Author Topic: Dlink ohne Dlinksoftware  (Read 13481 times)
« on: 10. March 2007, 18:44:12 »
ich habe ein problem, undzwar steht hier nen Dlink Dl-524-router und 2 Zimmer weiter an nem pc hängt ein dlink DWL-G122 usb-dongle. das problem ist nun, dass keine auch nur annähernd stabile verbindung zustande kommt, in der regel wird das wlan hier nicht gefunden, kommt eine verbindung nach mehrfachem ein/-ausstecken zustande, so ist diese in der regel nicht von dauer, sondern vielmehr recht unbeständig. ein zusätzliches hindernis ist, dass die dlink-software alle windows xp-eigenen einstellungsmöglichkeiten überschreibt, bzw. deaktiviert, sodass eine konfiguration nur mit der dlink-eigenen software möglich ist, die aber alles andere, als toll ist.
habt ihr eine idee, wie die verbindung verbessert werden kann, bzw. zumindest ich wieder zugriff auf die xp-eigenen konfigurationsmittel bekomme?
Re: Dlink ohne Dlinksoftware
« Reply #1 on: 10. March 2007, 18:48:13 »
An was liegts jetzt eigentlich? Hast du einen zu grossen Abstand zwischen Router und PC oder is der Router an sich instabil?
« Reply #2 on: 10. March 2007, 19:19:37 »
wenn ich das wüsste.... der abstand kann anfürsich nicht zu groß sein, 2 wände und so 7 meter luft
« Reply #3 on: 10. March 2007, 19:21:47 »
Du hast ja nen Lappi. Nehm den mal und geh ins Zimmer mit dem Router und schau obs da geht. Und schon weist du an was es liegt. Wenn es an der Entfernung liegt kann ICH nur entweder andere Firmware oder Repeater empfehlen. Andere Antennen haben bei mir überhaupt nix gebracht.
« Reply #4 on: 10. March 2007, 20:17:21 »
nemon dlink soft is mist^^
guck mal nach nem alternativ treiber von linksys oder direkt ein vom hersteller des chipsatzes.
ich schau gleich mal was im g122 drinn is.
edit wird wohl nen Ralink RT73 (RT2571W) drinn sein.
kannst ja mal in dem zusammen hang nach linksys oder anderen herstellern googlen
oder den folgenden probieren.:
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Windows.html
« Last Edit: 10. March 2007, 20:24:03 by Snakefreak DcD »
Offline Marsu1x
    • Meine Homepage
« Reply #5 on: 10. March 2007, 22:00:34 »
Gibts auch für den Netgear W511 V1 auch alternative Treiber, weil ich auch massive Verbindungsprobleme habe.
Gruss
Marsu1x
http://uno2007.boeckel-art.de
« Reply #6 on: 10. March 2007, 22:31:12 »
mach mal nen screen von dem hier.
weil da weiß ich so nich was da drin is fürn chipsatz. vermute nen prism54
« Reply #7 on: 11. March 2007, 01:52:10 »
hm, ich habe nun den neuen treiber draufgepackt, und im irc den tip erhalten, in den diensten die konfiguration von wlanadaptern dem windows zu überlassen, nun findet der das lan auch und baut eine etwas bessere verbindung auf. mal schaun, wie die sich bewährt......
screenshot gibt es morgen
