Author Topic: Projekt: Einbaubeispiel Lian Li PC-201 + Wakü  (Read 66706 times)
Offline RaMSeS
  • König der Pharaonen
Re: Projekt: Einbaubeispiel Lian Li PC-201 + Wakü
« Reply #20 on: 09. September 2006, 11:35:17 »
ohje, wenn ich die zusammenstellung schon seh...
ich würde mir an deiner stelle nen anderen AGB besorgen, der mag vielleicht gut aussehen, hat aber 1/8" Gewinde  (kann mich auch irren, dann sry) und dazu den die Laing d5.. irrgend wie stimmen die Proportionen da nicht...
wenn das eine High Flow Wakü werden soll, dann würde ich die Push ins rauschschmeissen und EK Tüllen mit passenden Schlauch verbauen.
andere Frage willst du die D5 mit 24V betreiben?
Ja, der AGB hat 1/8" Gewinde. Wenns den gleichen mit 1/4" gibt, dann würd ich halt den nehmen, oder in diesen einfach 1/4" reinscheiden.
Ich hatte mal irgendwo die Inforamtion aufgeschnappt, das Laing Pumpen für großen Druck ausgelegt sind, nicht für massig Durchfluss. Und gerade der Druck spielt bei dünneren Schläuchen eine Rolle, deshalb ne D5. Somit stimmt das schon was ich da zusammengestellt habe.
Und Schlauchtüllen kommen mir net in Rechner :P Ich bin ein Push-In Fanboy. Warum überhaupt Schlauchtüllen? Den Querschnitt von den Tüllen kannste mit nem dickeren Schlauch auch net wett machen.
Mal gucken wie ich die Laing betreibe. Unter 12V is die ja schon ein ganz schöner Radaumacher.
mfg
ramses
« Reply #21 on: 09. September 2006, 11:45:30 »
Na dann bin ich mal auf Temps und OC-Ergebnisse gespannt. Irgendwie bin ich mit meinen Temps nämlich nicht zurfrieden... :(
« Reply #22 on: 09. September 2006, 11:49:46 »
SeLecT da bist du nicht der einzigste hab mit meinem e6400 @ 3600 ghz mit 1,42V mit Asus PC Probe 60°C Cpu Temp und mit Core Temp 65°C und das trotz modifiziertem Nexxxos Xp und angeschliffener Cpu..  und ich hab nichtmal ne wassertemp von 28°C
« Reply #23 on: 09. September 2006, 11:50:14 »
Liegt wohl daran, das ein OC Conroe kaum mit einem OC A64 unter Last zu vergleichen ist.
« Reply #24 on: 09. September 2006, 12:04:40 »
Da gehe auch ich nicht von aus ;) Mir ist es bewusst, das der C2D sehr warm wird, auch trotz guter Kühlung, aber mir wäre es halt lieber, wenn er unter Last um die 50° hätte.
Naja, ändern kann man wohl eh nix, außer Kokü oder so...
@Exodos:
Haste auf HWluxx den E6400 von Martinio gesehen? Der hat 41xx Mhz erreicht. Das finde ich schon echt nice.
« Reply #25 on: 09. September 2006, 12:06:24 »
Select: ja klar, aberr nur super pi stable.. werd heute vielleicht auch mal gucken wie doch ich boot stable komm..
Offline RaMSeS
« Reply #26 on: 09. September 2006, 18:07:14 »
Hm, so langsam mach ich mir Gedanken ob der Heatspreader des Conroe evtl. nicht so pralle ist. Immerhin hat der E6700 unter load eine geringere Verlustleistung wie z.B. ein 4800+ von AMD. Allerdings sind die AMDs unter gleichen bedingungen kühler will ich meinen.
Man muss sich mal überlegen, mit EIST hat der E6700 grad mal 15W, wie bitte kann es sein das die CPU bei mir mit 15W im Idle + Boxed Kühler schon 50°C hat (laut CoreTemp)? :hm:
da ist doch irgendwas verkehrt oder die Messmethoden andere...
mfg
ramses
« Last Edit: 09. September 2006, 18:08:47 by RaMSeS »
« Reply #27 on: 10. September 2006, 11:58:47 »
Öhm, eigentlich gar nicht, aber hat mal wer ein paar Werte vom Pentium M? Da haben ja die meisten Modelle auch so ca. 30W Verlustleistung und die werden auch sehr warm. Aber wahrscheinlich halten die C2D auch was aus genau wie der P-M. In Notebooks haben diese unter Last meist über 70°, wenn man nicht die Notebook Hardware Control verwendet, was ich schon ziemlich krass finde.
