 »
jungs,..beim thema bleiben ;P
bei uns (Anfi-tec) gibbtet auch zu jeder bestellung aufkleber bei :D
und in der dose iss nen schlüsselanhänger ^^ ...wenn das mal nich besser iss als gummibärchen :)
btw...ich kanns zwar nicht mehr hören,.. aber frohe weihnachten
« Letzte Änderung: 24. Dezember 2009, 23:54:02 von Andreoid »
« Antwort #779 am: 25. Dezember 2009, 09:26:05 »
frohe weihnachten auch dir
