Author Topic: Zeigt Bilder Eurer WaKü Nr. 2  (Read 282350 times)
Offline Lutz
  • Illuminati
« Reply #40 on: 14. May 2007, 22:58:13 »
 :thumbup:mehr sag ich dazu nicht ;) was für schlauchdurchmesser hast du?
Offline PhR3aK
« Reply #41 on: 15. May 2007, 14:21:26 »
Ist 11/8er tygon... hab schon vieles durch, pur, pvc von von aquatuning, dann 11/8er von gardena, von reimatic usw. aber mit keinem wurde ich glücklich. Tygon ist zwar übertrieben teuer, aber die investiton lohnt sich. :))
Und damits nich allzu ot wird... :D
MSI NX8800GTS @ 650/2000
Offline Lutz
  • Illuminati
« Reply #42 on: 15. May 2007, 17:52:52 »
nicht schlecht, wie sind die temps? was is der vorteil von tygon?
« Reply #43 on: 15. May 2007, 18:10:19 »
tygon ist deutlich flexibler.
man bekommt extrem kleine radien hin!
Offline PhR3aK
« Reply #44 on: 15. May 2007, 19:59:19 »
Ja, tygon is halt son laborschlauch, extrem flexibel, wie schon erwähnt wurde. Ausserdem blasst er mit dem richtigen wässerchen (zB mit g48) auch nach monaten nicht aus... weil was ich am meisten hasse ist trüber/milchiger schlauch...  :boese:
Ja wie sind die temps... lüfter laufen auf anlaufspannung, also so 5-7v (einer der scythe s-flex läuft leider erst bei ~7v an) und temps sind ganz ok, genaue wassertemp weis ich nich, aber bei 28°C im zimmer hab ich mit den settings aus der sig unter last cpu core 1 & 2  ca. 53°C und g80 ~44°C.
« Reply #45 on: 15. May 2007, 23:41:04 »
Nice, ich hab schon bei 3.2ghz 10K höhere Core-Temperaturen als du, wird langsam Zeit für neue Kühler, dein MoRa macht zwar sicher auch einiges aus aber doch nicht so viel.
« Last Edit: 15. May 2007, 23:41:40 by 4th Floor »
« Reply #46 on: 16. May 2007, 00:48:32 »
Also ich hab jetzt gerade bei 20 Grad im Zimmer ne Wassertemp von 23,5 Grad, meine CPU hat dabei unter Volllast 40 Grad  :)
Wenn das bloß immer so wäre *träum*. Aber bei ner Lufttemp wie du (PhR3aK) müsste ich nen kleinen Ticken höher liegen. Ich glaube so um die 55Grad.
« Reply #47 on: 16. May 2007, 10:46:07 »
Ein Knick ist das an der Pumpe noch nciht aber irre ich mich? Wäre es nicht sinnvoller, den Einlass in die Pumpe nicht im Deckel zu machen sondern vorne? Dann sollte es keine Probleme wegen des Radiusses geben. Und da die Anschlüsse drehbar sind, wollte es auch kein Problem sein, um den Pumpenausgang herumzukommen...
Ansonsten sieht es seeehr geil aus, nur die Lüfter scheinen laut ohne Ende zu sein... :)
Offline PhR3aK
« Reply #48 on: 16. May 2007, 11:12:58 »
Naja, so leise is es wirklich nich, gerade bei der anzahl von lüftern... selbst wenn die obere reihe nur auf 800upm und die untere auf 600upm läuft. Trotzdem is der pc an sich kaum zu höhren, und wenn ich wirklich ruhe will (und es nich grade wieder 30°C im dachzimmer sind :no:) kann ich im idle auch passiv laufen lassen.
Und nein das is kein knick verdammt! :D Trotzdem danke für den tipp, winkel vorn am eingang der laing hab ich noch garnich ausprobiert, werds bei gelegenheit mal testen. :biggrin:
« Reply #49 on: 16. May 2007, 11:26:45 »
Bin auch unterem Dach^^, willkommen im Club.
« Reply #50 on: 16. May 2007, 11:28:16 »
die untere lüfterreihe sieht aus wie loonies (d12sl-12?). wenn das so ist, sind sie
relativ ruhig (drehzahlbabhängig, klar auf 7v gehts). die oberen.. hm.. hätte auf
deltas getippt, aber das würde die loonies sinnlos machen :p, denn egal wie sehr
man die afb's runterregelt..  die hört man immer - und wenns nur das eiernde ge-
räusch der lager ist...
Offline PhR3aK
« Reply #51 on: 16. May 2007, 16:40:38 »
Die obere reihe sind keine deltas... :laughing: das wär ja nich so schlau... :D
Sind scythe s-flex, die haben bei 12v um die 1600umdr. und laufen brauchen halt zum anlaufen 7v und dann gehen sie bis 5v runter (so laufen sie meist). Ist schon sehr leise nur für einen der schon lange ne wakü hat nicht mehr das a und o. :D
Wollte die halt nur nich wegwerfen, aber werd zusehn das die bald durch 3 weitere loonies ersetzt werden. ;)
Offline Lutz
  • Illuminati
« Reply #52 on: 16. May 2007, 20:02:50 »
@PhR3aK
woher hast du die 11/8 schraubanschlüsse?
« Reply #53 on: 16. May 2007, 20:24:13 »
Ich denke, dass er ganz normale 10er nimmt und den Schlauch dann ein wenig einquetscht...bzw wenns sonne schraubdinger sind: aufbohren...also die festziehmutter, das macht der gar nix.
Offline Fön
  • ich bin der Crosserfön
    • Fön's HQ
« Reply #54 on: 17. May 2007, 10:17:31 »
Betreibt hier jamend eine schöne Passiv-Wakü?
« Reply #55 on: 17. May 2007, 10:23:43 »
ich betreibe eine passiv wakü aber schön is die net. aufm radi sind sogar lüfter drauf. sind blos net angeschlossen
Offline Fön
    • Fön's HQ
« Reply #56 on: 17. May 2007, 11:12:59 »
Hmm jetzt hab ich mein Semi-passiv System und bekomme wieder Lust an Waküs..   :cry:
Phreak, hast du noch mehr Bilder?
« Reply #57 on: 17. May 2007, 11:55:44 »
Ich habe ne passive aber schön...das ist ne andere Frage ;)
Offline PhR3aK
« Reply #58 on: 17. May 2007, 12:56:16 »
Naja, passiv is immer sone sache, es läuft auf jeden fall, ohne das irgendwelche komponenten zu warm werden, nur kann ich nich ruhig schlafen bei so hohen wassertemps... macht mich irgendwie wuschig. :ugly:
@PhR3aK
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/50_148
Da gibts die 11/8er überwurfmuttern. Kann man aber auch problemlos selbst aufbohren. Mit ein bissl seife oder halt irgendnem anderen schmiermittel kriegt man aber auch die 10er überwurfmuttern über 11/8er schlauch. ;)
Mehr pics... ja nur ich will hier nich das forum damit fluten. :D
« Last Edit: 17. May 2007, 13:02:09 by PhR3aK »
« Reply #59 on: 17. May 2007, 19:41:40 »
Mit Seife flutschen nicht nur Überwurfmuttern ;)
Aber ich würde 38-40° nicht zu heiß nennen...
