Autor Thema: "Back to the roots" - Kühler  (Gelesen 81864 mal)
Offline frenzy66
  • hätte gerne 10 teststände.
Re: "Back to the roots" - Kühler
« Antwort #40 am: 16. August 2006, 17:18:08 »
wenn du in der simulation die geschwindigkeitsverläufe eines wasserteilchens ankuckst, wirst du feststellen, dass es an bestimmten stellen sehr nahe gegen 0 geht ;)
ich sagte ja auch "und sich dann nen ausgang suchen muss"
strömungsmechanisch wird es erst auf 0 abgebremst, da durch die nachfolgenden teilchen aber der druck steigt, wird es dann in eine richtung mit niedrigerem druckniveau (meistens der ablauf) gedrückt. der vorgang läuft halt im millisekundenbereich ab..
und jo, ist von hand schier unmöglich das vorherzusagen :]
Offline Bismarck
  • Leistungsschläfer
    • Meine private HP
« Antwort #41 am: 17. August 2006, 20:56:00 »
Moin,
[Haarspaltermodus]
hm, so gesehen KÖNNTE es so sein - einigen wir uns nur darauf, dass die Zeit in der das Wassertröpfchen still steht gegen 0 geht, oki? :crazy:
[/Haarspaltermodus]
Naja, zumindest habe ich jetzt 2 Entwürfe die ich mitnehmen kann, mal schauen welchen ich dann nehmen kann. Thx @ all!
Servus, B.
Offline frenzy66
« Antwort #42 am: 18. August 2006, 11:08:13 »
ok ;)
« Antwort #43 am: 18. August 2006, 18:43:30 »
4. Ordentlich Restbodenstärke
Bei solchen Kühlern grade für Sockel A kann man den Boden ruhig ein bisschen dicker machen. Damit das Ding halbwegs was bringt muss die Wärme sich auch einigermaßen verteilen, da das Verhältnis von abgegeber Wärme ans
Offline frenzy66
« Antwort #44 am: 18. August 2006, 19:37:30 »
die werkzeugkosten für so ein negativ sind halt sehr sehr ordentlich - ich glaube im wakübereich lassen sich damit nicht ausreichende stückzahlen realisieren ums zu rechtfertigen
(es sei denn, jemand ist werkzeugmacher und kann auf ne presse zugreifen - mit vitamin b geht immer was)
Offline Bismarck
  • Leistungsschläfer
    • Meine private HP
« Antwort #45 am: 19. August 2006, 22:43:29 »
Moin,
hm... warum nicht in inregelmäßigem Abstand anbohren? :confused:
Servus, B.
« Antwort #46 am: 20. August 2006, 09:29:20 »
Hm... wie hoch/tief sollte so ein "Relief" für einen guten Gleitschichtkühler denn min. sein?
MfG,
« Antwort #47 am: 24. August 2006, 22:37:43 »
sorry, hatte nie einen zern, kann auch sein, dass ich blödfug rede, aber unter einen mm würde ich nicht gehen.... da verwirbelungen zwar gut und schön sind - ja sogar produktiv - aber imho zu tiefe bohrungen eine dickere bodenplatte voraussetzen und den durchflusswiderstand erhöhen.
korriert mich bitte.
gruß ML
« Antwort #48 am: 25. August 2006, 01:37:40 »
Würde sagen, dass du Recht hast, das wäre kein Gleitschichtkühler mehr, sondern ein kaputter Kanalkühler :D
« Antwort #49 am: 25. August 2006, 08:26:35 »
Ich dachte eigentlich eher in die andere Richtung,
ob eine mit einer Gravurnadel/Dremel vergewaltigte Bodenplatte
bereits bessere Kühlleistung als ein Kanalkühler erzielt. :engel:
MfG,
Offline frenzy66
« Antwort #50 am: 25. August 2006, 14:31:16 »
ohne messungen ist das alles doch nur im trüben gefischt.
Offline Bismarck
  • Leistungsschläfer
    • Meine private HP
« Antwort #51 am: 28. August 2006, 10:11:33 »
Moin,
jop, und um die Unterschiede korrekt zu messen muss man schon ein wenig Aufwand treiben. Ich kann ja mal messen wie hoch die Wasserschicht im Zern ist, wenn ich wieder zu hause bin...
Servus, B.
Sonic Lux
  • Gast
« Antwort #52 am: 28. August 2006, 11:03:00 »
Sehe ich das richtig oder kommt da kein Dichtring aka ORing dazwischen?
« Antwort #53 am: 28. August 2006, 15:12:13 »
Ja, hat er schon geschrieben. Er möchte mit Silikon abdichten. Ich würde auch zu einem O-Ring raten.
