Author Topic: Zeige den eiskaltmachern zum sechsten Mal deine neueste Errungenschaft!  (Read 273730 times)
Matt Schwarzer Lack (glänzt momentan noch, wird sich aber ändern) ist leider noch nicht trocken..
2 MDF Bretter, gebohrt, gefräst (andere Seite), furniert und mit Hartwachs Öl bearbeitet, muss morgen auf der anderen Seite noch eine Ausfräsung für das Lautsprecherkabel anbringen *hab ich dummerweise vergessen"  :aua:
12 Meter LS Kabel, Teile für den Selfmade LS Ständer -> die Platte mit dem kurzen Rohr wird an den LS befestigt, die platte mit dem langen Rohr wird von hinten an die MDF Bretter geschraubt -> siehe Bild 2
morgen muss ich noch die Ausfräsung im Standfuß machen, die Front der Box Ölen, die Versenkungen für die Chassis Schwarz pinseln, den Ständer montieren und Musik lauschen^^
Die berühmte Werkbank ;)
Sicher, dass das nicht Umkippt? Weil son paar Boxen wiegen ja was und der Hebel ist nicht unbeträchtlich...
hmm glaube nicht, sonst verhau ich meinen Vater, er meinte die Brettgröße reicht... werd das Rohr wahrscheinlich auch noch mit Quarzsand füllen..
gib mir mal maße usw. ich berechne dir, ab wann die kippen
sieht aber nicht gut aus, wenn ich denke, das die boxen schon weit überstehen,
und die untere platte nicht gerade schwer ist
sehr nett aSSaD, da sag ich nicht nein :)
gesamt Höhe 960mm
ständerhöhe 660mm
Boxenhöhe 300mm
Boxenbreite 180mm
Boxentiefe 240mm
Grundplatte 240mm x 180mm
Gewicht einer Box ca 6-8kg
momentan kann ich auch noch die Verschraubungs Position anpassen, hab da noch nichts gemacht. falls es nicht gehen sollle was ich nicht hoffe, werd ich einfach nochmal eine 230x170x10mm Stahlplatte ausbrennen und die unter die Grundplatte schrauben...
ich bedanke mich schon mal aSSad, muss ins Bett morgen ist Messe angesagt..
@assad: kannst dir das berechnen sparen hab es ausgetestet, kippt nicht, werde die Befestigung aber trotzdem nicht mittig anbringen sondern 1cm nach vorn versetzen.
gleioch gibts wieder Bilder...
« Last Edit: 05. June 2007, 17:34:56 by EXODOS »
sry 4 Doppelpost, muss einfach sein.
Ständer Halten!
ich bin einchfach nur zufrieden!, kleiner Bass bei sollch kleinen Chassis :D
öh assad, was hast du geraucht?
Du machst hier völlig unterschiedliche Aussagen:
dazu gibts dann noch zu wenig zubehör,[...], aber:
es gibt halt wirklich alles erdenkliche als zubehör: komplette sound systeme, autoradio docks
außerdem ist der wieder verkaufswert meist besser als bei nicht so bekannten playern
nö meinte was es für den hohen preis direkt gibt: weder ladegerät, tasche,...
edit1: tief durchatmen claas! wenn man nicht alles hirn weggesoffen hat, dürften meine rätsel keine sein,
rauchen (egal was) tue ich mir schon mal gar nicht an
edit2: mein boxensystem verkaufe ich für 120€ bestimmt nicht mit dem ipod zusammen
« Last Edit: 05. June 2007, 19:02:51 by aSSaD »
das nimmt ja richtig form an, Exodus. Sehr geil!
Hätte vielleicht noch einen Verbesserungsvorschlag: du könntest das LS-Kabel vielleicht sogar innen in den Haltearm versenken, unten ein Loch ins Holz gebohrt und da dann herausgeführt.
@Fragchicken: es ist vorgesehen (Durchdringungen und Ausfräsungen sind angebracht). das Kabel wird eingezogen, sobald die Box ihren endgültigen Standpunkt hat.
exodos, poste doch bitte alle dein pics samt untertitel von diesem thread separat in einen boxenbastel-thread in der multimedio-ecke.
da können wir dann diskutieren und labern... denn dieser thread ist bald zu und mit unseren diskussionen nicht mehr @Topic
danke.
So, heute kamen die 2GB Ram aus der RMA an, die mir Corsair für den nicht lieferbaren 1 GB geschickt hat. Bisher keine Probleme.
Aber C&C3 rockt damit die Shceiße fett. Kein RUckeln, nein Zuckeln, beim beenden ist auch ruhe im kasten und es wird nciht die halbe HDD umgerührt, sehr angenehm. Mal sehen wies nacher mit photoshop und Acrobat ist...
Beim Nachgucken sehe ich gerade, dass es BH5/6 sein können. bin mir nun aber ned sicher:
XMS3202v1.1 (ist ned in der memdb)
aber
CMX1024-3200C2Pro...
ist das nun BH6 oder BH5?
Bei bedarf kann ich das Bild als Ausschnitt nochmal größer uppen.
« Last Edit: 06. June 2007, 21:41:16 by Claas M »
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
Wenn man dieser liste trauen kann dann sind es weder BH6 noch BH5 sondern INFINEONs
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=415294
on Topic
Meine neuste Errungenschaft ist in der Blutlaufbahn meines Katers, Schmerzmittel und etwas Endzündung hämmendes... :(
« Last Edit: 06. June 2007, 22:28:25 by dnator »
meine neusten errungenschaften:
zu sehen hier :D
preview
sky von deinen errungenschaften träume ich.^^
Soeben trudelte bei mir die neue Kurbelwelle für meine Möhre ein. Hoffentlich klappts dieses Mal.
sky: zwei gleich??
auch ne möglichkeit, den absatz zu steigern:
man machts so billig, das die user gleich zwei davon kaufen
eins hatte er doch schon!
oder?
Ich meine ja, aber wenn ich mich recht entsinne hat er sich die beiden Babys neu geholt.
eh das linke ist ein powerbook g4 1.5ghz, das ist etwa so alt wie ich, also eher nicht neu. ok, nicht ganz so alt. :). nein es ging um den rechten, das neue grosse 15" macbook pro und den schwatten ipod 30gig davor... das andere book hab ich erstmal abgegeben.. das war zu lahm photoshop auf nem 512mb rechner.. das wird nix, im normalen betrieb hatte ich 7.5gb swap (automatisch)... das ist ein bisserl viel.
das einzige, was mich am mbp im moment stoert sind die beiden usb anschluesse. da fehlt einer. handy am linken, externe maus am dritten - aber wo bitte bestuecke ich dann das ueberspielkabel vom ipod??? dafuer hab ich firewire und noch irgendwas.. (was ich vorerst nicht brauche) da die 828 auch ueber usb angeklemmt wird. muss aber sagen, handy und kamera verstehen sich blendend mit dem mac...sehr schoen
im uebrigen faellt bei den pics, und wenn man sie nebeneinander stehen sieht auf, das das powerbook und das mbp identisch aussehen. lediglich die neueren mbps sind etwas flacher als das powerbook (und schneller, aber das duerfte ja zu erwarten gewesen sein...)
