Autor Thema: Keine Windowsinstall möglich...  (Gelesen 12225 mal)
« am: 08. Februar 2007, 16:13:39 »
So, heute ist auch mein Ram gekommen, und da dachte ich mir, los gehts....
Naja, aber nix da. Musste wohl Windows neu machen. Also, gut, WinXP-CD rein und dann neuinstallieren.
Nun das Problem:
Ich kann Windows nicht installieren. Ich wähle eine Partition aus, dann lädt er die wichtigen Dateien und dann startet er neu und beginnt normal mit der Installation. Nur kommt dann nach 2-3 Minuten immer ein schwerwiegender Fehler. Es sind immer verschiedene Fehler. Es geht einfach nicht. Dann habe ich mal eine andere HDD probiert und eine andere WinXP-CD, dann ging es einigermaßen, das heißt bis zum Ende, aber dann ist er abgestürzt, als dort als Zeit "weniger als 1 Minute" stand... Laden tut er danach nix. Sobald er Windows laden will startet er neu...
Das ganze habe ich seit ca. 3 Stunden probiert... Es geht nix...
Was könnte das sein?
System
AMD X2 3800+ EE
Foxconn C51XEM2AA
512MB DDR2-667 Kingmax
WinXP Home oder Pro (beide gehen nicht)
380W NT
« Letzte Änderung: 08. Februar 2007, 16:22:55 von SeLecT »
Re: Keine Windowsinstall möglich...
« Antwort #1 am: 08. Februar 2007, 16:24:59 »
ich tippe mal auf Defekten Speicher.. nimm mal ein paar Riegel raus (bis auf einen ;), am besten einer wo du weißt das er zu 100% geht).
« Antwort #2 am: 08. Februar 2007, 16:33:25 »
Ram läuft nur einer... hmm, werde eventuell dann mal nen anderen testen... hatte ich eigentlich schon, aber man weiß ja nie.
« Antwort #3 am: 08. Februar 2007, 16:56:15 »
jag doch einfach mal ne memtest CD rüber dann weist du's genauob der speicher schuld ist. http://www.memtest.org/
weil ich hatte mal nen ähnliches Prob. mit defekten Ram
« Antwort #4 am: 08. Februar 2007, 16:57:58 »
Hmm, es kann gut sein, das einer der Riegel defekt ist. Habe nun nochmal durchgetauscht und nun geht es nen bissl besser... Mal sehen, wenn er defekt ist, dann muss ich wohl noch mal mit dem Verkäufer reden...
Zudem habe ich die Vdimm nochmal angehoben...
Der Ramriegel wars....
« Letzte Änderung: 08. Februar 2007, 17:15:49 von SeLecT »
« Antwort #5 am: 08. Februar 2007, 17:29:35 »
gut dann lag ich ich mit meiner Diagnose ja richtig :) aber natürlich blöd für dich...
