Author Topic: Kühler für Asus V9999GT  (Read 41254 times)
Re: Kühler für Asus V9999GT
« Reply #20 on: 06. May 2007, 19:02:02 »
nagut, ich hatte das :help: als hilfe "schrei" nach mehr kühlleistung verstanden.
« Reply #21 on: 06. May 2007, 19:04:01 »
na weil mir gesagt wurde, dass er AMD "nur" 32w hätte... und ich entsprechend alles kalkulierte.
« Reply #22 on: 06. May 2007, 19:07:57 »
ehm, ich würde es einfach ausprobieren und gucken wie die temp's sind.
und wenn's nicht reicht noch nen radi mit einbauen.
« Reply #23 on: 06. May 2007, 19:09:29 »
reicht fürn AMD 64 3200 und für due 6800GT ein aktiver singleradi?
everest zeigt mir gerade 89w für die CPU an?! doch soviel?  :help:
amd gibt immer viel zu viel an. messungen gehen von 30-50 watt (dc) aus
« Reply #24 on: 06. May 2007, 19:12:05 »
juuuuuuut
und mehr kann nicht verbaut werden, da das budget schon längst überzogen wurde. :rogue:
aber lasst mich mal machen. dann wird eben untertaktet und der PC subjektiv schneller gemacht.  :tomato:
Offline chew
« Reply #25 on: 11. June 2007, 17:06:52 »
...ich müsste nur die 2 schlauchstücke zusammenbekommen, evtl. durch nen anderen kühler, den ich übrig habe, da ich imho keine schlauchverbinder zur hand habe, wär aber kein problem
:d auch ne nette allternative zum schlauch verbinden :D Sieht bestimmt stylisch aus nemon :D
da du dann ja den originalen luftkühler abbaust solltest du jedoch darauf achten unbedingt die mosfets mit frischer luft bzw mit activer kühlung zu versorgen. Die mosfets werden selbst bei standard takt sehr sehr heiß. Ohne active Kühlung leidet sicherlich die lebensdauer stark.
Das ist mir bei meiner v9999gt auch leider erst zu spät aufgefallen. Ich hab jetzt einfach nen 120mm lüfter direkt vor der graka in der seitenwand platziert. Guter nebeneffekt ist die Kühlung der southbridge sowie spannungswandler auf dem mobo.
gruß chew
« Last Edit: 11. June 2007, 17:14:40 by chew »
« Reply #26 on: 11. June 2007, 17:09:16 »
alles klar. werde dann noch entsprechend umbauen, wenn ich die kiste wieder hier habe.
glück: mein kumpel zockt net wirklich, sondern surft nur herum.
