Author Topic: Zeigt Bilder Eurer WaKü Nr. 2  (Read 282347 times)
« Reply #340 on: 01. June 2008, 23:22:00 »
so kann man es auch nennen, das ergebnis is aber das selbe
« Reply #341 on: 01. June 2008, 23:26:29 »
Jein. Das Ergebnis meines letzten Satzes ist ein und das selbe. Nur ist das kein Problem der Befüllung.
« Reply #342 on: 02. June 2008, 00:12:22 »
Hab dann heut mal umgebaut. Neue Grafikkarte rein und den feinen Kühler für die beiden nForcer drauf damits mal leise und kühl wird  :ekmler:
Natürlich noch paar neue Schläuche mit rein weil die Alten versifft waren. Mit den Anschlüssen gefällt mir das zwar noch nicht ganz aber mit bischen Gewalt passts auch. Mal noch 90° und 45° Winkel besorgen. Hab dann noch den schwarzen Cape, weil der nicht richtig auflag, gegen den roten getauscht und natürlich mal die Kerne gereinigt (:uarg:) nen Wunder dass dort noch Wasser durch kam.
Jetzt noch die Grafikkarte ruhig stellen und für Durchzug im Gehäuse sorgen dann ist Ruhe :)
Bilder hab ich mal direkt aus der Gallerie verlinkt da Anhänge bei mir nicht mehr funktionieren :roll:
« Reply #343 on: 02. June 2008, 09:15:29 »
Schaut sehr gut aus, nur ich mag die Winkel nicht. Aber sonst klasse Kombi! :)
« Reply #344 on: 02. June 2008, 10:16:53 »
Bei 3HE gehts nunmal nicht ohne Winkel wenn der Deckel noch passen soll ;)
« Reply #345 on: 02. June 2008, 10:23:16 »
Stimmt, das ergibt Sinn! Schande über mein Haupt!
« Reply #346 on: 06. June 2008, 19:54:08 »
hatte ml nicht mal festgestellt, dass erst dutzende winkel den wasserfluss beeinflussen?
ansonsten: das schönste system hier. v. a. mit den operons  :love:
« Reply #347 on: 06. June 2008, 19:56:46 »
hat er.
« Reply #348 on: 06. June 2008, 23:10:37 »
Ich mag Winkel rein optisch nicht, so war es eher gemeint :)
« Reply #349 on: 07. June 2008, 12:08:17 »
Ja 256er machen schon bischen Rabatz :D
Bin aber auf der Suche nach zwei gleichen Capes und kleinen für die Graka.
« Reply #350 on: 13. June 2008, 11:40:10 »
mh hab da einen in natur. leider nicht über, oder nicht tauschbar gegen einen roten...
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #351 on: 08. July 2008, 16:27:09 »
So mal nen paar bilder von meiner noch nicht fertigen Wakü...
das T-stück werde ich noch ersetzen gegen was besseres und nen Kurzschluss will noch vorm Radi einbauen ...
ansonsten bin ich mit dem Zustand zufrieden   :whistle:
« Reply #352 on: 08. July 2008, 19:26:31 »
WAS IST DAS GROßE GRAUE NEBEN DEM RADI? o.O
Und warum liegen Schraubendreher + Zange im Case? ^^
« Last Edit: 08. July 2008, 19:27:02 by Fragchicken »
« Reply #353 on: 08. July 2008, 19:28:35 »
Ich würde Tippen: Filter.
« Reply #354 on: 08. July 2008, 19:30:32 »
das sieht eher wie ein wasserrohr fitting aus das als AB misbraucht wird
« Last Edit: 08. July 2008, 19:32:24 by efferman »
Offline dnator
  • Wakü Bastler
    • Sethlan
« Reply #355 on: 08. July 2008, 20:09:37 »
Ist beides...
Ein  3/4" T-Stück in den Vorderen Anschluss (Zulauf) hab ich einen Filter eingesetzt, unten wird das Wasser von der Pumpe angesaugt und oben wird nachgefüllt
So groß ist das teil auch nicht.... hatte vorher nen 100er Abflussrohr als AB
Das gehört zur Grundausstattung ^^
« Last Edit: 08. July 2008, 20:15:08 by dnator »
« Reply #356 on: 09. July 2008, 01:36:59 »
bist du klempner? xD sieht sehr rustikal aus ;)
Offline Bombenkrater
« Reply #357 on: 09. July 2008, 13:11:07 »
hier mal mein aktuelles system mit ordnung :)
die neue 4850 macht jetzt auch ihren dienst
« Last Edit: 09. July 2008, 13:12:54 by Bombenkrater »
« Reply #358 on: 11. July 2008, 19:09:52 »
Hab heut Post bekommen...
« Reply #359 on: 11. July 2008, 23:57:52 »
Nachschub...
Der montierte Kühler ist ein (aktueller) Alphacool Nexxxos HP Pro. Als Radiatoren hab ich einen Alphacool Nexxxos Xtreme und einen Aqua Computer Pro - beides als 360er. Dazwischen sind 3 Päpste im Sandwich.
Die Pumpe ist eine HPPS i und wird durch den IPC Controller gesteuert. Ein sehr nettes Teil (geile Quali und Bedienung), allerdings wirklich hauptsächlich für die Industrie geeignet. Für den normalen Endanwender ist sicherlich sowas wie ne Fanomatic deutlich schicker. Für den Teststand ist der IPC aber optimal, da ich damit ne sehr einfache und gut funktionierende Pumpensteuerung hab - die anderen coolen Features brauch ich leider nicht... Die Durchflussmessung läuft über nen Flowmeter Rev. 2.0. Irgendwie stimmen die Werte allerdings noch nicht so ganz - muss mal noch ein bisschen mit der Impulsrate und der Pulsmatic rumspielen. Der Rest dürfte bekannt sein - eine WPS mit drei angeschlossenen Tempsensoren und einer etwas größeren Zusatzplatine für die Stromversorgung.. Der Diesim ist wie eine CPU im Mainboard montiert (irgendsoein Asrock, was natürlich kaputt ist ^^ ).
Nunja, jetzt reichts erstmal für heute ;-)
Jan :)
