Author Topic: Zeigt Bilder Eurer WaKü Nr. 2  (Read 282459 times)
« Reply #160 on: 21. September 2007, 12:56:45 »
@Spock: Wie hast du das mit dem Mesh Gitter genau gemacht? Mir gefällt das sehr gut und ich würde das bei meinem zukünftigen Gehäuse gerne ähnlich machen. Bei dir scheint das Gitter mit dem Deckel bündig zu sein. Wie hast du das zurechtgebogen?
« Last Edit: 21. September 2007, 15:38:45 by niKoN »
« Reply #161 on: 21. September 2007, 14:31:34 »
full quotes stinken  ;)
hab ichs schon gesagt?
ich finds richtig hammer  :biggrin:
« Reply #162 on: 21. September 2007, 20:11:06 »
@Efferman: Hehe...haste den schon plattgemacht? Schau mal da auf dem Desktop, ob da noch die PDF meiner Uni drauf ist... so mit Bearbeitungsnummer etc...
Offline Spock
« Reply #163 on: 22. September 2007, 09:13:42 »
Das Gitter ist bündig. Ich habe das Gitter fertig tiefgezogen von aquacomputer bekommen. Für Edelstahl würden mir dazu auch die Bearbeitungsmöglichkeiten fehlen.
Ein schwaches Alugitter könnte man aber mittels einer negativform aus Holz und einem passenden Stempel sicher auch selber individuell formen.
« Reply #164 on: 27. September 2007, 09:11:54 »
hab letztes WE mein chieftec zerpflückt. wird nun nach 3-4 jahren alles neu gemacht
« Reply #165 on: 27. September 2007, 11:59:46 »
Yeah Baby, so gehört sich das :)
« Reply #166 on: 28. September 2007, 18:00:28 »
Offline Ossi
« Reply #167 on: 28. September 2007, 18:20:16 »
@SeLecT
Ich hasse ja UV-Licht aber bei dir sieht es ja richtig nice aus,liegt wohl am Schlauch.
« Reply #168 on: 28. September 2007, 18:29:14 »
Ich sehe kein Bild.
« Reply #169 on: 28. September 2007, 18:30:10 »
ich schon und ich finde es schon sehr nice
die graka bräuchte noch nen schwarzes PCB aber da kann man glaub ich lange warten :P
edit: den schlauch vonner graka weg (halt nciht zur cu) finde ich störend (optisch)
kannste den nicht untenrum legen?
« Last Edit: 28. September 2007, 18:31:03 by M0rre »
« Reply #170 on: 28. September 2007, 18:40:20 »
@Ossi:
Danke ;) Es ist ja auch nur eine Kathode ganz unten, der Rest ist ja ohne UV...
@Claas:
Hmm, komisch...
@Morre:
Danke ;)
Ne, den kann ich nicht woanders lang legen, höchstens mit Winkel...
« Reply #171 on: 28. September 2007, 18:43:42 »
Solch ein Geleuchte finde ich auch doof - wir werden nunmal alle erwachsen ^^
Aber der Grakakühler gefällt mir sehr, wie teuer waren die denn und wie ist die Kühlleistung mit den Passiv-Kühlern?
« Reply #172 on: 28. September 2007, 19:01:23 »
Die Ramkühler kosten sehr viel :) 20€ für 8 Stück.... :(
Aber die Leistung ist gut :D
« Reply #173 on: 28. September 2007, 20:35:54 »
@SeLecT: Hm...nun sehe ich welche :)
Kann man die Schläuche nicht tauschen, so dass sie sich nicht kreuzen?
@Frag: Das hat nichts mit erwachsen sein oder nicht sein zu tun, einfach eine Frage des Geschmacks :)
« Reply #174 on: 29. September 2007, 09:17:10 »
@Claas: richtig, aber wann kommt der "richtige" Geschmack? Richtig, beim erwachsenwerden. ^_^ Anstatt Chieftec CS kommt dann eben Lian Li. :)
@Select: aber hallo - und die werden wieder mit norm. Wärmeleitpads aufgebracht?
« Reply #175 on: 29. September 2007, 13:51:58 »
Nein, die Schläuche kann man auch nicht wechseln, weil das Wasser sonst falsch rum fließen würde :)
Ja, werden sie.
« Reply #176 on: 21. October 2007, 15:35:27 »
Pumpe: Laing DDC Pro
Radiator: Watercool HTF3-X Dual
Lüfter: Yate Loon D12SL-12
CPU Kühler: Zern PQ Plus
MB Kühler: Watercool HK NB Rev2.x
VGA Kühler: EK Waterblocks EK-FC79/PUR
Ausgleichsbehälter: Innovatek Fass-O-Matik
Schlauchsystem: EK 1/2" Tüllen mit Gardena 16/12mm Schlauch
« Last Edit: 21. October 2007, 15:48:06 by 4th Floor »
« Reply #177 on: 21. October 2007, 15:49:12 »
Aerocool Baydream wenn ich richtig sehe ? Der Anschlussdeckel is der von aquatuning oder ? Funzt der gut ?
« Reply #178 on: 21. October 2007, 15:53:05 »
Ja, ist das Gehäuse.
Aber das ist der normale Alphacool Deckel, wie er auch bei der DDC Pro verbaut wird.
« Reply #179 on: 21. October 2007, 17:03:35 »
@4th Floor: Sehe ich es richtig, dass sich der Schlauch, der in die Pumpe führt, nicht ganz rund ist sondern gefährlich nahe an einem Knick ist?
BTW: Ieh, Ami-System :)
