Author Topic: Eine von zwei Grafikkarten im Rechner abschalten  (Read 42242 times)
« on: 06. May 2007, 21:21:54 »
Ich habe folgende schwachsinnige Idee: ich habe zwei Grafikkarten, eine 88GTX(schneller stromfresser) und eine 7300LE (verhältnismäßig langsamer Sparfuchs). die sind beide derzeit auf meinem ABIT AN8-32 X verbaut. Haltet ihr es für möglich die 8800 über eine Software abzuschalten, um dadurch strom zu sparen ?
Re: Eine von zwei Grafikkarten im Rechner abschalten
« Reply #1 on: 06. May 2007, 21:24:59 »
Also die komplette Graka über Software abzuschalten glaube ich wird nicht funzen. Außer du bist vielleicht Programmierer und kannst sowas selber machen^^.
Das einzige was möglich wäre um Strom zu sparen, ist die 8800GTX einfach runterzutakten, leider weiß ich jedoch nicht ob es gut für die Graka ist, sonst würde ich das halt auch bei mir machen.
Weil früher als ich meine 6800 runtergetaktet hatte im 2D Modus, ging mein Verbrauch schön nach unten.
« Reply #2 on: 06. May 2007, 21:25:29 »
ich konnte z.B. meine 2mx mit dem expert tool von gainward abschalten.
nur weiss ich 1. nicht ob das tool deine karte unterstützt und 2. ob man bestimmmen kann welche man abschaltet?
« Reply #3 on: 06. May 2007, 21:31:35 »
Ich glaube 2D takt runtersetzen fällt aus, der Treiber zeigt mir den nicht an. Aber könnte ich mal mit atitool probieren
ädit: funktioniert scheinbar nicht wenn zwei grafikkarten im rechner sind
« Last Edit: 06. May 2007, 21:34:01 by efferman »
« Reply #4 on: 06. May 2007, 21:33:59 »
Also wenn runtertackten schädlich ist, dann kauf ich mir niewieder ne graka.^^
Nee. Aber runtertakten wäre ne Möglichkeit. Meine erste Idee war den PCIe Slot abzuschalten, also extern per Kipp Schalter, aber das wird wohl kaum gehen bzw. nur sehr sehr sehr schwer.
Aber runtertakten sollte kein Prob sein, da die GPU ja eigentl. nur schwächer wird. Wüsste nicht, warum das die lebensdauer veringern sollte.
« Reply #5 on: 06. May 2007, 21:36:42 »
hmm mitm kippschalter?
ist PCI-e hot-plug fähig?
und findet die karte das denn so toll?
und macht xp/vista das auch mit?
also du kannst ja mal deine graka einfach ausm port ziehen..... mal sehen was dein rechner macht.
« Reply #6 on: 06. May 2007, 21:40:48 »
Also graka runtertakten bringt wenig bis nichts. Auf 144mhz runtertakten hat maximal 20 watt gespart und das nur kurz. das is mir nicht genug einsparpotenzial.
Kann man vielleicht mit rivatuner oder etwas ähnlichem ein paar shader abschalten ?
« Reply #7 on: 06. May 2007, 21:43:52 »
Also was 2D angeht, so hat die 88GTX keinen 2D Modus mehr, da Nvidia Probleme hatte wegen dem ganzen neuen Krams. Fragt mich jetzt nicht genau was, hatte es nur mal gelesen. Das war halt im Zusammenhang mit diesen Schwankungen die sich ergeben wenn man übertaktet. Deshalb war halt auch für mich die Frage ob man gefahrlos bei der 88GTX untertakten kann.
Naja und was das untertakten dann halt angehen würde, so hätte ich auf Grund des fehlenden 2D Modus die Graka mittels Anwendungsprofilen wieder hochzutakten.
« Reply #8 on: 06. May 2007, 21:55:44 »
Wie gesgat war meine erste Idee :clown: btw ich stehe auf kippschalter ;)
Ja das wäre ne Möglichkeit: Mit Riva Tuner Shader und PixelPipes abschalten. Versuchs doch mal. Wenn man PixelPipes und Shaders freischalten kann, dann kann man sicher auch das gegenteil machen.^^
« Reply #9 on: 06. May 2007, 22:06:32 »
oje, kann man beim Rivatuner viel einstellen :think: und nur englische bezeichnungen , des is so viel das es schon wieder zuviel is. Da bau ich lieber nen zweiten rechner auf bevor ich damit die 88 schrotte. Habe ich noch andere Optionen ?
« Reply #10 on: 06. May 2007, 22:07:43 »
nimm doch das ati tool zum untertakten.
edit:
 :hm:
« Last Edit: 06. May 2007, 22:08:39 by M0rre »
« Reply #11 on: 06. May 2007, 22:09:18 »
Schon probiert, zeigt mir unter vista nix an
Offline Lutz
  • Illuminati
« Reply #12 on: 06. May 2007, 22:17:04 »
darf man auch mal fragen warum du das amchen willst?
« Reply #13 on: 06. May 2007, 22:18:22 »
also bei meiner 7600gt gibts im gerätemanger ein paar punkte die auf mögliches energie-management hindeuten "aktueller energiestatus" zb.
was auch klappen könnte ist ein einfaches "gerät deaktivieren" im gerätemanger (probier ich aber mit meiner einzigen graka nicht aus :P)
ach ja und IMHO ist pci-e hotplug-fähig, nur windows findet sowas nicht immer toll
« Reply #14 on: 06. May 2007, 22:19:18 »
200 Watt stromverbrauch im Idle, der Rechner meiner Mutter verbraucht 70 Watt. Im internet brauche ich die brachiale Leistung der GTX net
« Reply #15 on: 06. May 2007, 22:19:38 »
augen auf ;)
« Reply #16 on: 06. May 2007, 22:25:54 »
So, Deaktivieren funktioniert, ändert aber leider nichts am stromverbrauch
Offline Lutz
  • Illuminati
« Reply #17 on: 06. May 2007, 22:31:55 »
also, nur zum spielen anschalten?
« Reply #18 on: 06. May 2007, 22:36:23 »
sozusagen
« Reply #19 on: 06. May 2007, 22:49:54 »
bei den kleineren nVs gibts nen schutzmodus, der verhindert, das bei einer zu geringen stromversogrung (fehlendes stromkabel) was kaputt geht: die taktet sich zumindest runter. ob sie auch vcore runtersetzt... :kratz:
