Author Topic: Probleme beim Anschluss eines Bewegungsmelders  (Read 14577 times)
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« on: 18. February 2007, 09:35:26 »
Hi Folks,
ich versuche derzeit einen Bewegungsmelder anzuschließen, habe aber gewisse Probleme beim Anschluss.
Der Bewegungsmelder hat eine Anleitung die mir nicht verständlich ist. (siehe Bild)
Aus der Hauswand kommen 5 Kabel:
schwarz:      hier ist Saft drauf
grau:           war beim alten Bewegungsmelder nicht angeschlossen
blau:           war angeschlossen, hab aber keine Ahnung was dieses Kabel macht
braun:         war angeschlossen, hab aber keine Ahnung was dieses Kabel macht
gelb/grün:    ist normalerweise die Erdung, war aber auch nicht angeschlossen
Also bleiben mir 3 Farben: Schwarz, Blau und braun, und natürlich die Grafik.
Wie kann ich denn jetzt herausfinden welches kabel ich wo anschließen muss????
Gruß
doadro
Re: Probleme beim Anschluss eines Bewegungsmelders
« Reply #1 on: 18. February 2007, 09:50:09 »
N sollte der Nullleiter sein ("Minus Pol") und das sollte eigentlich das Blaue Kabel sein!
L ist die Phase zum an/ausschalten des Sensors ("Plus Pol") dürfte also Schwarz sein.
LS schaltet durch wenn sich was Bewegt wäre also das Braune.
Edit: Kein gewähr, Aussage beruht auf deiner Aussage! (Blau ist immer Null; laut Int. standard)
« Last Edit: 18. February 2007, 09:51:52 by WaKü-Freezer »
Offline doadro
« Reply #2 on: 18. February 2007, 10:28:59 »
DANKE !!!
Hat funktioniert.
*closed*
« Reply #3 on: 21. February 2007, 14:50:49 »
ähm, ist alles soweit richtig gesagt. aber N ist nicht Minus und L nicht plus. Die wechseln sich alle 20ms damit ab  :rogue:
