Author Topic: ddr2 macht standard-takt nicht mit  (Read 47192 times)
Offline st0ne-i
« on: 25. April 2007, 11:28:50 »
moni leuz,
kurze frage nebenbei, um uns ein wenig vom lernen abzulenken wollten n studienkollege und ich gestern seinen rechner bissi OC...
hardware ganz kurz
C2D 6600
P5W-DH Deluxe
ne 7950er
und, wichtig... 2x1024Mb 666er corsair value select speicher
das problem is auch schnell erklärt...
nun wir fingen oc-technisch mit der cpu an; die hat ihre magische grenze scheinbar irgendwo zw fsb 325-330 (blödes ding will uns die 3000Mhz einfach nicht schneken), da selbst nach spannungsanhebungen nichts weiterging.
nun wollten wir den ram hochschrauben und schaun wie weit wir mit dem kommen mit 1/2 teiler müssten wir bei 325fsb bei 650mhz stehn...
damit lässt sich auch hochfahren, superPI rennt tadellos, aber nach 3 minuten prime haben wir nen fehler :-(
das kann doch nicht normal sein oder?????
die timings haben wir auch alle herabgesetzt, also sollt das eigentlich problemlos hinhaun denk ich...vor allem lese ich von leuten deren 666er auf 800 und mehr rennt. wie kann es dann sein das unser so schnell abschmiert?
irgendwelche einstellungen übersehn oder nicht beachtet? kann da was sein?
oder einfach nur billiger schrottiger ram?
danke im voraus
gruss, st0ne-i
Re: ddr2 macht standard-takt nicht mit
« Reply #1 on: 25. April 2007, 13:55:48 »
bist de dir sicher das es speicherfehler sind?
lass zur sicherheit einfach mal nen paar stunden memtest laufen...
zur sicherheit würde ich die CPU erstmal no OC laufen lassen
und den takt des ram´s über den speicherteiler und den FSB immer stückweise anheben.
so kannst de dann sehen bei welchem takt der ram wirklich schlapp macht.
mfg mad
« Reply #2 on: 25. April 2007, 17:05:57 »
edit: ne schon gut habe ebend nicht grünlich gelesen (die edit funktion rockt)
« Last Edit: 25. April 2007, 17:06:38 by M0rre »
« Reply #3 on: 25. April 2007, 18:39:34 »
Corsair suckt halt ;) Ich habe auch meine Probleme mit den Jungs und deren Ram.
Offline Desert_Eagle
  • Der letzte Cowboy
« Reply #4 on: 25. April 2007, 18:53:13 »
Hast du den Speicher bei 650MHz Realtakt laufen? Wenn ja, ists kein Wunder, dass es nicht geht....
Kein Ding ohne ING!
« Reply #5 on: 25. April 2007, 19:08:05 »
ach ja das gab es ja auch noch zu beachten....
wenn de PC667 hast
dann stell in Bio's 333 ein....
den wert den der ram hat immer durch zwei teilen PC533= 266Mhz, PC667=333Mhz, PC800= 400Mhz,......
« Reply #6 on: 25. April 2007, 19:28:12 »
Könnt ihr lesen? Er hat doch geschrieben, das sder Ram nichteinmal 325 (also effektiv 650) mitmacht.
Offline st0ne-i
« Reply #7 on: 25. April 2007, 19:33:07 »
wenn de PC667 hast
jo, ich hab grad noch mal extra nachgesehn...aber es passt scho...
bios rechnet den ramtakt scho richtig nach
wenn ich also fsb 266 hab kann ich ramtakt 400/533/666/711/800 usw auswählen...
bin jetzt entweder zu doof oder was weiß ich um die richtigen teiler rauszurechnen  :aua:
muss leider sagen, hab prime nicht im "standard-betrieb" laufen lassen...sprich alles non-oc...könnt ich mal anreißen
ABER, den ram verdächtige ich deswegen, weil die cpu ja tadellos rennt... und wenn ich den speicher auf...pfff...keine ahnung was der nächstkleinere teiler is..der kleinste halt...2/3 glaub ich, sprich fsb266 ram 400(200real)....
wenn ich nun den fsb auf 325 angehoben hab durch 2/3 müsst dann so 487 sein (ich gaube auch den wert gehabt zu haben) lief auch noch alles tadellos.. is aber noch ewigkeiten von 666 weg.
wenn ich jetzt den teiler anhebe so dass der ram endlich mit 650 rennt (teiler 1/2...hoff ich mal) hab ich in prime nach paar min (3-5) nen fehler!!!
kanns sein das der ram den teiler net mag? oder kann ich das ausschließen..
oder bin ich ganz doof und mach soweiso was falsch?
bitte um rat
gruss, st0ne-i
Offline st0ne-i
« Reply #8 on: 25. April 2007, 19:34:19 »
ich hoffe das hab ich so gemacht...hab jet alles genau beschrieben, jetzt kommt raus wer der dumme is... *in-deckung-geh*
gruss, st0ne-i
« Reply #9 on: 25. April 2007, 19:57:38 »
Ich bin grad am überlegen...wenn du 1:2 Teiler machst ists IMHo zuviel.
