Author Topic: Asus P2L97-D will net richtig  (Read 15366 times)
« on: 31. March 2007, 18:31:31 »
Hab mir vor ein paar Tagen ein Asus P2L97-D gekauft und dazu 2 P2 mit je 450MHz. Beim Mainboard waren 2 mit 233MHz dabei.
Also erstmal die CPUs gewechselt. Dann hab ich Laufwerke, Festplatte, 3 Riegel Ram (2x 128MB und 1x 256MB), Graka und das Netzteil angesteckt. Wenn ich nun das ganze einschalte kommt folgendes Bild:
Als ich eben das Bild gemacht hab war keine Festplatte dran, mit Platte aber das selbe.
Edit: Hier mal die "Bios-Ecke"
Edit2:
Wenn man F1 drückt siehts dann so aus:
Edit3:
Mit ner Batterie aus nem anderen Rechner (hat noch knapp 3V) und ner Festplatte ist der Error dann weg. Geht aber trotzdem net weiter
Liegts evtl. daran, dass kein OS drauf ist?
Edit4:
Wo kann ich einstellen, welches Laufwerk als erstes bootet?
Edit5:
Wenn ich auf "IDE HDD AUTO DETECTION" gehe kommt folgendes  :roll:
Re: Asus P2L97-D will net richtig
« Reply #1 on: 01. April 2007, 10:42:10 »
So, mittlerweile hab ichs geschafft, dass ich es dazu bringe, "NTLDR fehlt" anzuzeigen. Nun ist die Frage, wie bekomme ich da jetzt ein OS drauf? Von den CDs im Laufwerk will es nicht bootet  :/
Sorry wegen Doppelpost
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Reply #2 on: 01. April 2007, 11:21:14 »
Mach dir eine Bootdiskette (XP oder 98) und boote davon. Diskettenlaufwerk ist doch noch vorhanden, oder?
« Reply #3 on: 01. April 2007, 11:21:49 »
ja, hab aber keine diskette  :clown:
Nur XP Pro CD und dann hab ich noch Knoppix 5.1 gestern gesaugt
Edit: Kann zu gemacht werden. Boot Sequence musste nur umgestellt werden
« Last Edit: 01. April 2007, 12:01:14 by BigBear »
« Reply #4 on: 25. May 2007, 16:13:38 »
Neues Problem, hatte es wieder mal zerlegt, das System und heute wieder zusammen gebaut.
Nun, jetzt gehts nur bis zu diesem Bild mit dem Energy dingens, nur zeigts mir weniger an und wenn ich auf Entf drücke geht nix. Die Tastatur scheint noch nicht enabled sein.  Habs mit 1x PS/2 schnurlos, 1x PS/2 Schnur und 1x USB schnurlos versucht, bei der mit Kabel leuchten die drei LEDs bevor die Anzeige kommt kurz auf, scheint also zu funktionieren
