Author Topic: Die Kraft der zwei Herzen: Theoretische Pumpenstandorte  (Read 48796 times)
« on: 02. March 2007, 21:06:52 »
Mir kam grade eine Idee und möchte dazu gerne eure Meinung hören.
Das Konzept von zwei Laing DDC ist ja mittlerweile nix neues mehr, aber die sind bisher immer direkt hintereinander geschaltet geworden. Nach meiner Idee wäre es besser die zweite Pumpe an einer anderen stelle im System unterzubringen. Zum Beispiel eine vor den Radis und eine nach den Radis. Die produzieren bei mir vermutlich den meisten Widerstand. Rein theoretisch müsste das den Durchfluss stärker erhöhen als wenn die Pumpen direkt hintereinander sitzen.
Wie denkt ihr darüber ?
Re: Die Kraft der zwei Herzen: Theoretische Pumpenstandorte
« Reply #1 on: 02. March 2007, 21:10:12 »
Also ich würde sagen das das Logischer ist weil die eine das wasser Reindrücken würde und die andere Pumpe nach dem Wiederstand das wassser wieder "Beschleunigt".
ABER MOM:
Das System ist ja geschlossen das heiste Druck der sich einmal aufbaut bleibt auch da. Das heist der Durchfluss ist überall gleich. Schlagt mich wenn es nicht so ist. Aber ich würde jetzt sagen: Versuch macht Kluch.
« Reply #2 on: 02. March 2007, 21:18:27 »
Naja, nach dem letzten nennenswerten Widerstand sackt der Druck auf fast null ab. Also is rein theoretisch hinter dem Radi kein druck mehr da.
« Reply #3 on: 02. March 2007, 21:21:51 »
Hmm dann könnte die Pumpe hinterm Radi wirklich wie ein "Repaeater" wirken und die ganze sache im Durchfluss nochmal richtig auf Touren bringen. Nur würde ich die Laing Plus vor und die normale Laing hinter den Radi packen.
« Reply #4 on: 02. March 2007, 21:28:38 »
oder ich hol die Plus aus dem Rechner meiner Mutter und benutze zwei DDC plus  :evillol:
« Reply #5 on: 02. March 2007, 21:31:20 »
Wäre natürlich Optimun. Weil da würde die "normale" Laing die DDC Plus net "aubremsen". Probier es bitte mal aus :hoff:
« Reply #6 on: 02. March 2007, 21:39:30 »
Sicher doch, muss dazu aber erst was bestellen. Du weist ja mein geliebter AB-Deckel gibt langsam den Geist auf
Offline mav
« Reply #7 on: 02. March 2007, 21:53:33 »
Naja.... ist n kleiner Denkfehler, zwei unterschiedlich Starke zu nehmen. Denn es geht um den Druck der steigt (bzw. Pumpenspezifisch konstanter bleibt)
bei zwei Pumpen steigt zwar nicht die Fliesgeschwindigkeit, aber der Druck. Was z.B. bei Düsenkühler deutlich was ausmacht.
Gruss mav
« Reply #8 on: 02. March 2007, 22:02:02 »
Was hab ich den geschrieben :confused:. Da steht doch dass es mit zweimal der gleichen besser ist als mit zwei unterschiedlichen :kratz:.
« Reply #9 on: 02. March 2007, 22:04:56 »
Der Durchfluss steigt schon. Da das System ja einen widerstand erzeugt und dadurch den Durchfluss begrenzt und zwei pumpen den druck erhöhen, erhöht sich, zumindest theoretisch, gleichzeitig auch der Durchfluss.
Offline mav
« Reply #10 on: 03. March 2007, 07:53:13 »
OMG... lol....stimmt!  :engel:  Pardon ^^
« Reply #11 on: 03. March 2007, 13:06:02 »
der gesamte durchflusswiderstand wird im system nicht verändern, von daher ist es m.E. boogie, ob die pumpen direkt hintereinander im kreislauf sitzen oder an gänzlich anderen stellen.
« Reply #12 on: 05. March 2007, 21:20:40 »
so erster Zwischenstand : Pumpen direkt hintereinander, direkt nach dem einbau 3,75 liter die minute = 1 liter die Minute mehr als eine +
Edit: Theorie is widerlegt
eine pumpe vor, eine nach den Radis, ist der Durchfluss direkt nach dem einbau 3,72 liter die Minute, also sogar nen tick schlechter.
« Reply #13 on: 05. March 2007, 21:26:05 »
wobei das locker in der messtoleranz unter geht.
ergo, habsch mal wieder recht gehabt.  :tomato:
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Reply #14 on: 05. March 2007, 22:31:29 »
Ich denke mir es liegt daran, dass die Kreiselpumpen verhältnissmäßig wenig Saugleistung haben. Hängt eine Pumpe direkt vor dem AB drückt sie das Wasser praktisch  ins "Leere" saugt aber kaum Wasser vor der Pumpe ab.
« Reply #15 on: 05. March 2007, 22:42:57 »
Nunja zwei tripple radis in reihe geschaltet, sind a bisl mehr als nichts. Aber eine pumpe in den AB pumpen zu lassen würde bestimmt zu nem verlust führen.
Probier ich morgen mal aus :evilsmoke:
« Reply #16 on: 06. March 2007, 13:31:19 »
Aber...nunja...da es ja ein Kreislauf ist, wird das, was die pumpe rausdrückt also auch wieder reingedrückt. Von daher ist die Sache glaube ich so oder so egal.
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Reply #17 on: 06. March 2007, 14:50:04 »
Achso, ich dachte du hast eine Pumpe vor und eine nach den Radi geschalten
___________________---
Probiern geht über studieren :)
« Reply #18 on: 06. March 2007, 16:09:36 »
kommt drauf an. :D
effe: führt imho nur zum verlust, wenn der kreislauf nicht geschlossen ist und/oder die pumpe net wirklich saugen kann.
« Reply #19 on: 06. March 2007, 17:04:56 »
anders wäre es vllt, wenn du die Spannungsversorgung der einen Pumpe auf die zweite mit "draufgeben" würdest :tomato:
weiß ja nicht ob die dann mehr zunder gibt, oder in einem Farbenfrohen Spektakel das Zeitliche Segnet  :whistle:  :))