Weil bei meinem DDR1 stelle ich einen Teiler von 1:1 ein, habe aber dennoch 480 wenn ich einen 240er FSB einstelle. Ich weiß nicht wie es bei DDR2 ist aber das fällt mir momentan ein ;)
« Last Edit: 25. April 2007, 19:58:26 by Claas M »
Offline st0ne-i
« Reply #10 on: 25. April 2007, 20:09:30 »
kann ich mir aber nur sehr schwer vorstellen, da
a) es der zweitniedrigste ramtakt ist den ich bei fsb 325 fahren kann
b) wie bereits "vorgerechnet" das mabo scheinbar scho den richtigen takt (mal zwei) anschreibt...bei fsb 266 also 666 und nicht 333
gruss, st0ne-i
« Reply #11 on: 25. April 2007, 20:27:27 »
ich guck mal im bios und mach n foto, kann auch sein, dass ich mich irre.
Offline st0ne-i
« Reply #12 on: 25. April 2007, 22:11:54 »
alle maschinen stopp!
leuz, alles rennt fabelhaft!
offenbar braucht die cpu ein klein wenig spannung wenn ich den ram auch oc...fragt mich nicht warum...
auf alle fälle klappt jetzt alles bestens cpu hoch ram hoch; ram lief schon bei 805mhz...
will mich noch ein wenig spielen, sadass ich 333fsb (3ghz) und dazu .. bäää...hau mich tot... 827 ram takt hinbekomme
leider will der proz bei 333fsb schon 1,5vcore, was unter prime zu temps knapp unter 60°C führt
man muss aber auch dazu sagen das das sys quasi passiv gekühlt wird, auf der cpu sitzt ein sonic-tower und an der gehäusewand dahinter macht ein 120er luft. vielleicht sollt man auf den tower noch direkt was daz schnallen, wobei ich 60°C unter prime als nicht tragisch empfinde...oder?
danke für eure mithilfe
gruss,st0ne-i
« Reply #13 on: 25. April 2007, 22:13:31 »
nein ist auf keinen fall tragisch.
aber soviel zu dienem bemerkung "schuld sein kann nur der ram"  :clown:
Offline st0ne-i
« Reply #14 on: 25. April 2007, 22:26:09 »
 :bah:
ja was kann ich wissen das die blöde cpu (echt böses ding... :slam:) jetzt mehr spannung verlang, nur weil ich den ram hochschraub...
zwei kleine fragen am rande... zunächst: in wie weit darf ich asus probe vertrauen??? hab zb mal coretemp ausprobiert, aber das zeigt bereits im prime betrieb 15-20° höhere temperaturen an als asus probe...
und die zweite sache: ich les mich grad ein wenig ein, und die meisten leute erreichen die 3000ghz mit dem 6600er mit standard spg. ich brach satte 1,5V hierzu. kann das ein kühlungsproblem sein, oder macht mein proz einfach nicht mehr
thx
gruss, st0ne-i
« Reply #15 on: 25. April 2007, 22:28:20 »
ih glaube eher das du ne vedammt *cheiss CPU erwischt hast!
wenn die bei std takt schon mehr vcore braucht XD
Offline st0ne-i
« Reply #16 on: 26. April 2007, 13:20:06 »
nö, das nicht... keine ahnung wo das jetzt rausgekommen ist...
aber die cpu reißt sogar fsb 300 mit standardspannung... nur dann geht es plötzlich schlagartig nach oben...
werd die nächsten paar tage bissi fein-tuning und temperatur-herumprobiererei durchführen und dann wird sich zeigen wie schei** sie wirklich is
gruss, st0ne-i
« Reply #17 on: 26. April 2007, 17:45:10 »
Meine CPU braucht bei 2400 ~1,80V. bei 2500 geht nichteinmal was mit 1.975...gut, es kann sein, dass da was anderes nicht hinhaut aber da habe ich keine Zeit das alles zu eruieren.
« Reply #18 on: 26. April 2007, 20:47:32 »
haste nen core2duo?
edit: wohl nicht denn bei 1,8V wäre der schon verraucht :P
« Last Edit: 26. April 2007, 20:47:56 by M0rre »
« Reply #19 on: 26. April 2007, 21:00:47 »
Nein habe ich nicht. Ich fahre immernoch schön oldshool XP-M. Aber ich wollte eigentlich beisteuern, dass ich das Problem mit der signifikanten Spannungserhöhung kenne.
