Autor Thema: 3700+ oc by Snakefreak  (Gelesen 24240 mal)
« am: 10. Februar 2007, 19:36:15 »
da ich etwas enttäuscht bin bis jetzt gibt es dazu nen topic.
als die cpu heut ankam hab ich glatt mal 250x11 gefahren das war nich stable.
Also was habe ich?
Asrock 939Dual sata2 (geht bis 310) vcore bis 1,58v
ddr333 cl 2,5 256mb samsung cb3 (rennt bei 3v bis 220 cl 2,5)
ddr400 cl 3  512mb  infineon (max noch nich getestet)
ocz Booster ( bis 5v fürn ram  :boese:)
3700+ ADA3700DAA5BN ___ GABGE 0526 FPAW
so ich bin nun am hoch testen zurzeit aktuell sind folgende werte:
cpu 2602 mhz (10er multi) 1,48v
ref takt 260,2 mhz
htt x4 also 1040.8 mhz
ram 3v 216,8 3 3337 1t non dc
prime läuft jetzt seid 40min
was möchte ich?
also ich hatte mir erhofft auf 3ghz oder min 2900mhz zu kommen.
so weiter gehts  :evillol:
Re: 3700+ oc by Snakefreak
« Antwort #1 am: 10. Februar 2007, 19:39:22 »
Es wundert mich doch sehr das du soviel Saft für die 2600Mhz brauchst. Bei mir gingen 2700Mhz mit 1,45V :kratz:.
« Antwort #2 am: 10. Februar 2007, 19:43:29 »
ich glaube, da ich ein ähnliches System.. nur zwei, drei Jahre älter..  habe das das an der Hardware rund um die CPU liegt.. ich könnte auch versuchen zu ocen.. aber ich glaube den Frust erspar ich mir :P  aber ich lass mich gern überaschen.. aber imho.. wirst es "schwer haben" ;)
« Antwort #3 am: 10. Februar 2007, 19:45:36 »
Du könntest ausserdem den HTT Multi mal noch eines runtersetzen damit du unter die 1000 kommst. Hast du auf den Speicherteiler geachtet? Und warum nimmst du net nen 11er Multi für die CPU?
« Antwort #4 am: 10. Februar 2007, 20:14:18 »
1. also die spanung is immer um ca 0,03bis 0,05v niedriger als in cpuz angezeigt. hätte ich vieleicht schreiben sollen.
2. Fanto ich war echt überrascht von dem bord das hätte ich nich erwartet wo ich es gekauft habe.
3.bis zu htt geht bis 1180 dann muss ich runter weil sonst is es nich mehr prime stable^^
Habe leider nur 4 speicher teiler die da währen 100 133 166 200 und 200 is syncron zum ref takt
die andern erechnen sich aus or cpu takt also bei 11er multi: cpu : 22 /17 /14 /11
bei 10er multi währen es folgende: 15 12 10
da ich die 2700 nich stable hatte hab ich bissl gerechnet.^^
nehm jetz mal die 2.6 als bsp.
durch 11 währen es 236 fürn ram da zickt der inf. und bei 14 währen es nur 185mhz
und so wie es jetz is ist der htt höher
und der ram läuft schön bei 12 macht 216mhz^^
das ne scheiß rechnerei^^
« Antwort #5 am: 10. Februar 2007, 20:16:53 »
Meine CPU is ja gar nicht so schlecht =)
Versuch mal mit nem 9er Multi... und 1,55V anfangen dann runterarbeiten...
« Antwort #6 am: 10. Februar 2007, 20:30:16 »
hm 9 ne da is das mitn ram wieder blöd^^
hab die 2650 grad am laufen
« Antwort #7 am: 10. Februar 2007, 21:19:21 »
so prime lief wieder ne std at 2650mhz 265 ref 221ram
jetz kommt 2700cpu  270ref  225ram
« Antwort #8 am: 10. Februar 2007, 21:51:59 »
ram takt 193,1mhz...ram is mir wurst :D...hauptsache mhz xDD
« Antwort #9 am: 10. Februar 2007, 21:58:58 »
das muss schon zusammen passen^^
« Antwort #10 am: 10. Februar 2007, 21:59:31 »
ab 80 hertz greift der Lowcut  :evillol:
« Antwort #11 am: 11. Februar 2007, 00:25:27 »
so bei 267x is ende gelände da will er nich mehr nachher gehst weiter.
« Antwort #12 am: 11. Februar 2007, 00:58:02 »
1: HTT auf unter 1000Mhz, nur um zu testen. Wenn es dann stabnil ist, kannst du ja immer noch höher testen, aber man hat ja keinen Performanceverlust, wenn er unter 1000Mhz ist.
2: Nur einen Ramriegel nutzen und net so nen wirres Gemisch zweier verschiedener Riegel.
3: Erst mal den kleinsten Teiler, um das Max der CPU zu testen, dann kann man ja immer noch höher gehen und nen gutes Mittelmaß finden.
4: Das Stepping ist nicht das schlechteste. Hier mal nen Ausszug aus der HWLuxx-Liste:
3000 MHz @ 1,328 V * 0552 FPAW * E4 * 43°C * HS * 9,5 h * DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D * 2x512 MB TCCD * Matrox
Allerdings kommt es da auch sehr auf die Produktionswoche an, das andere Ergebnis, welches ich gefunden habe, zeige ich mal lieber net ;) (2800Mhz@1,6xV)
5: Und wenn Gianni, rabbit und stunny dir schon net helfen konnten, denke dann wird es hier auch keiner wirklich können...
« Antwort #13 am: 11. Februar 2007, 01:04:43 »
Was mich an der Stelle halt echt wundert ist das bei mir die 2700Mhz bei 1,45V echt stabil waren.
« Antwort #14 am: 11. Februar 2007, 01:07:01 »
Naja, jede CPU ist halt anders. meine machte die 3Ghz mit 1,47V, die 3,2Ghz mit 1,65V...
« Antwort #15 am: 11. Februar 2007, 02:18:35 »
die cpu stammt von hell^^
also das mit den rams hab ich durch.
nix
htt hatte ich auch schon auf 810 getestet nix.
hatte auch gegoogled auf xs bin ich fündig geworden da waren es ähnliche takte wie bei mir.
scheint wirklich ende zu sein so bei 26xx 27xx
bin am überlegen obs 1,8v bringen aber wohl eher nich.
« Antwort #16 am: 11. Februar 2007, 10:15:10 »
Bei 1,8V kannst die CPU wohl bei Zeiten übern Jordan schmeissen. Ne lass mal das überlebt die net.
« Antwort #17 am: 12. Februar 2007, 12:58:51 »
Naja, man kann schon 1,9-2,0V gegeben, sofern man mit 2,0V booten kann, aber man sollte dann schon mit Chiller oder Kokü kühlen. Siehe halt Stunnys ergebnisse auf HWLuxx. ;)
Aber mit Luft habe ich nicht mehr als 1,7V gegeben, das dann aber auch mit sehr guter Kühlung (Luft) und Raum-temp von ca. 15°.
« Antwort #18 am: 13. Februar 2007, 16:35:54 »
werd ihn wohl bei derzeitgen 2,65 laufen lassen (265 ref 221ram)
das is einigermassen stable und bringt mir die beste performance.
