Author Topic: W-Lan Bridge mit Speedport W701V  (Read 12339 times)
« on: 23. May 2007, 15:00:56 »
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem bei einem Kunden. Dieser hat ein Speedport W701V und darüber hat er alle Workstations per W-Lan angebunden. In dieses Netz muss jetzt ein OKI Netzwerkdrucker eingebunden werden, aber man möchte dort kein Kabel verlegen. Mein Betrieb hatte die tolle Idee einen W-Lan Access Point zu besorgen. Ich habe das für keine gute Idee gehalten, weil ich privat schon mal Probleme mit sowas hatte und auch gelesen habe, dass es besser ist eine W-Lan Bridge mit 2 gleichen APs aufzubauen.
Der Speedport Router, welcher übrigens DHCP ist, hat nur die Möglichkeit sich mit weiteren APs zu verbinden, unter dem Menüpunkt "Repeater", um das W-Lan zu vergößern. Ich glaube aber, dass dies nur funktioniert, wenn der AP per Kabel angeschlossen ist (aber das verratet ihr mir gleich). In diesem Menü kann man einfach die MAC-Adresse des hinzuzufügenden APs eintragen.
In einem weiteren Menüpunkt, kann man für diese "Repeater" eine WEP Verschlüsselung eintragen. Hab ich auch gemacht.
Den Level-One AP habe ich wie folgt konfiguriert.
- DHCP-Server: deaktiviert
- IP-Addresse: fix außerhalb des Addressbereichs des DHCP
- Verschlüsselung: WEP Key der oben genannten Repeater Verschlüsselung
Die möglichen Betriebsmodi entnehmt ihr bitte dem angehängten Bild.
Ich würde rein logisch natürlich Wireless-Bridge bevorzugen.
Eigentlich habe ich fast alle Modi ausprobiert, aber sobald ich das Kabel vom AP trenne habe ich keine Verbindung mehr.
Bei dem einen muss man halt die SSID des Speedport angeben, bei den anderen die MAC-Addresse.
Weiß einer, ob das funktioniert?
« Last Edit: 23. May 2007, 15:44:59 by niKoN »
Re: W-Lan Bridge mit Speedport W701V
« Reply #1 on: 23. May 2007, 23:15:58 »
kann leider keine direkte Lösung anbiete, da aufgrund verschiedener SW W-Lans meistens ein gebastel sind.., aber wenn du das Teil als Repeater benutzt, solltest du eig. den DHCP an den andere AP übergeben, weil ein Repeater, verstärkt ja nur das Signal, sonst nix...
« Reply #2 on: 24. May 2007, 01:22:09 »
Ja das sehe ich auch so. Ich denke, dass dem Speedport einfach ein paar Betriebsmodi fehlen. Ich wollte nur mal lieber nachfragen, weil ich durch googlen einige Beiträge von Leuten gefunden habe, die dies hinbekommen haben wollen. Allerdings frage ich mich bei vielen, ob der Begriff W-Lan Bridge richtig angewandt wurde. Ich denke ein paar meinen auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, dass sie ihr W-Lan verstärken wollen.
Um sicher zu gehen muss ich mich wohl in einem speziellen Forum registrieren :(
