Author Topic: Zeigt Bilder Eurer WaKü Nr. 2  (Read 282455 times)
« Reply #280 on: 02. February 2008, 13:52:45 »
Jo, die SB hängt so bypassmäßig dran, sind ja nur 6/4mm Schläuche. Funzt auf jeden Fall, vorher immer Schreibfehler auf die HDDs am ICH9R, nun nicht mehr. Gleiches Problem war schon bei meinem alten Board, abgedeckter SB-Kühler+3 WD HDDs=Fehler. Scheint doch etwas wärmer zu werden das Teil...nunja, läuft nu, danke an Watercool für diese Erfindung :D
Die Schnellkupplungen sind CPC 7,9mm hier z.b. zu kriegen. Den Durchfluss behindern sie wohl nur wenig. Hab nur so 'auf Auge' geguckt wie schnell 5L durch sind mit/ohne, das war kein sichtbarer Unterschied. Im KM hat glaube ich mal jemand vor einiger Zeit nachgemessen..*3min später* da: http://www.kaltmacher.de/viewtopic.php?t=77597&highlight=schnellkupplung&start=20
Kabelmanagemant (mir fällt grad auf, dass ich dieses Wort ca. so sehr hasse wie "FSB-Wall"[Einwurf einfach ignorieren]) ist schlecht möglich. Zw MB und Seitenwand is kein Platz wg. der Dämmung, also alles ab in den Innenraum. Die werden nurnoch etwas mit Klettkabelbindern gebündelt an der Seite.
Der Boden bekam noch nen Staubfilter spendiert
sonst würds wohl bald aussehen wie Sau im Tower bei drei saugenden Lüftern aufm Boden. Montiert mit Klettklebeband für Vliesteppiche, kann ich dann einfach abziehen zum absaugen und wieder dranpappen :)
« Reply #281 on: 02. February 2008, 13:54:22 »
da k0ommt noch luft durch?
sieht jedenfalls sehr dicht aus xD
« Reply #282 on: 02. February 2008, 14:49:57 »
@M0rre: Das sieht dichter aus als es ist. Sieht für mich nach Filtern für die Dunstabzugshaube aus.
« Reply #283 on: 02. February 2008, 14:57:35 »
das wird auch gut funktionieren sonst würde der cpt. es ja nicht nutzen ;)
hmm raffe ich mich morgen auf die wakü einzubauen....? ich weiss es noch nicht
« Reply #284 on: 02. February 2008, 15:05:16 »
Ja, das schaffst du ;) *daumendrück*
Hm...für mich kämen diese Schotts infrage aber die sehen mir ehrlich gesagt zu restriktiv aus.
Bin am Überlegen eine Blende meines LianLi für die Schotts zu opfern...Aber ersteinmal bin ich pleite :)
« Reply #285 on: 02. February 2008, 15:31:51 »
Das sieht nur so dicht aus ;) Der Unterschied Matte-keine Matte dürfte zu vernachlässigen sein, meine Hand sagt es kommt immernoch soviel Luft wie vorher durch und temperaturmäßig isses so wie ohne.
Die Schottverschraubungen hatte ich bei meiner alten Wakü: Eheim Station600, Zern PQ, NBx, HTF2X..die Eheim hats nich gepackt, es kam kein Wasser mehr durch. Sind gleich wieder rausgeflogen die Dinger...
« Reply #286 on: 04. February 2008, 20:35:24 »
Größter dual von welt :clown:
Offline muracha
  • S.754 pro
« Reply #287 on: 04. February 2008, 21:00:31 »
wird der von dir getestet?  :engel:
« Reply #288 on: 04. February 2008, 21:00:56 »
Wo haste den denn her?
« Reply #289 on: 04. February 2008, 21:10:45 »
@muracha
ja der wird von mir getestet  :evilsmoke:
@select
das dingens gibt es hier
« Reply #290 on: 04. February 2008, 21:48:14 »
süss
« Reply #291 on: 04. February 2008, 22:13:04 »
Na, der sieht so sinnvoll wie ein Kropf aus
« Reply #292 on: 04. February 2008, 22:17:19 »
Mal gucken - wenn die EPIA unbedingt Wakü haben muss macht das schon sinn...
Jan :-)
« Reply #293 on: 19. February 2008, 14:19:07 »
Meine Abschiedsbilder - Wakü ade... :wink:
« Reply #294 on: 22. February 2008, 22:38:26 »
zumindest denke ich das da wasser drin is
« Reply #295 on: 23. February 2008, 00:09:04 »
Druckluftkühler  :P
Offline Clocko
« Reply #296 on: 23. February 2008, 04:10:15 »
Pumpe aufm CPU-Kühler?  :o
« Reply #297 on: 23. February 2008, 06:30:38 »
« Reply #298 on: 23. February 2008, 13:19:08 »
so habe gerade einen srv überarbeitet, der alte (alu/cu) kühler war komplett zerfressen... ausserdem kam ein RAID5 controller mit 4x 750GB in einem backplane ran!:
« Reply #299 on: 26. February 2008, 14:49:21 »
Direkt mit der Spraypulle auf die unbehandelte, mit einer zentimeterdicken Staubschicht überzogenen Oberfläche? Sieht zumindestens so aus.
