Autor Thema: [Tagebuch] zum Neuen Fileserver Entstehen  (Gelesen 41352 mal)
Re: Neues Fileserver System
« Antwort #20 am: 27. Mai 2007, 18:43:43 »
naja 10W hin oder her dürfen es am ende nicht ausmachen, ansonsten darf ich gleich noch ein anderes NT besorgen und was den stromverbrauch selbst angeht wird es vom jetzigen system ohnehin schon deutlich besser (11festplatten brauchen halt auch ein bischen strom :P)
aber ich denke mal dass es hinkommen dürfte
6 festplattenmit je 13W im betrieb .. macht 78W
Systemfestplatte 10W
Proszessor 65W
grafikkarte .. naja irgend ne alte S3 oder Riva.. was man halt noch so rumliegen hat :P
ergibt dann also ca 153W - beim 300W NT sollte da noch genug übrig sein für das restliche System
Offline VladTepes
« Antwort #21 am: 28. Mai 2007, 17:52:36 »
Greetings,
als graka kommt wohl eine S3 Virge oder Trio rein...bin mir nicht ganz sicher welche im jetzigen server ist ;)
Re: [Tagebuch] zum Neuen Fileserver Entstehen
« Antwort #22 am: 06. Juni 2007, 12:37:09 »
Weiter geht das Ganze
Gehäuse und alle Kern-Komponenten sind inzwischen Angekommen und wurden "zusammengekloppt"
Dass das ganze nicht ohne Probleme Abläuft war klar, daher gibts auch was zu Erzählen
In Freudiger Erwartung wurde das Server Gehäuse sofort aus seiner Schachtel befreit und - da der einzig Freie Platz auf dem Bett war - dort die "Komandozentrale Serveraufbau" eingerichtet.
Zu Diesem Zeitpunkt hätte eigentlich auffallen sollen, dass das Erhaltene Gehäuse NICHT dem Bestellten Entsprach (keine Spur von den Hot-Swap Käfigen an der Front und gänzlich anderer aufbau im Innenraum ..).
Das Maiboard war schon fertig bestückt, also konnte man nicht einfach Warten ...
Bild 1
Mit dem Mainboard an seiner Zielposition kam auch schon das nächste (zu dem Zeitpunkt erste - da die Gehäusefalschlieferung noch nicht aufgefallen war...) Problem - Der Kühler ist leider um wenige mm zu hoch.. knapp verschätzt.
Bild 2
Kurzer had wurde dann einfach ein kleiner Tausch vorgenomen und der Server Bekam Vlads superflachen Kühler spendiert - da in seinem jetz größeren Gehäuse genug Platz für den anderen Kühler war - Da dieser auch noch einen Hauch leiser war, waren beide zufrieden mit dem Tausch
Bild 3
Immer noch im Glauben, dass es das richtige Gehäuse ist, ging es auf zur nächsten Schlacht: Wie um himmels Willen bekommt man de Systemplatte an ihren Platz im Floppy Schacht... die Komplete Demontage der Front - und das waren nicht wenige "Lagen" an Bauteilen - macht es dann schließlich Möglich
Bild 4
.. weiter gehts im nächsten Post
« Antwort #23 am: 06. Juni 2007, 12:46:14 »
Inzwischen hatte auch das Netzteil - Anstatt des Geplanten 2HE NT passt in dieses Gehäuse auch ein normales *freude* (nur darf es keinen Lüfter nach unten haben - das das Gehäuse zu flach ist) - Seinen Platz in das Gehäuse gefunden und der Server schien Einsatzbereit.
Bild 1
Allerdings wollte er - wie befürchtet - nicht ohne Grafikkarte Starten. Und jetz fiel auch langsam auf, dass das Gehäuse wohl das Falsche sei. Weil es durch die Notwendigkeit einer Riser-Card (wäre beim Richtigen nicht der Fall gewesen) und der unprakischen Anordnung der PCIs auf dem Mainboard so nicht möglich wäre eine PCI-Grafikkarte einzubauen.
Also Kurzerhand das ganze (Vorerst) wieder aus dem Gehäuse Befreit - um zumindest die Installation schon mal vornehmen zu können.
Bild 2
... To Be Continued
-> Mal sehen ob das Gehäuse umgetauscht wird (auch wenn das andere deutlich besser wäre) oder der Händler mir nur nen Ausgleich anbietet (30E für Versand draufzulegen, bei einem Gehäuse das nur 80E wert ist würde ihm sicher ned gefallen..)
-> Je nachdem welches Gehäuse es am Ende wird braucht man auch noch ein Neues NT - Entweder ein normales ohne Unteren Lufteinlass (so wie sie früher nur waren) oder ein leiseres 2HE NT (das aktuelle macht eine Flughafen Geräuschkulisse)
-> Wie baut man die Grafikkarte ein - der Stecker auf der Rückseite hat keinen Platz bei der Aktuellen Anordnung, im anderen Gehäuse hätte sie aber wohl Platz .. evtl Flexible PCI-Riser-Card um das ganze etwas schräg legen zu können...
Dafür läuft das System schon hervorragend - Gentoo, auch mit Cool&Quiet, was den CPU-Kühler auf etwa Zimmer Temperatur hält ;)
Offline VladTepes
« Antwort #24 am: 06. Juni 2007, 18:06:25 »
Greetings,
man bemerke den tollsten aller kühlerkörper, den ich aus meinem hiper projekt an dieses hier abgetreten habe  :D :D (habe dafür den zalman gekriegt der eigentlich rein sollte...der war zu hoch  :D)
« Antwort #25 am: 06. Juni 2007, 20:37:06 »
warum eigentlich 2he? ihr habt doch kein RZ. dann wäre doch auch platz für einen normalen, leisen, Tower gewesen, oder?
« Antwort #26 am: 06. Juni 2007, 22:28:39 »
coolness-factor :P
ne, eigentlich hätte es ja auch locker gepasst  - bzw bis auf die grafikkarte passt der rest eigentlich ja auch.
und wenns in klein geht muss es ja nicht ein großes case sein - cpu und normales NT sind absolut leise.
hab heute den halben tag lang nur installiert und dabei kompiliert, kompiliert und nochmal kompiliert.. der cpu kühler war dabei gerade mal handwarm ;)
und cool aussehen tut das ding alle mal - besser als ein rießen klumpen :P
« Antwort #27 am: 07. Juni 2007, 16:58:21 »
aber wo willste die HDDs verstaun?
es gibt doch so schöne 3HE cases mit 6-9 einschüben in der front :P
« Antwort #28 am: 07. Juni 2007, 18:59:46 »
geplan war ja auch eines mit 6 hot-swap käfigen vorne - nur leider hab ich ein anderes geliefert bekommen. die sache ist noch nicht ganz geklärt .. scheiß langes wochenende wo jeder urlaub macht...
« Antwort #29 am: 07. Juni 2007, 21:21:48 »
Aber uach nur bei euch komischen...wir haben normales Wochenende.
« Antwort #30 am: 07. Juni 2007, 21:45:39 »
wir auch
aber viele nehmen sich nen langes!
sind ja nicht alle schüler oder so
