Author Topic: PIII Sockel 370 Adapter Frage  (Read 9910 times)
Offline meltdown
  • One to cool them all...
« on: 10. April 2007, 22:43:09 »
Hallo zusammen,
ich hab um sonst nen ollen Medion PC bekommen. Medio 9901. daruf ist ein P3 500Mhz 100Fsp 256kb 2.0V verbaut. ich möchte diesen Rechner aufrüsten und da is mir bei Ebay diese Auktion aufgefallen:http://cgi.ebay.de/Mainboard-Motherboard-Medion-9901-MS-6190-Slot-1-CPU_W0QQitemZ280102749315QQcategoryZ77172QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
im Angebot scheint auch ein Sockel 370 Adapter bei zu sein. für diesen Sockel gibts laut Cpu-World.com auch Cpus bis 1100 MHZ FSB 100 bei 1,75 V nur liegt der der Multi bei 11 das Bord kann in der letzten erhältlichen Biosversion nur einen Multi von 8 also Max 800Mhz(ohne oc). Meine Frage is nun ob der Adapter ne erweiterung des Multis bietet oder ob ich "nur" mit nem multi von 8 arbeiten kann?! Danke im Voraus für gute Antworten!
Re: PIII Sockel 370 Adapter Frage
« Reply #1 on: 11. April 2007, 10:37:47 »
das mit dem multi ist eigentlich nicht das problem, der ist von intel so "fest" und "sicher" gelockt,
das selbst ein uraltes board den nicht auf 8 stellen werden kann/wird
das einzige was passieren kann (im ungünstigsten fall), ist, das das medion board den fsb auf 66 (sichere einstellung) stellen wird
dann sollte ein bios update oder mod bios helfen
problem bei den von dir angesprochenen fsb100 (sogenannte coppemine) cpus: die sind bei ebay sündhaft teuer, so ein 1100er geht locker mal für 60-70€ weg wenn dennoch ein update in betracht gezogen wird, würde sich ein celeron tualatin mit geschwindigkeiten bis 1400mhz und fsb 100 lohnen.
adpter kosten von upgradware ~20euro, cpus gibts auch schon fürn 10er
ein thread, der das hier behandelt, ist der celeron 1300 thread
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=1185.msg18525#msg18525