EDIT:
Habe mal eben aus Spaß SeLecT's Verlustleistung beruhend auf seinen letzten Ergebnissen berechnet.
157W... nett :D
« Last Edit: 10. September 2006, 12:13:04 by niKoN »
« Reply #28 on: 10. September 2006, 14:42:48 »
@Nikon:
Welche Daten denn? :)
@Ramses:
Aber du hast keinen E6700, oder? Schon alles verbaut? Ich will Bilder sehen.
Offline RaMSeS
« Reply #29 on: 10. September 2006, 16:17:29 »
@Nikon:
@Ramses:
Nein, hab noch mein E6600. Laut den Messungen bei HT4U hat der E6700 unter volllast etwa 48W Verlustleistung.
Verbaut wird erst im Laufe der nächsten Woche oder am We. Muss noch sachen vorbereiten, Aluwinkel etc. Mit der Arbeit komm ich da auch leider net so schnell vorran.
mfg
ramses
« Reply #30 on: 10. September 2006, 18:44:00 »
@RaMSeS: Laut Datenblatt müsste er 65 Watt haben.
@SeLecT:
Standard-Takt: 2400 MHz
Standard-Vcore: 1,3 V
Standard-TWG: 65 Watt
Neuer Takt: 3935 MHz
Neue Vcore: 1,58 V
Neue TWG: 157 Watt
« Reply #31 on: 10. September 2006, 19:21:59 »
Aber nur der Prozzi, oder Graka auch dabei, weil die X1900XTX zeiht ja auch einiges.
« Reply #32 on: 10. September 2006, 19:49:29 »
Nein, das ist laut Berechnung nur die Verlustleistung deines C2D :D
« Reply #33 on: 10. September 2006, 19:57:24 »
Asö. Na dann, aber nun ma BTT ;) Geht hier ja schließlich um die Wakü von den guten Ramses.
« Reply #34 on: 10. September 2006, 20:16:29 »
na dann müssen endlich Pics her :prost:
Offline RaMSeS
« Reply #35 on: 10. September 2006, 21:59:30 »
Rechnung falsch, da die TDP die von Intel angegeben ist wohl weit über dem reellen wert liegt. Nimm 48W und rechne nochmal :)
Schaut doch mal auf hardtechs4you, da ham die die Zuleitung vom Mobo aufgetrennt und mit ner Stromzange gemessen.
mfg
ramses
« Reply #36 on: 11. September 2006, 08:01:23 »
Hab mir gerade mal das Review angesehen, recht interessant. Schade, dass kein A64 3200+ bei war. Würde gerne mal wissen, was meiner real hat.
Also nach neuer Rechnung wären es 116 Watt TDP. Erscheint mir fast was wenig, vor Allem wenn man sich die Temperaturen ansieht. Ich weiß, dass man das nicht so pauschal vergleichen kann, aber das ist doch genau das was du vorhin gesagt hast RaMSeS... wie kann eine CPU mit unglaublichen 15 Watt Abwärme verdammte 50° warm werden? Irgendwie sehr merkwürdig.
Offline RaMSeS
« Reply #37 on: 01. October 2006, 11:47:42 »
Endlich neben der Schule und der Arbeit ein wenig Zeit zum Basteln gefunden!
-Halterung für den NB Kühler
-Schrauben und Dichtring für NexXxos XP
-Selbstbau MOSFET Kühler
-Halterung + Entkopplung für die Laing D5
-Halterung für den Radiator
-Löcher für den Ausgleichsbehälter in den Gehäusedckel (wird jetzt doch extern verbaut, AB an höchster Stelle hat einfach zu viele Vorteile)
- Update -
Wasserkühlung läuft teilweise schon. CPU und Grafikkarte werden schon gekühlt. Ausgleichsbehälter ist auf dem Dach montiert und der Radiator ist auch schon an seinem Platz. Die Pumpe steht leider noch lose unten im Gehäuse.
CPU @ 3,3GHz, 1,3V:
(CoreTemp)
33°C Idle
max. 39°C Load
Graka @ Default:
Core: 37°C Idle / 44°C Load
Speicher: 34°C / 38°C Load
mfg
ramses
« Last Edit: 02. October 2006, 09:00:25 by RaMSeS »
Offline chew
« Reply #38 on: 27. November 2006, 13:45:11 »
Wie laut ist den die D5 ?
« Reply #39 on: 27. November 2006, 14:31:29 »
Bilder ;) Und ich will die CPU leiden sehen...
