Author Topic: 8800GTX Leistung  (Read 27213 times)
8800GTX Leistung
« on: 05. February 2007, 17:59:04 »
Hy Leute,
Ich hatte mir vor nen paar Tagen mal die alten Benchmarks drauf gemacht und auch so nen bissl Graka Testing gemacht. Und komischer Weise bin ich in der Score von 2001 unter Select, und bei Aquamark komme ich auf insgesamt: 181.441 Punkte (GFX: 34.812 CPU: 18.942).
Auch hatte ich den Thread mit dein Multithreading und so mal verfolgt und bin die Links da gefolgt und bin auf die GPU Berechnungsdemo gekommen. Dieses rigidBodyOnGPU, und ich komme da nur so auf max. 79 Frames, obwohl die auf gut 130 Frames kommen (wenn ich das richtig gelesen habe).
Hier mal der Link zu der Demo: http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/~takahiroharada/projects/rigidBody.html
Habe den neusten Treiber drauf und XP. Aja und was auch ganz komisch ist, als ich gerade bei Everest reingeguckt habe, standen da aufeinmal 4 Sensoren für die Graka: Speicher, Diode, Umgebung und GPU. Alle zeigen das gleiche an bis auf GPU. Das komische daran ist nur, da die meiner Meinung nach noch nicht da waren, auch nicht als ich den neuen Treiber schon drauf hatte, will mich da aber nicht festlegen. Aber auf jedenfall zeigen sie wohl etwas halbwegs richtiges an, da sich die Werte verändern bei Belastung.
Re: 8800GTX Leistung
« Reply #1 on: 05. February 2007, 18:09:49 »
Hmm, wie ist deine CPU getaktet bei 01? Weil bei 01 ist die CPU mittlerweile wichtiger als die Graka. Es ist ein DX 8 Benchmark, da nützt dir die 8800GTX nicht so richtig was. Aquamarkt ist genauso CPU abhängig.
Also, schreibe mal bitte deine gesammte Konfig auf ;)
« Reply #2 on: 05. February 2007, 18:13:10 »
gugg ma in die Sig.
Hast du die 88 übertaktet ? meine wird dann langsamer
« Reply #3 on: 05. February 2007, 18:17:34 »
Weiß ja nicht, ob es die richtigen Einstellungen sind ;)
Also, bei AQ³ hatte ich 3900Mhz und 7900GS SLI, dadurch die mehr Punkte. Wenn deine CPU höher läuft, solltest du auch an die 200000 Punkte kommen. Gut, bei 01 hatte ich auch nur 3600Mhz, aber wie gesagt, der Bench rennt mir neuen Karten net wesentlich schneller.
Wieviel Punkte hast du in 06?
« Reply #4 on: 05. February 2007, 18:47:57 »
So hab nochmal 3dMark06 gemacht und komme auf 11213 Punkte. Aja und die Signatur ist richtig. Hatte die Karte bisher nie overclocked, bisher nur einmal underclocked.
Werde auch nochmal die anderen Benches machen und posten.
« Reply #5 on: 05. February 2007, 18:50:47 »
Die Punktzahl is voll in ordnung so. ich komm mit meinem X2 4800+ nit so hoch
« Reply #6 on: 05. February 2007, 18:55:35 »
Ja, 06 komt locker hin, der Wert ist voll ok.
« Reply #7 on: 05. February 2007, 19:26:01 »
Ja der Wert ist ok, hatte mich aber nur gewundert, besonders dieses GPU Berechnungsding.
3DMark01SE: 59210
3DMark03: 33440
Und besonders Beunruhigend finde ich auch die komischen laute die die Graka von sich gibt bei Belastung. Hört sich wirklich nicht gesund an.
« Reply #8 on: 05. February 2007, 19:46:16 »
Ein hochfrequentes Fiepen?
« Reply #9 on: 05. February 2007, 20:36:06 »
Ja genau, welches sich ändert je nach Szene und Perspektive (höher und tiefer).
« Reply #10 on: 05. February 2007, 20:38:39 »
Denke es sind die Spulen auf der Graka, da müsstest du eventuell mit Heißkleber rauf, damit die Schwingungen aufhören. Das Problem hatten die X1800XTs auch schon...
« Reply #11 on: 05. February 2007, 20:43:38 »
und die 78GT auch. wenn man nen superleisen Rechner hat dann kriegt man sowas halt mit :D
Offline BlueWulv
« Reply #12 on: 05. February 2007, 20:53:48 »
Gab aber auch berichte, dass das Geräusch von dem NT kam nachdem ne 8800 eingebaut wurde.
« Reply #13 on: 05. February 2007, 21:12:38 »
Ja also ich habe es auch jetzt erst gehört, wo meine Graka mit unter Wasser ist, und nun wirklich eigentlich alles leise ist. Leider ist ein echter Silentfreak wie ich aber nie zufrieden  :cry:
Aber es kommt auf jedenfall von der Graka, man hat den Unterschied gehört, als er von Grafik Test auf CPU Test umsprang, wobei bei CPU Test auch was zuhören war, aber viel leiser.
Offline BlueWulv
« Reply #14 on: 05. February 2007, 21:25:13 »
Schonmal ausprobiert, ob sich das Geräusch ändert, wenn du deine CPU nicht übertaktest?
« Reply #15 on: 05. February 2007, 21:52:11 »
Nö hab ich nicht, aber es ist nicht schlimm. Man hört es eh kaum. Und das Phänomen wurde von vielen Leuten in einem anderem Forum im Zusammenhang mit meinen Mobo genannt.
« Reply #16 on: 06. February 2007, 12:52:16 »
Wie funktioniert das denn da ? Ich Drücke nach dem Start I bis es nicht mehr geht und dann ?
« Reply #17 on: 06. February 2007, 13:32:56 »
Ja also ich habe einfach vorher solange gedrückt bis es nicht mehr geht, sprich bis er bei den 4000 da abgekommen ist und dann starte ich. Zu Anfang bin ich dann so bei 50-60 Frames und wenn ich nen bisschen warte bis es bei mir so aussieht wie bei dir, dann habe ich 130 Frames, sprich das scheint wohl dann doch jetzt alles richtig zu sein.
